Författare Ämne: ALARMERANDE kvalitetsbrister på nya värmepumpar enl. Folksams senaste undersökn.  (läst 59016 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
...men i nästan varje kritiskt inlägg till ngn pump dyker det alltid upp ett antal nonsenssvar av typen ovan och som handlar om att just den pumpen har just "jag" och den funkar alldeles utomordentligt...
Som i den här tråden då
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27691.msg263417#msg263417
Fast här handlar det om QC kopplingar
Hej Lmf!  En liten fråga bara, vilket var det som du menade var nonsens i tråden om QC-kopplingarna?? Var de det positiva om dem?? Eller var de det negativa om dem?? ::)
Mvh Raffen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Jag tror att Folksam har ärligt uppsåt med sin statestik. Kvalitetsbrister p.g.av uppdriven tillverkningstakt (ökad efterfrågan på vp), ny teknik, Kina-tillverkade delar, brister i installationen och intrimmning av anläggningen. Skulle det va så konstigt?
Självfallet förekommer det säkert bedrägeri från mindre nogräknade också. Går frysen sönder för nn har den säkert innehållit de bästa fileér som blivit förstörda.
Och sedan när har ett försäkringsbolag behövt fråga kunder eller ursäkta sig för att höja premierna?
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Jag tror inte bara Folksams uppsåt är ärligt utan deras undersökning visar på ett tydligt problem... Här ETT tydligt exempel från forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30510.0
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Det som kommer hända om tillverkarna ska ta större ansvar är att instälningsmöjligheter för användaren kommer minska samt krav på årlig service osv. Missas service eller användaren är och petar i fel menyer så upphör garanti detta kommer förmodligen kosta villa ägaren större pengar.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
Om användaren petar i fel menyer går väl inte pumpen sönder för det. Det handlar här om trasiga pumpar pga dålig kvalitee.
Användar fel är en annan historia som bör åtgärdas med bättre och enklare menyer än dagens otroligt krångliga menyer.
Service hmmm typ smörja fläktarna eller... ;D
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Om köparen av produkten ses som en av spelarna på marknaden och därmed skulle ha ett ord med i utvecklingen så kommer det INTE att inträffa tror jag. Då skulle pumparna istället bli billigare och ha högre kvalité med säljare/tillverkare som själva tar det ekonomiska ansvaret om det skiter sig och inte använda sig av kundens egna hemförsäkring!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
Vad händer med garantin på din nya bil om du inte servar hos aukt verkstad justerar om styrfunktioner osv?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
Ok, köparen ska tala om hur värmepumpen ska byggas och sedan blir det både billigare och bättre?
Vad bra Thumbsup
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
Vad bra Thumbsup
Likadant om köparen talar om hur bilar ska byggas så det blir både billigare och bättre. Kanonbra! :)
Ingen mjukvara med buggar till styrningen av styrsystemet, utan mekaniskt vara. ;D
Precis som med bilar borde värmepumpar återkallas till fabriken så kravet blir i så fall att underredet på värmepumpen utrustats med hjul samt dragögla.........
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Nu börjar Länsförsäkringar att lacka ur på skadekostnaderna... (12:15 in på rapport igår)
http://svtplay.se/t/103261/rapport
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Varför säljer de försäkringar om de inte gillar det??  . Sedan så finns det ju inte en chans att skadorna kan kosta så mkt som de säger, enda chansen är att installatörerna säger att de måste byta det och det för att tjäna pengar. Bättre att försäkringsbolagen inte säljer en sådan typ av försäkring, så kan de sluta gnälla. Min Mobil från ericsson krånglar hur mkt som helst, försäkring täcker inte ett piss. Samma med TV DATOR etc. Själva VP;n kostar ju inte 150000.  Min bil (volvo) massa strul som jag måste pröjsa. Varför detta gnäll om VP som är den enda av ova nämnda produkter som betalar sig självt.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
Så sant så. Vet själv hur det är som tv-tekniker. Chefen sa alltid till mig att döma ut apparaterna vid efter ett åskväder, var tvungen att lyda order trots enkel reparation på apparaterna. Inte så klämmigt inte med tanke på försäkringspremierna.
Kostnaderna på reparationer på alla sorters varor är välsaltade...
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
Sen är väl lite av problemet att man försöker köra pumpen vid lägre temp än rekomenderat istället för att låta den stå borde finnas ett minne i pumpen som talar om att den är kört vid fel temp och då gäller inte försäkring.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
En normal svensson går väl inte in och tveekar sina vp så de går extremt kallt.
Lite annan positiv fakta:  jag har 2 på jobbet en har en 35 år gammal thermia bergvärmepump som fortfarande går och en har en L/L som är 18 år. Så en del går riktigt länge
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
Airwell har en thermostat i utedelen som är ploberad med lack har hänt att lacket varit borta.
Fabriksinstälningen i de flesta luft vatten är ställd på det värdet av en anledning hur många av alla som har luftvatten pump har inte ändrat värdet i den menyn har sett flera inlägg om detta här på forumet. Vissa luft luft har tagit bort spären från fabrik för att kunderna kräver det.
är det kallare än -18 finns det ingen anledning att plåga en luftvärmepump bättre då att köra el och om man känner att detta inte är acceptabelt för att det händer för ofta då har man kanske valt fel uppvärmning.
