Författare Ämne: Frikyla,Fläktkonvektorer  (läst 66113 gånger)
admin
admin
Re:Frikyla,Fläktkonvektorer
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2004, 09:29:04 »
Glykol pga. tjockare densitet och kemikalier gör att du tappar effekt i radiatorerna, upp till 30-40% har jag hört siffror på.
Ursäkta mig, men det verkar som om du skjuter från höften här. Hur säker är du på dessa siffror egentligen  ;)
Jocke
Jocke
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2004, 18:59:44 »
Ja det är ett höftskott, uppgifterna varierar.
Man körde även glykol i brinekretsen förr i tiden men det gick man ifrån tack vare ovanämda fenomen samt att det blev godkänt med etanol i brinen istället.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2004, 21:08:11 »
Finns det nån konvektor man kan fälla in i taket? Jag vill ha en snygg installation på min frikyla
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2004, 22:24:24 »
Man undviker helst glykol i värmesystem pga. att det inte är en bra värmebärare.
Propylenglykol har ju rätt taskig viskositet (trög) medan Etylenglykol är klart trevligare ur den synpunkten men betydligt giftigare om jag minns rätt. Densitetmässigt är det inte så stor skillnad. Etylenglykol är väl det vi har i bilarna? Propylenglykol har dåliga korisionsegenskaper vill jag minnas. De flesta kommuner har förbjudit Etylenglykol pga av dess giftighet och propylenglykol kan jag tänka mej kan ge den effekt du du nämner. Speciellt när det blir kallt.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2004, 14:29:15 »
OK, jag är en envis jäkel...  ;D
Hittade denna sida hos Thermera  med en jämförelsemellan olika köldbärare. Som synes så är som jag nämnde propylenglykol tungpumpad då dess viskositet snabbt förändras vid nedkylning. Men några 30-40% kan jag inte se nånstans!?
http://www.thermera.com/swedish/brochureS.htm#Jämförelse%20med%20konventionella%20%20köldbärarvätskor
« Senast ändrad: 14 maj 2004, 15:55:43 av Rickard »
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2004, 21:23:22 »
Titta här:http://www.kinnan.se/dok2000kopia/pdf_indirekta/fk_kassett/P_C12_C14.pdf tex.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #21 skrivet: 16 maj 2004, 10:27:54 »
En sak att tänka på, talar av erfarenhet. Placera inte konvektorerna över en plats där man vistas, exvis där soffgruppen står. Kall luft sjunker och hur varmt det än är är det inte skönt att få den i nacken!
Jag såg någon som sålde en fläktkonvektor som gick att placera i exvis ett hör och var i mitt tycke väldigt diskret och snygg. Undrar om inte en sådan sprider kylan bättre?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #22 skrivet: 17 maj 2004, 08:48:49 »
Fixaren!
Är det så att du har din fläktkonvektor parallellkopplad med VP så det är därför du behöver en backventil? Jag hade tänkt att seriekoppla fläktkonvektor efter VP, är det inte någon bra lösning?
Fläktkonvektorn klarar inte av flödet som fås via köldbärarpumpen. Vid normal värmedrift vill man inte ha köldbärarflöde genom konvektorn. Stor pump hög energiförbrukning liten pump låg förbrukning. etc.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2004, 23:43:02 »
HEJ! han som sa att man tappar 30-40% om man kör tex sprit eller glykol har alldeles rätt hon jag pratade med på swep vvx tillverkare sa att man tappa ända upp 50% vid hög konc av dessa media mot tex vatten mvh vvp  ;)
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2004, 10:00:56 »
Jag hade samma funderingar och kontaktade Nibe de påstod att kyleffekten man fick från hålet var alldeles för liten om inte hålet var uppemot 150m djupt. Men det låter å andra sidan lite märkligt. Men vilken temperatur kan man räkna på att ha på ingående Brine sommartid i ett 95 m jupt hål???? Som någon i ett tidigare inlägg hade?
Skogstomten
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2004, 15:10:39 »
Jag har ett aktivt djup på ca 95 meter, brine in är som högst +6 grader även på sommaren, så frikyla borde fungera utmärkt!
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Frikyla,Fläktkonvektorer
« Svar #26 skrivet: 29 april 2005, 10:06:00 »
Drar upp tråden igen då sommaren närmar sig.
Jag har sökt runt på forumet och på internet efter lämpliga konvektor. Men de jag hittar tycker jag har lite högt pris eller så är de inte prissatta. Jag skulle vilja ha en till två fläktkonvektor bara för kyla och luftavfuktning.
Med tanke på hur priset har rört sig på luft-luft VP:ar så borde väl man börja hitta konvektorer för då kanske 2-3 kkr.
Princip så räcker ju ett kylelement och fläkt. Inget behov av styrning då det fixar man för 300 kr. Men det måste se hyffsad ut och inte bara en uppmonterad bilkylare ;-)
Någon som har lite länkar och priser?
« Senast ändrad: 29 april 2005, 10:11:42 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Djordano
Djordano
« Svar #27 skrivet: 29 april 2005, 10:45:30 »
Har du titat på pyrox hemsida, de har två modeller för drygt 3000:- resp. drygt 5000:-. Lite taskigt datablad, men kanske användbara.
www.pyrox.se
/djordano :)
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #28 skrivet: 29 april 2005, 11:00:38 »
En annan idé, snodd från detta forum, vore att cirkulera den normala radiatorkretsen för att flytta värme från övervåningen.
Någon hade kört så och lite bör det väl göra.
En utveckling av idén är att ha fläktar som blåser den varma rumsluften mot radiatorn, ev av typen med en fläktkasset under den vanliga radiatorn.
Problemet med detta blir ju att man då värmer upp resten av huset. Nästa idé blir ju då att kyla radiatorvattnet med brinen via en vvx av någon typ.
Problemet med detta är då att om man kyler för mycket riskerar man ju kondens på oisolerade rör och annat.
Hur mycket vågar man kyla radiatorkretsen utan att riskera kondens?  Sc:,h
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #29 skrivet: 29 april 2005, 11:18:37 »
www.pyrox.se
/djordano :)
Ja jag har hittat dit från detta forum men... de är vad jag förstår enbart för värme och då är det väl ingen kondens hantering på dem.
