Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 81937 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #135 skrivet: 30 januari 2010, 07:57:00 »
-26,4 grader här nu, det har resulterat i en innertemp på 16,5 grader, så detta är nog första gången som pumpen vek sig mot att klara hela huset själv :) men jag är lätt impad ändå över att den klarar sig så pass långt! :D
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #136 skrivet: 30 januari 2010, 12:21:34 »
Nytt bottentemp -rekord hos mig, -21 ºC i morse, huset behövde 42 ºC till elementen.
Kompressorn klarar ca 47 ºC utan hjälp från elpatronen, vilket borde bli någonstans mellan -25 till -30 ºC utetemp.
 Thumbsup
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #137 skrivet: 30 januari 2010, 16:17:24 »
Klarar sig fint ner mot -10 men nu har jag dragit igång elpannan lite fan e inget som slår golvvärme  --/ räntan e ju så låg så nu behöver man ju inte snåla på komforten ;)
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #138 skrivet: 30 januari 2010, 19:02:37 »
Många får nog en chock nu när nästa elräkning kommer, med månadsavläsning så trillar ju förbrukningen in direkt...
Förr kunde det va lita av gungor och karuseller under året som jämnade ut årsförbrukningen.
Stod ju nåt om ett par i Aftonbladet nu som var upprörda över sin stora elräkning.
Tänk er stort hus elvärme och svinkallt ingen bra kombination   >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #139 skrivet: 30 januari 2010, 19:12:57 »
Jag tänker mer på vår puckade (f*****e) regering som säger sig vilja ha kärnkraft å ena sidan men inte ser till att den funkar som den ska å andra sidan (kort sagt skiter i oss vanliga dödliga).
Det tycker jag är betydligt mer upprörande Bertil.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #140 skrivet: 30 januari 2010, 19:17:05 »
Haltar lite denna tråd, för det blir många minusgrader ute så tillåts 15-16gr inomhus, då orkar väl inte pumpen?? Vi kommer väldigt sällan under 19gr på svalaste stället i huset, men ibland händer det, råkat ha pumpen i Eco läge eller att det blir svinkallt, vi hade -26 i förrgår natt, då höll pumpen ca 24gr i hallen den sitter i, och längst bort ca 17.9gr, element på! På övre plan gick 1 element, rummet längst bort, inställt på låg temp.
Men inte många kWh att värma upp nån grad med direkt el..
Läste lite i Aftonbladet, står aldrig nån förbrukning, bara kr! Kör man på rörligt, och stor förbrukning, sen är det inte bara uppvärmningssättet, många bor i gamla kråkslott från 1800 kallt..
Istället för kärnkraft? Kol? Olja? Trampcykel med generator?
/A.
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 19:21:13 av Apan »
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
« Svar #141 skrivet: 30 januari 2010, 19:24:24 »
Halloj
Jag är förvånad åt andra hållet. (angående att många blir chockade av elräkningen). En sån här Januari har jag nog inte varit med om sedan jag flyttade söderut.(Lappland-Jämtland). Nu när jag läser av mätaren ser jag att jag "bara" ligger 650-700 kwh (3660 istf 2900)över "normaljanuari".
Jag hade väntat mig mycket mer för medeltempen må ju ha legat 10 grader under det normala. Mitt tillskott brukar klicka in vid 13-15 minus så elpannan har varit flitigt i elden under denna månad.
Däremot så kunde inte huset riktigt hålla emot kylan när det låg under -30 nästan en hel vecka så man kan nog anse att pumpen inte räcker till (eller kanske att systemet skulle behöva högre temperaturer än vad VP kan ge).
Blir det fler såna här vintrar kanske man ska ha en parallellanl. för vedeldning.
/ LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #142 skrivet: 30 januari 2010, 19:27:03 »
Här kör Nocrian upp temperaturen till 21,6 inne.
-20,8 ute och pumpen står på +24 börvärde och maxfläkt.
har inte mätt på övervåningen än, ungarna brukar annars gnälla att det är för kallt, men har inte gjort det så det får man väl tolka som att det är ok =)
Utloggad Apan
« Svar #143 skrivet: 30 januari 2010, 19:27:19 »
Gör inte så jättestor skillnad med några fler minusgrader, räknar man i kr, skiljer det mycket litet, blir kul och se imorgon, men runt 1200-1300kwh ca..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #144 skrivet: 30 januari 2010, 19:37:38 »
Nu när jag läser av mätaren ser jag att jag "bara" ligger 650-700 kwh (3660 istf 2900)över "normaljanuari". Jag hade väntat mig mycket mer för medeltempen må ju ha legat 10 grader under det normala. Mitt tillskott brukar klicka in vid 13-15 minus så elpannan har varit flitigt i elden under denna månad.
Problemet med onormalt/extremt höga elräkningar är ju inte att det är kallt ute (det kan ju alltid variera) utan att vi får betala överpris som till stor del beror på onödig elimport pga att våra kärnkraftverk inte utnyttjas fullt ut.
« Svar #145 skrivet: 30 januari 2010, 19:52:02 »
De flesta av oss har nog trots allt fast elpris...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #146 skrivet: 30 januari 2010, 20:00:44 »
OK, "jag" har det bra å skit i resten alltså...
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #147 skrivet: 30 januari 2010, 20:23:25 »
Fast elpris är lika döden som att låsa räntorna på banklånen....
Priserna fluktuerar, absolut.
Men jämför under dom sista tio åren så kommer du få en helt annan uppfattning...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #148 skrivet: 30 januari 2010, 21:02:52 »
Det stora "felet" är väll inte att kärnkraftverk stått och inte gått på maxeffekt, utan att sista inmatade kilowatten sätter priset på hela spottmarknaden. I det här fallet har man kört dieselkraft och gasturbiner och dessa producerade kw har satt priset på hela spottmarknaden.
Hela systemet är konstigt.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #149 skrivet: 30 januari 2010, 23:56:12 »
Besparingen finns ju ändå kvar även om elpannan får få in och stötta ibland, så man ska inte stirra sig blind bara för man får en hög räkning i t ex januari tempen är ju långt under vad den brukar,
