Författare Ämne: Frikyla,Fläktkonvektorer  (läst 66112 gånger)
Utloggad urban0920
  • Antal inlägg: 5
SV: Frikyla,Fläktkonvektorer
« Svar #60 skrivet: 28 maj 2006, 00:22:51 »
Ja, det finns uttag för kanaler både för tilluft (utifrån) och till kanaler dragna till angränsande rum.
Hur blir det med kondens problem i ventilations rören.
Vad jag har förstått så skall men ej skicka kallare luft än 17 grader i ventilations rör pg av det blir kondens utfälling i röret som kan bli mögel ?
Kan detta stämma ??
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #61 skrivet: 28 maj 2006, 00:36:16 »
Det blir inte kondens av att luften är kall, det blir kondens när varm luft kyls ner så att den inte förmår att hålla kvar fukten som den innehåller.
Läs om relativ luftfuktighet och hur mycket vatten luft kan innehålla vid olika temperaturer.
MVH
Messer
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #62 skrivet: 28 maj 2006, 02:53:36 »
Vårt rum är bara 25 m2, till 40 m2 kan det bli lite klent med endast en, lite beroende på vilken modell du köper.
Du kanske skulle välja en av de som är större (inte bara effektmässigt, utan även måttmässigt större) eller två stycken?
Jag har dragit 18 mm pexrör till min konvektor och satt en ventil i pannrummet där jag kan strypa in flödet.
Om jag gjort installationen nu skulle jag ha:
1. Lossat ellådan som sitter utvändigt konvektorn och flyttat upp den på en takstol i bredd med konvektorn, detta för att underlätta eventuell framtida service/reparation.
2. Jag skulle ha satt styrventil/bypassledningarna i pannrummet istället för direkt på konvektorn, nu ligger ju alla dessa grejor i isoleringen vilket inte gör det så lätt att inspektera/felsöka/reparera om det skulle behövas.
Dessa åtgärder borde inte vara allt för invecklat att göra, även om det säkert inte är tänkt att man skall separera på grejerna, det enda som går från styrlådan och in i konvektorn är ju kablarna till fläktmotorn och kondensvattenpumpen + nivågivaren. Att förlänga dessa torde inte vara svårt.
Flytten av ventilpaketen kräver lite vvs-arbeten, modifieringar, men torde också vara möjligt även för en hemmapulare att fixa.
Rickard!
Hur går det med frikylan. Nu har du väl haft åtminstone några varma vårdagar där den har fått bekänna färg.
Jag funderar själv på att köpa en sk12:a och är därför lite nyfiken på hur du tycker konvektorn fungerar.
Har du den digitala styrenheten!? Ändrar den alltså hastigheten på fläkten automatiskt efter kylbehovet?
Pexrör? Finns de med kondensisolering?  Funderar själv på att använda plusprisolrör.
Vad använder du för cirkulationspump för kylslingan?
Sk12/14 kylelement ger ett tryckfall på ~0,8mVP vid full effekt och kräver ett flöde på 462l/h (7,7l/min). Har tittat lite på vcc pumpar men tycker de verkar lite klena m.a.p. tryckfallet.
Har du 3-vägsventiler till konvektorn? Är det för att möjliggöra en cirkulation i systemet även när ventilen har stängt flödet i konvektorn?
Hur jobbar styrdonen? Öppnar eller stänger de ventilerna vid signal från styrenheten?
Kör man ett 2-rörssystem bara för kyla borde man kunna vara utan ventiler och låta styrenheten starta och stoppa cirk.pumpen i stället?
Många frågor blev det...   :o
/Patrik
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #63 skrivet: 28 maj 2006, 11:02:07 »
Det finns färdiga Pex-rör med isolering.  Tänkte köpa en rulle (60m) isolerad 15mm Pex rör-i-rör från Danmark där de säljer dem för smått otroliga 1300 (svenska) kronor.  Hoppas bara hitta någon att dela frakten med...  Hur många meter rör skulle du ha?  Du kan få köpa resten på min rulle...
Utloggad Rinda
  • Antal inlägg: 93
« Svar #64 skrivet: 28 maj 2006, 17:54:42 »
Ridax!
Hmm, ...nu har ju jag efter en hel del möda lyckats dra upp mina gula 50mm kabelskyddsrör genom sågspånet till vinden, så mina "ytterrör" är faktiskt på plats. Var ut och tittade lite på Wirsbos Pex-sortiment. Antar att du funderar på typen som kallas Pex RIR Plus, med inner-/ytterrör och isoleringen ytterst. Riskerar man inte kondensdropp i alla fall, om varm luft ges möjlighet att stiga upp mellan inner- & ytterrör???    Sc:,h
Har du bestämt dig för 15mm rör? Själv tvekar jag mellan 15mm och 18mm. Har sett en del förslag på 15, men då har det nog handlat om mindre konvektorer med en max.kyleffekt på uppåt 2000W.
Nu har jag dragits med av bl.a. Rickard och Dig till att börja titta på större modeller.  :D
[T.ex SK22  Max.flöde: 12,4l/min och Tryckfall: 1.25mVP (12,3KPa)]
Först Venetos SK12 (max.2680W) men efter att ha läst att Rickard kyler 25m2 med sin, medan jag tänkte placera min i hallen på övervåningen och därifrån kyla ca 50m2 + inkl. trapphus, har jag därför precis skrivit ut data på modellen större, SK22.
SK22:an har samma mått och vikt som SK12, men har en kraftigare fläkt (68W, SK12 44W) och större volym på elementet. Max kyleffekt är 4330W.
Den effekten är väl kanske på gränsen till vad som går att krama ur borrhålet. [Enl. uppgift 5W/m aktivborra x delta t] Kan någon bekräfta??!... Skulle alltså i mitt fall ge ca185x5x(12-7)= 4625W , ....men det blir antagligen lågfarten som i praktiken kommer att användas mest. Där är båda fläktmotorerna också lika tysta.
Nu verkar ju Argo ASW5000 som du beställt högintressant!!
Jag har inte fått några priser än på SK12/SK22, men de lär väl dra iväg en bit trots 2-rörssystem. 5000kr för Argon låter i alla fall som ett vettigt pris.
Har du lyckats hitta något produktblad till den? 4700W i kyleffekt var all information jag lyckades hitta på XXXcops hemsida. Den är i så fall till och med något kraftigare än SK22:an. Finns den i andra storlekar också?
Hursomhelst kommer jag att behöva totalt 20m rör/slang från pannrummet och upp till konvektorn. Plusprisol-15 kostar 59kr/m och -18 73kr/m inkl.frakt från Skåne.
Har PexPlus några tekniska fördelar jämfört med Plusprisol?
Ger mig f-n på att det kommer att regna och vara kallt i flera år framöver!!    huvuddunk
D8TSW Borrhål 190m
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #65 skrivet: 28 maj 2006, 18:08:09 »
Ja o det kommer att vara bara ditt fel  ;D
Då är det kanske ide att vänta ett tag innan jag införskaffar mig lite takkyla ;)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
« Svar #66 skrivet: 28 maj 2006, 18:57:16 »
Det pex-rör jag funderar på är 15mm Roth Multipex rir isolerat.  Antar att det motsvarar det Wirsbo-rör som du såg.  Jag tror inte man behöver oroa sig för någon kondensutfällning i ytterröret, eftersom det inte är någon luftomsättning i det (man kan ju proppa/täta övre delen av röret för att förhindra drag).  För övrigt, även om det fälls ut kondens, så kommer det ju vara lätthanterligt eftersom det följer med ända ner till rörets nedersta del (som ju i alla fall i mitt fall är nere vid pannrummet där det finns golvbrunn).  Men jag tror inte på någon kondensutfällning alls.
Ja, jag har nog bestämt mig för 15mm rör.  Med tanke på att det "bara" är 800 liter/timme (2dl/sekund) som skall gå i röret så är jag inte så orolig.  Det skall väl mycket till om vatten i pex-slang, med ett ytterrör och isolering skall kunna åstadkomma något störande brus.
ASW5000 motsvaras väl närmast av Veneto Sk32an tror jag.  När jag fick priser på Veneto-serien så låg en SK22a på runt 8600:- (utan termostat).  Då känns Argon definitivt attraktivare (tyckte i alla fall jag).  Argon finns i lite olika storlekar (Citcop har 3000 och 5000W modeller i 2 och 4-rörs utförande) men det är ingen större prisskillnad på dem, 500:- prisskillnad mellan den dyraste och billigaste.
Angående ASW5000, så har jag datablad och installationsmanual för den, så om du skickar mig din email, så mailar jag den till dig.
15mm isolerad Pex rör-i-rör kostar ca 28:-/meter från Danmark vid köp av 60m.  Om du är intresserad av 20m så kan du få 20m från min rulle för 28:-/meter + frakt (vet inte hur mycket 20m isolerad pex väger, men frakten kan väl gå på en hundring eller två).
För övrigt tar leverantören av Plusprisol för 59:-/m ut "frakt" också, trots att de kallar det fraktfritt.  De bara kallar det 128:- expeditionsavgift istället...   :-\
Ja, om du behöver dra om ledningarna i framtiden av någon anledning, så drar du bara ut innerröret och matar in en ny vanlig PEX-slang i ytterröret.  PEXen är ju även smidigare/tåligare än prisolen vid böjning.  Vid ett ev. läckage så blir det ju ingen katastrof med rir principen då läckaget går ner via ytterröret ned till pannrummet och dessutom tidigt skvallrar om ett läckage, till skillnad från prisolröret som kan hålla på och läcka länge utan att man märker det (förutom att trycket sjunker).
Men för mig är det helt och hållet en prisfråga.
« Senast ändrad: 28 maj 2006, 19:24:11 av Ridax »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #67 skrivet: 28 maj 2006, 19:38:09 »
Får jag också tigga till mig ett datablad o manual?
mvh/ R.C
« Svar #68 skrivet: 28 maj 2006, 20:31:53 »
Ja, om du PMar mig (eller på något annat sätt ger mig) din email adress.  Min email är mail(at)ridax.se
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
« Svar #69 skrivet: 30 maj 2006, 00:01:03 »
"bara" 2dl/sekund kan du aldrig få i flöde genom ett 15 pex-rör. Eftersom man arbetar med låga temperaturdifferenser behövs betydligt grövre rör för att transportera energimängden, med en "vanlig" cirkulationspump som max lyfter ca 60kPa behöver du minst ett 20mm (förslag 20mm golvvärmeslang med cellgummiisolering, typ 50:-/m) rör. Flödet behövs verkligen eftersom den angivna kyleffekten är total kyleffekt, av denna försvinner en hel del i kondenseringen av rumsluften så den sensibla kyleffekten ut i rummet kan vara 40% mindre./MM
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
Utloggad MrQaz
  • Antal inlägg: 2
  • Hette tidigare Norton... Tappat lösenordet!
« Svar #70 skrivet: 14 juni 2006, 00:20:24 »
hej
Har läst hela tråden men inte riktigt förstått hur det hela ska kopplas in  huvuddunk
Vad jag tror är att växla av köldbäraren med någon form av koppling. Hur funkar det då med vvb´n, den vill väl ha brine för tillverkning av vv. Eller ska det sitta någon automatiskt avstängning där så vp och kylaggregatet turas om, om brinen.....?
Vad behövs? förutom rör, t-kopplingar, riktigt expantionskärl och t ex takkassett?
Någon får gärna skriva/rita en beskrivning.. Vore kanske bra att veta lite innan man handlar grejer av säljare... Fackmän.
Fördomar spar tid!
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #71 skrivet: 14 juni 2006, 10:03:48 »
Jag har gjort en liten guide för frikyla, det är inte lätt, men i alla fall en början.
Ni kan läsa artikeln här: http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=2375&lang=sv&action=artikel&cat=3&id=35&artlang=sv
« Senast ändrad: 14 juni 2006, 10:21:28 av Rickard »
