Författare Ämne: Ingen förbrukning.  (läst 10944 gånger)
Utloggad mbooh
  • Antal inlägg: 6
SV: Ingen förbrukning.
« Svar #15 skrivet: 19 december 2009, 21:56:59 »
145 kWh om dagen? Allt under 200 kWh är gratis!  ;)
Brände 192 kWh igår men då var det under 10 grader kallt i snitt. Bor i 200 kvm lättbetong kåk och har ca 20,5 inne men måste säga att jag tycker att det är lite väl mycket. Har läst och läst här senaste dagarna men är fortfarande inte riktigt med på hur det funkar.
Skulle tro att min elpatron också kickar in så fort det blir -1 nånstans vilket verkligen är sjukt dåligt när man köpte i tron om att den åtminstone skulle greja -8 till -10 nånstans.
Jaja, skönt att elpriset gick från 58 öre till 15 kr härom dagen. det var den julledigheten!  :)
/Kristoffer
Spånga: CTC EcoEl, CTC EcoAir 109. 200 kvm lättbetonghus från 1965
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 19 december 2009, 22:01:49 »
Är inte så många dagar det är under -10, sen för oss om pumpen orkar värma huset till 18gr, och radiatorerna får spetsa upp 2gr..
/A.
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 19 december 2009, 22:36:03 »
Låter kasst, spetsa med el redan vid -1..! 145kwh/dygn, vi ligger på 55-60kwh/dygn i -24 inkl HH-el.
Jamen du har väl en massa elraddar, och luft/luft med?
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 19 december 2009, 22:39:59 »
Ja, skitpumpen viker in redan vid -10, sen måste mer effekt in..
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 20 december 2009, 10:20:33 »
Jaha, men det var ju bra... Jag klarar nog bara 2-3 minus, sedan elspets. Men hela huset ska tilläggsisoleras, så det gör säkert några grader, kanske man kan klara sig till -5 eller -6 efter det..
Utloggad roger eklund
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 20 december 2009, 11:07:26 »
Hur sätter man elpatronen på 0KW?,vågar man det nu när det är minus 5 grader?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 20 december 2009, 11:18:20 »
Under inställningar, "Elpanna max kW". Kolla vad där står nu,så du vet vad det ska stå om du ska ändra tillbaka.
//Ronnie
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #22 skrivet: 20 december 2009, 18:55:50 »
Vad har ni andra för förbrukning under dygnet totalt?
Tänkte bara rapportera från ett kylslaget Lerum med 8-9 minusgrader i medel per dygn.
Totalförbrukningen är just nu 68 kWh/dygn medel de senaste fem dagarna. Tidigare när vi bara hade elpannna låg vi på motsvarande 130-140 kWh/dygn vid samma väderförhållanden.
Pumpen visar -9. In 33 och ut 35 grader vid pumpen. Framledningen är 34 (55). 24.00 timmars dríft och 0 starter. Fördröjning shunt är spärrad, dvs ingen elspets alls. Håller en 20-21 grader inomhus med braskaminen som eldas kvällstid.
Med andra ord fungerar 105:an alldeles perfekt för vårt hus.
Varma hälsningar
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 21 december 2009, 08:06:11 »
Vi låg på 27kw/dygn förra dec, denna dec..kan blir tight att klara detta, fick köra direktelen 1 dygn för att spetsa pumpen..daamit! tomte::
/A.
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #24 skrivet: 21 december 2009, 12:41:09 »
Ja. vad ska man säga. Nu när det är rejält kallt (i alla fall mätt i Sthlm) så spetsar min 107a med 6-9kw hela dygnet :(. Nästa år blir det till att komplettera den underdimensionerade lösningen som jag har nu. Försöker man sig på att duscha så räcker inte VV så här blir väl lösningen att sätta in VV-beredare på 100l. Den här månaden har jag redan gjort av med närmare 3000kwh inkl hushållselen *suck* /Krístofer
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #25 skrivet: 21 december 2009, 14:21:59 »
Min 107:a spetsar för fullt nu. Vid -8-9 grader så går det totalt ca 145 kWh/dygn. Elpatronen går på 3kW 24 timmar per dygn så 72 kWh per dygn spetsar jag  fiR:
Klarar mig till -1 utan elspets men sen är det som om pumpen helt tappar orken.
Hur måga timmar/dygn går pumpen vid säg -3 ºC?
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #26 skrivet: 21 december 2009, 16:51:30 »
24 timmar från och med -1 grad
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad jebj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #27 skrivet: 21 december 2009, 19:51:40 »
Skönt o se att det inte bara är jag som gör av med ström.
Ligger närmare 3000kwh i dec oxå.Till nästa år ska jag sätta i en keddy insats i öppna spisen som man kan värma lite extra med på kvällarna.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 21 december 2009, 20:58:42 »
Är det jättestora hus ni har? Eller kråkslott?
Vi gör av med 1170kwh förra Feb när det var -24 i några dagar, på 141kvm, med 20gr inne, och detr många dagar kvar på Dec än!
/Andreas.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #29 skrivet: 21 december 2009, 21:07:53 »
/Andreas.
När jag eldade med enbart ved, även ved till v-v på somarn så låg jag på 7000kwh(enbart elpatronen på ett fåtal helger på vintern när man var bortrest)
Så jag har högre hushålsel än du har totalförb.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
