Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 81953 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #120 skrivet: 07 januari 2010, 12:00:34 »
Den sög på sig så mycket små snöflingor att den ibland fick frosta av 2ggr per timme, givetvis blev uppvärmningen lidande av det...
Och nej, ett "värmepumpsskydd" hade inte hjälpt i den snålblåsten med de småsmåsmå flingorna, det är jag övertygad om.
Med styrparametrar för en längre och/eller kraftigare avfrostningssekvens skulle problemet kanske kunna lösas.
Faktiskt så tror jag det kan vara så, men det var ju lite extremt väder när detta inträffade också, iaf för det området jag bor i, kom ju över 20cm snö på bara några får timmar, bilen som stod 2meter från utedelen var alldeles översnöad i en driva.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #121 skrivet: 07 januari 2010, 13:01:27 »
Hej Ubbe!  Det är väl en styrparameter som räcker mer än väl när pumpen pga väderförhållandena går ned till en avfrostning på ca 2 ggr/tim, och då är anledningen extremt dåliga väderförhållanden för en luftvärmepump alltså. Sen är det ju då på det sättet att vid så täta avfrostningar så tar hela avfrostningsproceduren bara mellan ca 5-6 minuter och det räcker då gott till, avfrostningarna skulle alltså inte bli färre även om man t.ex utökade tiden för avfrostningen utan det är helt vädret som avgör i de här extrema fallen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Triibbe
  • Stad/land: Österåker
« Svar #122 skrivet: 07 januari 2010, 13:55:20 »
...Och jag har en dåligt isolerad stuga på 90m2, och en FUJITSU 12 LGC. Den klarar att hålla inomhustempen
+25 grader ner till ca -13 grader ute. Därefter sjunker det till +19 grader inne vid -18 grader ute.
Vid -22 kastade jag in en kasse ved i keddyn, och hamnade på +23 inne igen  :)
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #123 skrivet: 07 januari 2010, 22:14:31 »
-30,6 och på väg ner ytterligare. Har de senaste 3 dygnen haft mellan -27 och -33 så nu satte jag igång elpatronen, så om man ska se det positiva så behövs ingen belysning i källaren utan man klarar sig med dioden på elmätaren som lyser konstant nu. Min pump FD35 klarar att hålla och om nödvändigt öka värmen ner till ca - 18o  i mina 94 m2 med halvdan isolering. Ner till ca -22o orkar den stå emot, men vi lägre temp så faller inomhustempen ca 1o/dygn i de rum som ligger längst bort. Så jag är nöjd med pumpen, men inte med utetempen ( kan man klaga hos SMHI?)
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #124 skrivet: 07 januari 2010, 23:13:05 »
Är du från "Pilis" då förstår jag att det är kallt.
Kallt som stryk runt storsjön nu (minst)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #125 skrivet: 08 januari 2010, 01:13:13 »
stämmer bra det.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #126 skrivet: 08 januari 2010, 11:40:35 »
Jag stödkör med oljeradiatorena nu när tempen ligger i snitt på -20
Mätt lite utblåstemperatur som jag tycker kanske är mer intressant ur pump syn än hur länge huset håller värmen eftersom alla hus är olika.
För er som mäter er utblås temp och vill jämföra,startade den för att se om min mätning lät rimlig (ingen tävling som det lätt spårar ut och blir här och nån alltid vill skryta lite extra) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29397.0
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad makan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #127 skrivet: 08 januari 2010, 22:07:19 »
Skulle tro att min pump klarar mina 84kvm till ca -18. Jag har en MITSUBISHI ELECTRIC FD25VABH.
Har loggat lite inne / utetemperaturer nu i dagarna... http://brastadtemp.777host.us .Extremkallt i mitt område nu.. Men jag behöver inte frysa iaf..Men forsätter tempen ner.. Så får jag nog koppla in lite element...
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 22:23:38 av makan »
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #128 skrivet: 08 januari 2010, 22:39:53 »
Mit hus byggt 1976 på 159 Kvm klarar min SANYO 123 ned till ca -11C utan stöttning. Med ca 21C inne.
Jag är nöjd med det.
PS: dom som räknar ut sitt medel COP över året till 4 på sin L/L räknar fel. Not a chance.  Drygt 2,5 är nog vad man kan komma till i verkligheten i mellansverige.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #129 skrivet: 08 januari 2010, 22:54:45 »
-20 ºC i södra Stockholm just nu....
LV Ecoair stannade redan vid -16.5. Och mina två Panasonic brukar stanna vid -22 till -23 ºC.
Kvar är min trogna elpatron som ger max 8 kW, vilket nog är vad huset behöver när det skiljer 45 ºC mellan ute och innetemp.
Blir nog till att stiga upp och elda i morgon bitti.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #130 skrivet: 11 januari 2010, 15:22:45 »
Slut på köldknäppen här i Skåne nu hoppas jag :-)
Nocrian orkade hålla +21 på 103 kvadrat "nedre plan" och +16  på 70 kvadrat "övre plan" vid -17 som var "köldrekordet" här.  Hade mer att ge vid -17, låg på en ineffekt omkring 2Kw men avfrostade ofta så tempen började sjunka inomhus... 1500Kw totalt i December varav 5-600Kw hushållsel.
(Kan nog stämma att Nocrian kan ge 6Kw vid -15)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #131 skrivet: 11 januari 2010, 15:30:36 »
Jag är helt övertygad om att man hade varit tvungen att stötta en bergvärmeanläggning lika tidigt eller tidigare.
Håller fullständigt med dig. Kan de som har bergvärmepumpar var ärliga nu och tala om om de behövt stötta med något annat... ;D
När man behöver stötta en bergvärmeanläggning beror ju enbart på hur kraftig pump man valt...  Jag kan ju helt ärligt säga att jag inte har stöttat min bergvärmeanläggning en endaste kWh, förutom för legionellakörning för VV en gång var 14:e dag.  Nu har jag ju inte haft några -32 grader här, snarare -20 eller något sådant...  Men det spelar ju ingen större roll, eftersom man brukar dimensionera isoleringen lite efter klimatet också.  För övrigt har inte min pump ansträngt sig ens...  Den klarar betydligt kallare än så, så den är klart överdimensionerad.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #132 skrivet: 12 januari 2010, 11:11:33 »
R.
Sen får du dra av 400 kWh för tappvarmvatten.
Utloggad Peter O
« Svar #133 skrivet: 28 januari 2010, 20:25:06 »
Intressant tråd detta, vid -15 så håller våran Sanyo 123 utan problem runt 22 grader (börvärde 23), dock avfrosta den ofta och iskakan under utedelen börjar likna en skridskobana...
Mätte med en elmätare från Claes Ohlsson och under denna kalla period låg den och drog ca 1800-2000 Kw/h
Har bara ett litet el-element på toaletten, vi har klarat oss nu två vintrar i rad utan behöva slå på några element som stöd för pumpen.
info:
Hus från 1945 på 80 kvadrat i öppen planlösning samt 30 kvadrat biyta i källare.
Nybyggt garage på 50 kvadrat med en Argo pump som värmekälla (för det mesta avstängd men nu under kylan hade vi visst -3 i garaget:)
Årsförbrukning 2009 = 17800 Kw/h
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #134 skrivet: 29 januari 2010, 16:03:40 »
Har nu haft -32 grader i ett par dagar och innetempen sjönk till 18 grader (har 23 grader annars)
Inga element. Endast LL- värmepumparna på  (2 st Panasonoic he ......XX och en Coolix)
Har slagit av alla element!
Eldade några brasor i  går och fick upp innetempen till 21 grader.
I natt sjönk denna till 19 grader (var uppe vid 02.00 och tittade på termometern- - 32 grader)
Nu, på morgonen, var det -24 grader ute och innetempen hade stigit till 21 grader!
M.a.o- vid - 24 grader ger mina pumpar tillräckligt för att höja tempen i huset!
Är endast -15 just nu så innetempen är 24 grader.................
Men, det man säger att LL endast är ett komplement är dikt och förbannad lögn!
Hej Gonzo!
 *vinkar* Gamblern
Nu har jag iofs jordvärme men jag har klarat minus 32 grader utan behov av nåt annat. Elpatronen i pumpen satt på 1,5 kW. Vid det tillfället låg brinetemp in på +1 grad o -2 ut. Vid 25 minus går inte elpatronen in såvida vi inte duschar eller nåt.
Men nu har vi lite golvkallt i vårt 100 år gamla timmerhus så visst blir det ibland nån liten brasa i kaminen bara för extra komfort.
En berg-/jordvärmeanläggning som kräver stödvärme tycker jag låter underdimensionerad!?
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 16:11:20 av Pälle »
