Författare Ämne: ALARMERANDE kvalitetsbrister på nya värmepumpar enl. Folksams senaste undersökn.  (läst 61369 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Alla rubriker under ordet Dokument i det grå fältet är klickbara och länkade till pdf-filer.
http://media.folksam.se/2009/12/14/tillverkarna-av-varmepumpar-struntar-i-kvaliteten/
Redovisningen är så noggrant och skickligt gjord så att tom skattemyndigheten skulle kunna använda redovisningen som underlag för att göra en revision på repektive säljföretag..
(Enligt min bedömning..)
« Senast ändrad: 16 december 2009, 08:26:28 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 3850
Ja, om jag bara skulle behöva betala skatt på vinsten för de produkter som går sönder så skulle jag också vara nöjd...  tomte::
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Tar man tex antalet Toshiba Luft/Luft pumpar som havererat eller krånglat under undrsökningsperioden och vad det kostat försäkringsbolag (och därmed kunderna själva) plus inköps och installationskostnader och vid haveri eller annat krångel, även avdrag för ålder med tillkommande kostnad för självrisk kanske man tom kunde få tex. Raffen att reflektera någon sekund...?
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 36654
Inte heller det där stämmer.
De räknar tydligen bara upp de som är "generalagenter", du ser inga av de större paralellimportörerna där, som CANVAC, VK system, CITCOP, ONZZA och liknande som säkert sålt nästan lika många värmepumpar som de företag som får bära hundhuvudet för det inträffade.
Det slår mig också att Bosch/IVT enligt 2008 års statistik tydligen har UTNYTTJAT hemförsäkringen för att byta fläktmotorer på alla värmepumpar de satt upp.
Jag gissar att de minst fått nya fläktar av tillverkaren, kanske t.o.m ersättning för att byta ut dem, och sen får försäkringen betala en gång till...
Notera att ett flertal tillverkare hade exakt samma fläkt i sina innerdelar, men inga andra fabrikat kommer i närheten av IVT i antal bytta fläktar (över 500 st -08).
IVT har inte sålt flest luftvärmepumpar av alla...
« Senast ändrad: 16 december 2009, 09:04:42 av Rickard »
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
Synd att man inte kan få en ny bil på bilförsäkringens bekostnad så fort en lampa eller något går sönder.  *roflmao* ;D *roflmao* ;D
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
Statistik måste alltid sättas i relation med antal installerade maskiner. När det gäller L/L är ju Panasonic störst med kanske uppemot 40-50% av installationerna, det är då inte konstigt att de hamnar högt på listan i reella tal. Procentuellt sett är dom ju bland de lägsta, detta beroende på att dom tagit eget ansvar för bl.a. H16 och fläktmotorerna som då inte drabbat försäkringsbolagen. Jag håller med Rickard om att Toshiba som toppar listan måste ha en betydligt högre felfrekvens sett till antal installerade maskiner.
Tittar man på Bergvärmepumpar borde Nibe ligga högst eftersom de är störst på marknaden men i stället ligger Bosch högre. Det är så här man borde göra listan. Antal fel / sålda maskiner ger en riktig bild av hur varje leverantör står sig men det kan man ju inte läsa ut.
Jag håller med Ridax att listan bara beskriver Folksams kostnader, någon annan säker slutsats kan man inte dra av den om man inte vet marknadsunderlaget eller har de andra försäkringsbolagens statistik vilket vi inte har.
Sedan kan man ju tänka sig att en L/L med en tillverkningskostnad på kanske 3000-5000:- monterad utomhus i vårt klimat under kanske 10 år med avancerad elektronik och mekanik inte håller hur länge som helst. Här står kanske inte slutkundens kostnad på runt 20 000:- i relation med tillverkningskostnaden......och dom krav man ställer på den. Här borde kanske försäljningsorganisationen/installatören ta ett större ansvar som står bättre i relation till deras andel av kostnaden.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
Vad snackar du om Virgin1. Hela Folksams rapport bygger ju på samtliga försäkrings bolags
skadeanmälningar,som Folksam har sammanställt.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
Sorry, jag missade det !   *vinkar* Men vi vet fortfarande inte hur stor andel skador av hela antalet pumpar installerade som ju vore mycket intressant att veta.
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
 Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken hemlighålls av tillverkarna.
Det är här du tar helt fel!  Folksam skriver i sin rapport som om de hade sammanställt skadestatistik för hela försäkringsbranschen men sanningen är att de BARA har sammanställt SIN EGEN skadestatistik och sedan har GISSAT sig till hur det ser ut totalt sett.  Det kan du se i Folksams eget pressmeddelande där det står i en liten *not:
* Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken hemlighålls av tillverkarna.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
Ja men går man in och ser på de olika värmepumptyperna,finns där sammanställningar
av skador gällande samtliga/alla försäkringsbolag. b00k tomte::
Ja, det STÅR att det är för alla försäkringsbolag, men det är inte DE FACTO rapporterade skador från alla försäkringsbolag utan enbart skador hos Folksam och sedan har de UPPSKATTAT hur det ser ut för ALLA försäkringsbolag, TROLIGEN genom att MULTIPLICERA ALLA SINA SKADOR MED 4.  För det kan inte vara en slump att alla skadeantal som jag kan hitta är delbara med 4.
 tomte:: *vinkar*
« Senast ändrad: 16 december 2009, 16:59:08 av Ridax »
Utloggad Fixaren
Står i klartext på Folksams egen sida.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
Hittade Svep:s kommentar till Folksams undersökning/statistik.
Förkortad version:I dag finns ca:800.000 värmepumpar,av Sveriges 1,7 miljoner
småhus,dessa värmepumpars årliga energi besparing motsvarar 10 miljarder skr.
De uppskattade skadekostnaderna under 2008,på 75miljoner skr.
Ska ställas i relation till skadorna pumparna har de första 5åren 1,2% totalt.
Säger:Martin Forsen VD SVEP Thumbsup *vinkar*
Tja, om man skall anta att 800,000 värmepumpar är en någotsånär korrekt siffra och Folksams siffra på 8500 skadade pumpar under 2008, då betyder det att 1% av alla pumpar har behövt reparation i år.
Om vi skall dra en grov uppskattning på förväntad livslängd på VP på 10 år (kanske kortare för L/L och längre för V/V, men totalt sett säger vi 10 år).  I så fall borde 10% av alla VP, dvs 80,000 pumpar istället för 8,500 ha skadeanmälts under 2008.
Alltså visar den statistik som finns på ett otroligt bra resultat för värmepumparna!
PS.  Jag vet att jag kör med en del fula "antaganden" här.  Precis samma antaganden som Folksam kör med, t.ex. en helt jämn ålderskurva...
Guten...  har du insett att det var fel som du skrev om "alla försäkringsbolag"?
