Författare Ämne: Ingen förbrukning.  (läst 10943 gånger)
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
SV: Ingen förbrukning.
« Svar #30 skrivet: 21 december 2009, 23:10:45 »
Är det jättestora hus ni har? Eller kråkslott?
Vi gör av med 1170kwh förra Feb när det var -24 i några dagar, på 141kvm, med 20gr inne, och detr många dagar kvar på Dec än!
/Andreas.
Både och. Ca 250 dåligt isolerade kvm i totalyta. Kopplade och spröjsade fönster med energiglas i innerbåge och kulturglas i ytterbåge. Till våren blir det någon form av åtgärd. Hus från förra seklet så det är inte tal om att tilläggsisolera tak och/eller fasad.
/Kristofer
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2010, 21:34:35 »
Ja, skitpumpen viker in redan vid -10, sen måste mer effekt in..
Jaha, men det var ju bra... Jag klarar nog bara 2-3 minus, sedan elspets. Men hela huset ska tilläggsisoleras, så det gör säkert några grader, kanske man kan klara sig till -5 eller -6 efter det..
Nu har jag höjt laddpumpen till läge 2, vilket verkar bättre. Nu klarar jag ca -4 utan elspets. innan jag gjorde det verkar det som jag bara klarade -1 eller -2. Skillnad mellan vpin och vput är nu ca 4 grader vid -4 utetemp. innan låg den på ca 5-6 grader.
Kan undra om den kan stå på läge 2 alltid, eller om det blir mer optimalt och sänka den till 1:an vid varmare väder?
Utloggad Jeppson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2010, 20:17:11 »
Ja. vad ska man säga. Nu när det är rejält kallt (i alla fall mätt i Sthlm) så spetsar min 107a med 6-9kw hela dygnet :(. Nästa år blir det till att komplettera den underdimensionerade lösningen som jag har nu. Försöker man sig på att duscha så räcker inte VV så här blir väl lösningen att sätta in VV-beredare på 100l. Den här månaden har jag redan gjort av med närmare 3000kwh inkl hushållselen *suck* /Krístofer
Jag har en 105:a kopplad till EcoEl i en enplanskåk (Tot 175kvm) från -68, taskigt isolerad och tidigare satt en oljepanna till värme + vv.
Tycker inte alls den ger något viadre med värme, vid 0 ute så måste jag slå på Elpatron för att orka med värme + vv.
Det blir nog till att komplettera med varmvattenberedare och sedan börja tilläggsisolera vind samt byta fönster...
2800 Kwh inkl HH i December. fiR:
Annars måste jag säga att detta forum är kanon...verkar finnas svar på allt här ;)
1-Plans villa i Stockholm byggt -68. 125m2 + 50m2 sidobyggnad delvis uppvärmd.
CTC EcoEl + Ecoair 105 installerad Okt 2009. Högtempsystem, ingen tilläggsisolering samt 2-glasfönster....brrrr
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2010, 20:55:21 »
2800kWh var tungt faktiskt....
tilläggsisolering är aldrig fel. Fönsterbyten kan vara mer tveksamt i vissa fall. Drar du mycket VV så kan en extra VVB för eftervärmning vara bra. Min drar inte farligt, cirka 100kWh/månad och du behöver ju inte köra den på sommarhalvåret.
Har du funderat på en kompletterande LL, som du kör under 0 ºC. Tror att det skulle löna sig, men du måste ha en någorlunda öppen planlösning. En variant är att ha den i källaren och stänga av elementen där.
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2010, 14:30:42 »
Jag verkar också ha mkt högre förbrukning än många här på forumet men är nöjd med en säkning från ca 32 000 kwh
till 22000 kwh med ecoair107.
Jag har märkt att elmätaren tickar rejält mkt snabbare när det är <-15, dvs när pumpen står still, så pumpen gör uppenbarligen stor nytta.  Stor skillnad i elförbr om det är -17 (140 kwh/dygn) jfr med -12 (95-100kwh/dygn). Inkl hushålls. Hoppas kylan ger med sig snart..
