Författare Ämne: Frikyla,Fläktkonvektorer  (läst 63479 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Frikyla,Fläktkonvektorer
« Svar #30 skrivet: 29 april 2005, 11:38:28 »
Hej, alla som har ett värmeåtervinningsaggregat(typ rexovent) bör väl sätta in ett kylbatteri för ett par tusen efter aggregatet och på så sätt få in kylan i alla rum med tilluft. Borde det inte vara bästa lösningen?????/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 29 april 2005, 12:48:59 »
Vi säger att vi har en fläkt konvektor placerad på bottenplan och en på ovanvåning.
Nedre plan är sommartid svalare än ovanplan.
Fläkt konvektoreran är igång med dess fläktar. Rad pump cirk vatten runt i systemet.
Eftersom den nedre fläkten " ger sval luft till dess konvektor" och detta cirk med rad vatten upp till den övre som har en lika dan fläkt. Den övre tar då dess " svalare vatten och sprider ut på ovanvåning.
Därmed får man samma temp både uppe och nere. Det blir " lika svalt överallt.
Detta bör fungera. Testa den som har fläktkonv både nere och uppe. Till viss del fungerar det med vanliga radiatorer, men sämre verkningsgrad.  Kan de ge värme vintertid kan de ge kyla sommartid.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #32 skrivet: 29 april 2005, 12:55:59 »
Hej ,principen som Janne nämner används på industrins värmeåtervinningsaggregat och fungerar men det brukar inte ha så bra verkningsgrad. Men det funkar /Mso
Utloggad crappy
  • Antal inlägg: 12
« Svar #33 skrivet: 01 maj 2005, 18:30:00 »
Jag har letat och letat. Men troligen på fel ställen! Någon som vet en snygg att hänga i taket? Så liten som möjligt. Men ska klara ca 55kvm. Och klara spriten från hålet. Min installatör är lite envis och påstår att det är ont om sådana.
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #34 skrivet: 20 maj 2005, 00:29:33 »
Det finns inga genvägar! Eftersom du inte kan påverka temperaturen nämnvärt nedåt utan när vp värmer varmvatten måste kylbatteriet ha en viss yta för att överföra effekten. En ren ac med köldmedie kan gå med förångning -10 grader i batteriet, därför är de betydligt mindre i storleken.
En stor fördel med högre köldbärartemperatur, typ 7grader är att man inte kondenserar så mycket luftfukt. Se konvektortabeller för total kyleffekt/ sensibel kyleffekt.
Man kan normalt räkna med 5w/meter borrhål / grad differenstemperatur.
Ex: 100 meter aktivt, bergtemp 7 grader. Vid 11 grader ur berget ger det:
100 x 5 x (11-7) =  2000W. Sätter man bara en stor konvektor går det att få ut rätt bra med kyla. Är den dimensionerad för 14 grader blir effekten:3500W.
Är ni någongång på Tropicariet i kolmården? Där kyls 8 olika akvarier, ca 500m3, samt lokaler med ETT 260m borrhål! Funkat bra i 4år. (Vi fuskar lite med att pumpa ur vattnet i borrhålet och köra en av värmepumparna som kylmaskin när det blir riktigt varmt ute.)
« Senast ändrad: 20 maj 2005, 00:33:22 av Michael M »
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #35 skrivet: 20 maj 2005, 04:54:02 »
Kolla kinnans fläktkonvektor Skystar Sk-serien.
www.kinnan.se
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #36 skrivet: 17 juli 2005, 02:27:31 »
www.kinnan.se
Rickard. Har du sett några priser på deras produkter?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Karma +59/-52
« Svar #37 skrivet: 17 juli 2005, 04:52:22 »
Min kostar, med kopplingssats för både värme och kyla, med trevägsventiler för värme och kyla samt den dyraste digitala termostaten/manöverpanelen ca 12000 kr.
Men då har jag löst både värme och kyla för mina 25 m2, tror inte att det är så mycket dyrare än att köpa nåt annat som fixar detsamma.
Dessutom kommer den att vara väldigt diskret, installation kommande vecka!
Jag hör av mig med mer info om hur det fungerar.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #38 skrivet: 20 juli 2005, 18:11:43 »
Hmmm ...  Det är väl samma som thermia orginal kostar? Jag har för mig att jag fick ett pris på 12000 kr och då var det med en värmeväxlare.
  • Karma +59/-52
« Svar #39 skrivet: 20 juli 2005, 23:30:29 »
Nu har jag kört igång kylan...
Väggar oisolerade och innertak fattas, kyler ändå ned rummet med ca 4 grader på 3 timmar, ser lovande ut, driftskostnad ca 1.4 kr/dag  :) *roflmao* *vinkar*
  • Karma +59/-52
« Svar #40 skrivet: 20 juli 2005, 23:37:19 »
Bättre länk... www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_indirekta/fk_kassett/P_SK12_SK14.pdf
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« Svar #41 skrivet: 03 augusti 2005, 02:37:43 »
Väldigt intressant tråd....
Har jordkollektor därför anar jag att mina kylningsmöjligheter är väldigt begränsade. Men de varma veckorna som var i juli innebar ju tempraturer på mellan 30 och 35 grader beroende på rum. Det är väldigt mycket glas här. Nu har jag ingen koll på vilken tempratur KB hade under dessa dagar. Men nu har den 15 grader in och 12 grader ut. Låt oss säga att den låg runt 20 grader när det var som varmast. Jag antar att man parallell-kopplar eventuellt kylsystem efter VP? Så man kan utnyttja den extra kyla en VP kan ge. Inte för den går speciellt mycket på sommaren men man kanske kan få den att gå mera om man förbikopplar VVB för man har ändå ett litet VV-behov på sommaren. Så låt oss säga att jag har 20 grader i KB. Jag har 2 st 270 meters slingor. Borde inte de kunna ge mig lite kyla iaf? Jag behöver ju inte ha kallt i hela huset, främst kök och därefter sovrum (de är ändå relativt svala pga. norrläge) så det som är högst prioriterat är köket på 30 kvm. Om jag kan få 25 grader där istället för 30-35 så skulle det vara väldigt skönt
Vad tror ni?
Och dessa konvektorer. Finns det någon som inte är fullständigt misslyckade rent estetiskt sett. Känns sådär att betala väldigt mycket för något man tycker är väldigt fult.  Borde man inte kunna bygga en egen med någon stor radiator, typ lastbilsintercooler + fläkt +temp relä+ lite fantasi för att samla upp kondensen. och göra ett snyggt skal bara.   Eller är det något avancerat i dessa konvektorer som jag inte har förstått än? =)
mvh
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #42 skrivet: 03 augusti 2005, 21:27:43 »
Se länk  <Rickard har  Kinnan>. De har smäckra väggmodeller..
http://www.kinnan.se/nyhetsweb/venetobroschyr.pdf
Utloggad karraa
  • Antal inlägg: 1
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2006, 19:48:21 »
Jag är ny på forumet men har haft värmepump sedan 1979. Nu har jag en nu Thermia Villa 15 kW och 500 m jordslang. Nu till det intressanta, installerade i somras en fläktkonvektor i garaget med separat cirkpump och anslutningar mot jordslingan. Konvektorn är en gammal kylkonvektor från ett kontor där jag tagit bort strypning och kopplat in brainen direkt i konvektorn. Den sitter före pumpen och brinetemperaturen i somras var ca 15 grader. Trots den höga temperaturen gav den en alldeles utomordentligt skön kyla. Vid ett tillfälle var det 25 grader ute och jag hade 20 grader i garaget. Konvektorpaketet är ca 1100*300 mm. Så det går utmärkt att kyla även om man har ytjordvärme.
MVH
Karraa
  • Karma +59/-52
« Svar #44 skrivet: 13 januari 2006, 21:10:52 »
Det var ju trevligt.  :)
Vän av ordning frågar sig nog dock varför du prioriterar kyla i garaget framför huset.  Sc:,h  ;) *vinkar*
  • Dot gäster: 3818
