Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 81973 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #105 skrivet: 30 december 2009, 20:46:06 »
Det verkar onekligen så, precis krypit under -14 ute, vid cirka 17.00 när pumpen startades upp vart det cirka -12 utomhus och +18.5 inne.
Full fläkt sattes på, och nu vid 20.40 så är innetempen uppe i strax över 21 grader i vardagsrummet som ligger snett framför pumpen, och strax under 20 grader i köket som ligger i andra änden av en korridor 10meter åt ena sidan från vardagsrummet, alla dörrar stod öppna under denna fas, så... nog verkar den ha kraft att värma upp kåken RIKTIGT bra på egen hand :-).
Går betydligt tystare och skönare än vad jag hade trott trots full fläkt också.
Hittills bara tummenupp  Thumbsup
NU skall vi bara hitta en lagom balans på inställningen på innegivaren till shuntautomatiken till vattenradiatorerna också, som sitter i grabbens sovrum längst bort i ena hörnet på kåken. Så att stödvärmen går igång när den behövs, fräscha radiatortermostater är monterade nyligen så att inget element skall stå å "fisvärma" där det inte behvös. Kommer som sagt att ta en liten stund å få balans å det där ihop med pumpen.
MEN !, så länge dörrarna är öppna så  :),
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #106 skrivet: 30 december 2009, 21:34:14 »
Vår VP klarar ensam uppvärmningen ner till 26-27 minusgrader. Då höll den stadigt drygt 22° i v-rum där den sitter. Kök: 21° och sovrum ca 18°. Jag sover bättre i 21-22° så det här var väl på gränsen till vad som går att acceptera.
Nu har det ju kommit lite snö så om jag ids skotta upp lite mot väggarna kanske vi klarar någon grad till.  :D
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #107 skrivet: 01 januari 2010, 17:30:14 »
Smärtgränsen är ca -19 i vårat hus. Det är ändå inte dåligt med tanke på att det finns massor av VP-anläggningar som kallar på hjälp från elpatronen vid denna temp.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #108 skrivet: 05 januari 2010, 20:53:00 »
Kul läsning ( tänk om energirådgivarna kunde läsa denna tråd också......... huvuddunk
Det är väl bara att konstatera att i rätt hus kan en, eller helst flera, "billig LL"  ( jfr bergvärme) göra underverk med elräkningen långt ner i temp.
I fel hus vet vi ju att besparingen blir obefintlig med endast en pump.
Även om COP minskar har man ju ändå en besparing och vid högre temp blir ju cop riktigt bra även med LL.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #109 skrivet: 05 januari 2010, 21:22:22 »
Får ta tillbaka min siffra på -19. Jag gjorde ren innerdelarna med dammsugare och tandborste. Hitachin var helt igensatt, som yllefilt på vissa ställen. Det blev ett jäkla drag i den, förbrukningen sjönk från 1400 till 1100 W och temperaturen började stiga på bottenvåningen.
-Nu är det -22 grader ute. Det kanske inte håller hela natten, men -19 är en liten underskattning.
Tillsammans drar maskinerna 2000 W och husets värmebehov är ca 4000 W.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #110 skrivet: 05 januari 2010, 22:20:39 »
Tack för påminnelsen  :)
Har just dammsugit mina filter också  och det var välbehövligt.
Började ju storslaget en gång per vecka men...........
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #111 skrivet: 06 januari 2010, 14:36:26 »
Till -16,5 ºC...
i går kväll hade vi -19 ºC. Ecoairen skall stänga av vid -15 ºC (men min utegivare visar litet fel så det blev stopp vid -16.5. ) Styrsystemet Ecologic försökte koppla in elpatronerna i pannan, men det gick inte, för jag hade stängt av dom.
LL'arna förmådde inte hålla värmen i huset ensamma, speciellt inte eftersom den ena sitter i källaren. Jag bistod med att elda en halv bokhylla "Billy" i kakelugnen.
Gnistrande kallt sjölandskap i fullmåne, en sprakande brasa,min frus goda lammkotletter och en flaska utmärkt Rioja.
Vid läggdags var det bara att gå ner i källaren och ge Ecologic tillgång till elpatronerna.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #112 skrivet: 06 januari 2010, 15:13:02 »
Man kan ju också räkna vad man sparar i kr per timme eller dygn och då tror jag vi sparar lika mycket eller kanske mer när det är -25° som när det är +5°.  :) Det blir sämre COP men det blir räknat på så många fler kWh/dygn.
Mvh/ Göran
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #113 skrivet: 06 januari 2010, 16:17:32 »
Gårdagens köldknäpp ner till ca -18 -19°C, fick i alla fall min pump ner på knä. Det är köldrekord hittills för min MHI SRK25ZGX-S (installerad dec. 2008).
Men det var till stor del beroende på att den fick helt omotiverad avfrostnings-noja. När tempen gick under -15°C började den avfrosta var 40:e minut. Helt utan anledning, flänsarna där ute var helt isfria hela tiden. Jag har inte sett eller hört någonstans att dom här pumparna ska bete sej så. Så om någon känner till fenomenet med dessa pumpar vore jag mycke tacksam för en kommentar. Hade den knegat på utan onödiga avfrostnigar hade den kanske "nästan" kunnat klara natten...
Jag har startat en egen tråd i Mitsubishi-sektionen som beskriver mina avfrostnings-störningar:
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29415.msg280916#msg280916
Trådden är rätt tekniskt orienterad...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #114 skrivet: 06 januari 2010, 17:12:23 »
Min pump värmer huset fint, men jag startar el pannan nu för det skulle bli en kall helg säger dom och tänker inte gå och små frysa för att tjäna några ynka 100 lappar, Man ska inte vara dum snål ;)
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #115 skrivet: 06 januari 2010, 19:31:56 »
hej
for hemmifrån i går  ca 15 00 å hadde typ +20 inne
kom hem i kväll kl1900
vi hadde 15-16+ i huset  å det är minus 25-27 grader ute...
tycker ändå att min 6.5 panasonic  gör ett otroligt bra jobb ändå
men nu är det 6 rejäla klabbar i kaminen så snart har vi  +24 inne
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #116 skrivet: 07 januari 2010, 10:12:34 »
Häromnatten hade vi -19.5 grader ute, pumpen jobbade fint och höll tempen stabilt på 22grader inne.
Däremot natten till igår var inte lyckad, kraftig vind från nordost med småsmåsmå snöflingor, utedelen står i nordostläge....
Den sög på sig så mycket små snöflingor att den ibland fick frosta av 2ggr per timme, givetvis blev uppvärmningen lidande av det så trots att det bara var sådär -12 grader ute sjönk tempen inne sakta sakta, men bara ned till cirka 19grader, där klarade den hålla det, när snöfallet upphörde och utdelen kunde hålla sig själv ren så försvann problemet blixtsnabbt.
Och nej, ett "värmepumpsskydd" hade inte hjälpt i den snålblåsten med de småsmåsmå flingorna, det är jag övertygad om.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #117 skrivet: 07 januari 2010, 10:46:29 »
Den sög på sig så mycket små snöflingor att den ibland fick frosta av 2ggr per timme, givetvis blev uppvärmningen lidande av det...
Med styrparametrar för en längre och/eller kraftigare avfrostningssekvens skulle problemet kanske kunna lösas.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 12:09:21 av Ubbe0 »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #118 skrivet: 07 januari 2010, 11:19:32 »
-20 ºC fixade min Panasonic E9:a sen kroknade den helt och småfläktade bara ut kalluft. Men då ska man ha i åtanke att den hade 180kvm att värma, så den var underdimensionerad för vårat hus.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #119 skrivet: 07 januari 2010, 11:56:08 »
-34 i natt, min pump fick värma utan nån hjälp av tillskott! Nu fjompiga -28 grader!
Den drar 2400 watt (har effektmätning på värmepumpen)
Men jag ska erkänna att huset kylas av, sakta sakta!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2374
