Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 82096 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #30 skrivet: 20 december 2009, 00:09:28 »
Jag betraktar mina LLVP som primär värmekälla. Och med hjälp av solfångaren har jag hyfsat COP på både varmvatten och uppvärmning, omkring 3.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #31 skrivet: 20 december 2009, 00:12:55 »
har just sänkt börvärdet från 23 till 22 grader!
min fru tycker att det blir för varmt inne ( - 22 grader ute just nu och 22,8 grader inne)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #32 skrivet: 20 december 2009, 01:39:36 »
Jag tror inte att jag har nått gränsen riktigt än. Efter ett års drift är -15°C i går natt lägsta temp hittills. Men det känns som om det det är nära. Det kan nog vara så att lite längre tid än en natt i -15°C är lite mer än min LL-pump klarar.
Jag behöver definitivt en pump till i källaren, men jag saknar ingen värme på övervåningen där jag har sovrum o toa/dusch. Däremot skulle 2 pumpar på bottenplanet kännas bra. Bättre spridning, kapacitet och framför allt "överlapp" vid avfrostningar (fast dom skulle säkert alltid avfrosta samtidigt i alla fall...). Det känns bara som overkill i mitt lilla hus med 40 m² i bottenplanet.
Skulle Apan vinna tävlingen om lägsta förbrukning..?
Hans total ligger ju nästan 2000 kWh över min på 5900 kWh...
Fast han vinner nog ändå - överlägset... I alla fall om man räknar förbrukningen per person. 4 pers (3½) och dubbelt så stort hus... Kan dom ha ännu kallare än jag?
Jag skulle tro att kampen mellan mark- o luft-värme avgörs av hur stor varmvattenförbrukning man har. I mitt fall med 500 kWh/år till en el-beredare finns inte mycke att tjäna med mark-värme. Eftersom verkningsgraden för vämningen av huset är klart högre med LL skulle jag antagligen få högre förbrukning med mark-värme - och en dyr investering. Sen ska jag inte sticka under stol med att jag saknar min gamla vattenburna värme... Tyst o skönt...
Jag tittade på digitalroberts signatur, och konstaterade att det var i alla fall inte LL-VPn som stod för majoriteten av tidigare förbrukning på 20 000 kWh. Det motsvarar 2,3 kW dygnet runt året runt. Eftersom berg-värmen sänkte till hälften, har dom antingen förbrukat stora mängder varmvatten, eller så gick LL-pumpen med mycket begränsad kapacitet (dålig värmespridning?) - eller både och.
 - Stämmer det digitalrobert?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #33 skrivet: 20 december 2009, 02:07:10 »
Nej, jag tror inte det stämmer.
Räkna med att min (föga saknade) luft-vp utgjorde en besparing på minst 5000kWh/år, den kunde knappast haft en förmånligare placering i huset - placerad i hall mot öppen planlösning på 70kvm och stor öppning mot övervåning.
Första halvåret med luft-vp så hade vi 18 ºC i rummen längst bort från vp:n, andra halvåret drog vi på el-raddarna så vi hade åtminstone 21ºC.
VV-förbrukning inte onormal pga småbarn.
Tänk på att jag konverterat från direktverkande el - vid DUT har jag en framledningstemperatur på 45ºC vilket inte ens en luft-vp kommer ner i (om man inte har en vp under varje fönster).
En luft-vp på varje plan - dvs 3 stycken och solpaneler skulle kunnat vara konkurrensmässigt med bergvärme i mitt fall men det skulle nog inte vara lönsamt på sikt och heller inte varit gynnsamt om vi blir tvungna att sälja huset.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #34 skrivet: 20 december 2009, 10:14:35 »
Finns det någon som klarar hela husets värmebehov vid sisådär 15-20 minus med bara 1 L/L pump? Eller behöver man ha minst två pumpar då, tänkte kanske passa på o sätta in en två pumpar i vårt hus när jag ändå byter ut nordic airen....
Inloggad Mike
« Svar #35 skrivet: 20 december 2009, 10:37:53 »
Det beror ju till 100% på hur stort huset är, vilket värmebehov det har och hur öppen planlösningen är, dvs det går inte att svara på generellt.
Och visst klarar man säg med 1st som jag gjort i många år nu om man har de rätta förutsättningarna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 20 december 2009, 10:46:22 »
Vi har 20-20.5gr inne, trivs vi med, 2 aktiva barn som springer konstant! 2små barn drar inte mer energi än endast 2 vuxna.
Tror att denna pump skälper nästa års förbrukning, med dessa katastrofala köldegenskaper, ångest att inte större pump köptes, nöjd om pumpen skulle orka -15-17gr.
Känns lite overkill att sätta Boschen på övreplan, alla 3 sovrum är där..
/A.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #37 skrivet: 20 december 2009, 10:48:07 »
Vårt hus är 120kvm...
Du har inget element på någonstans alltså. Tycker jag har svårt att få komfortvärme i hela huset vid några minus med bara pumpen. Måste ha element på i badrum och i kök som ligger längst bort från pump om jag vill ha 20 ºC i hela huset. Blir det -15 ºC måste jag även elda lite i kaminerna. Men det är väl skillnad på pumpar också, min ger inte mycket värme nu när det är kallt ute....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #38 skrivet: 20 december 2009, 10:53:44 »
/A.
Hur menar du nu. Du skriver att du har 20 ºC inne men att du vore glad om pumpen klarade -15. Hur kallt har du ute nu då?
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 20 december 2009, 11:02:32 »
Håller alltid 20-20.5gr inne, men runt -10-12gr så orkar inte pumpen hålla, och direktelen fasas in på nätet Thumbsup
Vid -12 så faller tempen ca 1grad längst bort från pumpen.
/A.
Inloggad Mike
« Svar #40 skrivet: 20 december 2009, 11:06:30 »
Jo det finns en elradiator som går utanför huvudbrytaren för elvärmen och det är just i badrummet, den lever alltså sitt egna liv, det är otrvligt att ha dörren öppen dit efter 2:an  ::)
Sedan måste man vara medveten om att komforten är sämre med L/L, du får leva med att det är 2-3 grader varmare i rummet där pumpen sitter för att nå temperaturen längst bort. Ytan du har är väl ok för en pump om det är öppen planlösning men mer intressant är ju ditt värmebehov. En liten kåk som kräver 20000kWh är ju svår att klara med en pump medan en stor som kräver 12000kWh är lättare om du förstår vad jag menar.
Sedan måste man självklart välja rätt pump dvs en som dokumenterat och testat verkligen ger mycket värme när det som bäst behövs.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #41 skrivet: 20 december 2009, 11:10:14 »
Har en pump som värmer hela huset. När man börjar komma ner runt -20 så hänger det kanske inte riktigt med och då slår jag på det vattenburna. Räknar jag bara på uppvärmningen av huset ligger års cop kring 4. Skulle jag räkna in tappvattnet så är det surt.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #42 skrivet: 20 december 2009, 11:10:37 »
Jo det är väl så. Vårt hus är ett gammalt timmerhus från 1800talet. Visserligen tillägsisolerade väggar men med dragiga golv osv. Men 2 nya pumpar skulle nog göra susen. Antar att de nya pumparna klarar värma bättre än min nordic air. Vet någon föresten hur många kw en Nordic air 9000 är på? Har ställt frågan tidigare men inte fått svar...
Inloggad Mike
« Svar #43 skrivet: 20 december 2009, 13:49:38 »
Nordic air var en så usel pump så det finns nog inte många kvar i drift, den ger vad jag kommer ihåg ohyggligt dåligt med värme i kyla och det också till väldigt dåligt COP.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #44 skrivet: 20 december 2009, 14:51:38 »
Hejsan!
Javisst, har en Fujitsu Norica 14 och den värmer hela huset som ensam värmekälla ner till ca -28ºC...kallare än så så eldar jag i kaminen och kör Norican på fläkt läge bara för att vispa ner den varma luften från taknivån...!( -36,7 ºC hitintills).
Har ca 18 i sovrummet och 20 i kök/vrum/gästrum/badrum, 18-19 i hall/klädkammare/tvättstuga-toa
-15 ºC till -20 ºC är en baggis ;)!
Så den är en primärvärmekälla som står på dygnet runt... Thumbsup
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
