Författare Ämne: Ingen förbrukning.  (läst 10958 gånger)
Utloggad jebj
  • Antal inlägg: 8
Ingen förbrukning.
« skrivet: 18 december 2009, 22:50:18 »
Nu börjar kölden komma och med det lite högre elförbrukning >:(
När man tittar omkring här på forumet verkar det som om ni inte gör av med någon ström alls om man jämför med mig.
Vet inte om jag har min anläggning helt felinställd eller vad men jag skulle också vilja komma ner i förbrukningen.
Vi Är två vuxna som bor i ett 1 1/5 plans tegelhus med källare. ca 150 kvm mitten 60 tal.
Inte jätte isolerat kanske, 2 glasfönster.Nya dörrar.
Har en Ctc Eco air med en 105:a pump.
på det här dygnet har förbrukningen legat på ca 100kwh ink hh-el
Nu är det å andra sidan närmare -10 tio på nätterna och runt -5 på dagen.
Finns det några tips här ute.
 Thumbsup
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Ingen förbrukning.
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 23:31:45 »
troligtvis har du en förliten vp så elpatronerna måste hjälpa till hela tiden. 150m2 uppvärd yta låter aningen förstor yta för en 105 att värma.  Vart i landet bor du och vad hade du för förb. innan vp installationen?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 23:38:04 »
Tillåter du eltillskott? Du bör du prova att sätta det till 0 kW och se om värmen räcker. Min EcoEl är rätt ny men jag tycker mig märka att den är rätt ivrig att spetsa med el om man tillåter den att göra det. Det enda sättet att hindra den är att stänga av det när VP'n räcker och slå på den när temperaturen sjunker.
/Anders
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 09:32:14 »
Min 107:a spetsar för fullt nu. Vid -8-9 grader så går det totalt ca 145 kWh/dygn. Elpatronen går på 3kW 24 timmar per dygn så 72 kWh per dygn spetsar jag  fiR:
Klarar mig till -1 utan elspets men sen är det som om pumpen helt tappar orken.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 09:34:05 »
och ändå sparar du nästan 15 000 kwh  Thumbsup
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 09:43:43 »
Japp. Ner till -1 är pumpen en riktig sparbössa :D
Utloggad Pson
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 10:14:03 »
[quote
[/quote
De eldar i sina vedkaminer dygnet runt, men naturligtvis vill ingen bli vid det. >:D
//Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 10:22:03 »
tur jag valde Nibe då ty den sparar fortfarande utan tillsats vid minus 10.... :D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 10:41:36 »
Låter kasst, spetsa med el redan vid -1..! 145kwh/dygn, vi ligger på 55-60kwh/dygn i -24 inkl HH-el.
Utloggad jebj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 19 december 2009, 10:45:02 »
Innan hade vi vedpanna o jag minns inte riktigt vad förbrukningen låg på då.
Orkade inte elda så det blev en VP direkt.
Skrev fel. Huset ligger på 120kvm.Bor på gotland och det har vart väldigt kallt nu i veckan.
runt -10 och då går väl inte ute delen vad jag förstår.
Gick ner i nu o kollade kompressorn går för fullt +3 kw, men då är det också -6. så de kanske är normalt.
Vad har ni andra för förbrukning under dygnet totalt?
« Senast ändrad: 19 december 2009, 10:49:55 av jebj »
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 19 december 2009, 10:47:54 »
Aha, du har luft/vatten? Ber om ursäkt..
Utloggad jebj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 19 december 2009, 10:54:10 »
Du verkar ju ha helt otroligt låg förbrukning. Har du kopplat bort några faser vid elmätaren? ;D
Juni-juli  låg jag på 630 kwh o trodde det var ok.
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 19 december 2009, 11:24:42 »
ligger på runt 90 kw/H. Men har inte kopplat in tillskott än. har legat på -15 till -18 nu sen i går kväll. Pumpen går dygnet runt nu. Tempen på framledningen är nu nere på 43 ºC och det är lite för lite för mitt hus. Så blir det inte inte lite varmare ute snart får man nog tänka på en brasa i kväll igen.  -15 klarar jag kontunerligt utan tillskott om man ger fan och dushar får då orkar den alldrig hämta igen det
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 19 december 2009, 11:37:09 »
Der beror nog inte på märket snarare att vp är lite mindre. Jag blev rek 8kw eller ctc 107 när jag köpte. men viste att det inte skulle orka särskilt bra i minusgrader. De flesta som köper inser inte att de tappar effekt ganska bra när den riktiga kylan kommer.  Men bor man i mellersta delen av landet så är det inte så många dagar per år som tur är
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #14 skrivet: 19 december 2009, 11:59:00 »
Så här i efterhand skulle jag nog tagit en 109a (eller kanske tom an 111a) eftersom jag ska bygga ut huset, men de teoretiska kalkylerna vi gjorde pekade på en 107:a även när vi räknade med en betydligt högre förbrukning. Tanken var att min 107a skulle klara -5 utan spets men den klarar -1 vilket så klart känns surt.
Årsbesparing och förbrukning klagar jag dock inte på.
