Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 81822 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 19 december 2009, 02:53:34 »
Har nu haft -32 grader i ett par dagar och innetempen sjönk till 18 grader (har 23 grader annars)
Inga element. Endast LL- värmepumparna på  (2 st Panasonoic he ......XX och en Coolix)
Har slagit av alla element!
Eldade några brasor i  går och fick upp innetempen till 21 grader.
I natt sjönk denna till 19 grader (var uppe vid 02.00 och tittade på termometern- - 32 grader)
Nu, på morgonen, var det -24 grader ute och innetempen hade stigit till 21 grader!
M.a.o- vid - 24 grader ger mina pumpar tillräckligt för att höja tempen i huset!
Är endast -15 just nu så innetempen är 24 grader.................
Men, det man säger att LL endast är ett komplement är dikt och förbannad lögn!
Jag är helt övertygad om att man hade varit tvungen att stötta en bergvärmeanläggning lika tidigt eller tidigare.
Har någon, någonsin räknat på en anläggning som har fler än en pump????????????
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 06:46:22 »
har minus 18 ºC nu sen i går kväll, niben orkar 45 ºC i framlednig. Men jag syndade lite i gårkväll och eldade 3 timmar i kasseten på öpna spisen. Annars hade jag nog inte haft 20  ºC i hela huset.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 07:51:40 »
Hei
Akkurat nå er det -17 ute. I dag tidlig våknet vi til en innetemperatur på 19. Så jeg vil si ned til ca. -20. Da blir det litt fyring i vår Scan Andersen 4 rentbrennende. I tillegg finns en Jøtul parafin brenner til ekstremt lave temp. Den har ikke vært brukt på et par år!!
mvh
Jens Petter
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 08:46:33 »
 i går var de -25 ºC. niben stannade vi - 23
 resten av ll pumparna knallade på som vanligt
 nu är de bara-20 ºC och 20-22 inne
 & jag har inte frysit i natt
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 08:56:36 »
Hej Gonzo!
Håller fullständigt med dig. Kan de som har bergvärmepumpar var ärliga nu och tala om om de behövt stötta med något annat... ;D
 *vinkar* Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 10:06:56 »
Hej Gonzo!
 *vinkar* Gamblern
Vabadah de där LL pumparna har ingen verkningsgrad vid så låga temperaturer, de fungerar ju som vanliga sketna el-element...Har ju själv haft LL-pump så jag vet.
Men visst är LL pumparna skitbra att ha i alla lägen men blanda inte in Coop och sånt vid så låga temperaturer hehe.
Undrar egentligen varför LV pumparna måste stöttas tidigt i minusgraderna?? Jaja min tuffar på utan stöttning men endast minus 10 här i natt. *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 10:34:59 »
Det har cop på runt 2.5 i -18, bergvärmeanläggningar har oftast högre förbrukning än direktel med luftvärmepump, men...bättre komfort med vattenburet system.,
/A.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 10:46:46 »
Stötta, vad är det för något...hehe. ;)
Nej, jag har högt i tak och nu när det är 10-15 minusgrader så går pumpen ca 16-17h/dygn, resterande tid så vilar den.
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 12:31:30 »
min L/L funkar fortfarande efter 7år bra och -15 inatt fixade den utan stöttning.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 19 december 2009, 12:40:13 »
Jag tippar på att man säger att luftvärmepump är ett komplement för man antar att endast en vp installeras per hus.
Det är nog inte jättemånga utanför detta forum som installerar 2 eller till och med fler luft-vp.  ::)
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 19 december 2009, 12:42:56 »
/A.
Mittåt Apan!
Inte en sportmössa att en luft-vp klår en berg-vp, spana in mina siffror med luft-vp kontra berg-vp i signaturen nedan.  ^-^
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 19 december 2009, 12:48:24 »
Min Sanyo stängde av sig i går kväll -20 grader. Innertemperaturen sjönk till +20 och jag for iväg och fyllde upp två 25 liters plastdunkar med diesel. Stoppade två slangar från oljebrännaren i en dunk och körde igång brännaren, strax hade jag +23 inne. I hela bostadsplanet dessutom. Säga vad man vill om LLVP men nog är det en himla skillnad mellan den och vattenburen värme. Panasonicen, som sitter i källaren, tuffade dock på men inte gav den speciellt mycket värme.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 19 december 2009, 13:03:50 »
Hej Digitalrobert! Ja jag håller väl delvis med dig här att man utgår ifrån 1 st luftvärmepump/hus och det kan ju bli riktigt tufft vid riktigt låga utomhustemperaturer beroende på vilket hus man har. Jag tycker definitivt att man skall ha isf 1 st luftvärmepump/bostadsplan i huset (källarplan också inräknat) oavsett om man nu har 1 plans med eller utan källare eller 1 1/2 plans med eller utan källare. Själv har jag numera inga som helst problem med att klara ivf 18-20 minusgrader med 1 st pump i vardera källaren och bostadsplanet i mitt hus med bara pumparna, har iof inte haft kallare heller hittills på de 2 senaste värmesäsongena så här långt ivf men tror kanske att jag ev klarar en ännu något lite lägre utetemp med bara pumparna alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 december 2009, 21:39:36 av Raffen »
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 19 december 2009, 13:54:46 »
Här hemma verkar det som att det kommer vara svinkallt fram tills tisdag. Så det blir en start på 120 timmar gångtid  Thumbsup   Det blir bra för statistiken på start och stopp över året
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #14 skrivet: 19 december 2009, 14:03:34 »
Hur stöttar man en LL-pump??
I övrigt är vattenburen värmesystem överlägset luftburet, var utan i fyra år pga oljebojkott. Men LL-pumpar är bra. Allt beror på husets planlösning.
Trevlig tävling nu på G: Vem förbrukar minst och inget fusk nu med Ikeas värmeljus eller kaminhistorior....Och temp inomhus ska vara komfortabelt 21-22.. Apan går bort pga missvisande värde från honom men du får vara med om du höjer till 21-22gr. :)
