Författare Ämne: El mätare på värme pump  (läst 17184 gånger)
Utloggad mittamies
  • Antal inlägg: 4
SV: El mätare på värme pump
« Svar #15 skrivet: 17 december 2009, 22:03:29 »
Jag mätade ungefär 190m2 nu hus vid -20 utetemperatur, och med dygn/kw 160kw.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #16 skrivet: 18 december 2009, 10:22:12 »
Lägg laddarpumpen till läge 1 under innedelen.
Du får varmare vatten till övre delen.
Lägg elpatronens värme till 54 grader övre patron ,nedre till 40 grader.
Jag tror att du måste ta till drift elpatronen efter ungefär -10 grade och under.
Det är normalt att hus som 110m2 tar el med 4,5kw utedel ungefär 80kw vid -15grader.
Så är det när man väljer för liten värmepump, elpatroner måste kopplas in.... ???
Det där med huset är för litet, precis samma svar fick jag av Nibe gällande mitt hus....
Nej huset är inte för litet men EFFEKTEN på pumpen är för litet....Herregud 4.5kw! Hur mycket lämnar den vid låga temperaturer..jisses...
Är glad för mitt val 6.5kw så man får åtminstone 4kw när det är kallt ute. :D
« Senast ändrad: 18 december 2009, 10:25:25 av hulta »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #17 skrivet: 19 december 2009, 11:02:24 »
Jag kan ställa om transformatorn själv, men inget jag gör direkt! Självklart går voltantalet att ställa i energimätaren, för mig stämmer den mycket bra.
Men så är det väl, säljaren har alltid bästa grejorna! Varför är din energimätare perfekt? Är väl lika bra eller dålig som nån annan rusta/Classe, ÖB mätare..
/A.
Vadå min mätare perfekt, jag skriver ju klart och tydligt att jag inte tycker att de är bra - trots att jag säljer dem. (Eco-Eye och OWL)
Sen är de kanske en kul grej om man sätter dem på hela hushållet, för att se förbrukningen momentant (på ett ungefär)
Men som sagt, det beror ju mycket på hur noga man är vad man accepterar.
Är man typen som är skitnöjd med en Atlas så är man säkert nöjd med den typen av mätare också.  ;)
Hur är det precisionen hos landis/gyrs mätare, köpte en av dig tre veckor sedan. Om den visar för mycket är det glädjande....
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #18 skrivet: 19 december 2009, 11:04:28 »
De skall visa mindre än 2% fel i hela mätområdet.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 19 december 2009, 11:37:12 »
Min classe stämmer, mätt med tångamp.
/A.
« Svar #20 skrivet: 19 december 2009, 12:48:08 »
/A.
Och tångampen mäter rätt på reaktiva/kapacitiva belastningar?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #21 skrivet: 19 december 2009, 13:53:09 »
/A.
Hehe det här blir kul nu! ;D
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 19 december 2009, 15:08:04 »
Lika rätt som din energimätare, som funkar likadant.
/A.
« Svar #23 skrivet: 19 december 2009, 15:36:05 »
/A.
Vilken energimätare menar du då?
De elmätare jag säljer är konstruerade helt annorlunda än en energimonitor eller en tångamperemätare, det finns nog tångamperemätare som visar rätt även på mer komplicerade mätobjekt, men de är inte billiga, det var därför jag frågade om du vet att den visar rätt även på reaktiva och kapacitiva belastningar.
En enkel tångamperemätare är förmodligen precis lika felvisande som en enkel energimonitor, typ Classes, Eco-Eye och OWL.
En ELMÄTARE har helt andra krav på sig för att bli godkänd för debitering av el.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 19 december 2009, 15:37:37 »
Är ingen Classe tångA, mäter rätt..
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
« Svar #25 skrivet: 19 december 2009, 17:52:52 »
Hade en kille här igår och kollade på systemet.
Det han gjorde var att vrida upp cirkpump för rafiatorerna på max(steg3)
Aktiverade rumsgivaren 19,0 grader det var våran egen inställning.
Så nu när jag kollat lite på pannan .
Nu när det är -15 grader ute  KALLT
Så vill den ha
Övre tank temp 7 grader över radiator temp
radiator temp 56 grader!! får typ max 42 grader
Nedre tank vill den ha 65  Får ENDAST CA 37grader
Så då kör den upp el pannan till 63grader, det är vad den vill ha! (56+7=63)
Men när den kommer upp till ca 60-61 grader då kopplar den in shunten för att få upp radiator temp.
Shuntar på tills att el pannan temp sjunkit till ca 58  63-5=58
då kör den i el fördröjning ej aktiv!
Men bara tills övre tanken kommit upp till ca 61grader igen
Då står ned räkningen på 0,00 igen   Jag trodde att den skulle börja om på förinställda 3,00.
och räkna ner igen.
Allt detta gär väldigt fort känns som det tar en anning längra för el pannan att få upp temp. men det går på ca 10 min att köra slut på värmen (ingen tappning av varmvatten då)
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #26 skrivet: 19 december 2009, 17:58:27 »
Men omjag ändrar den går det inte för sakta , så att mängden vatten blir mindre tillbaks till tanken?
Då hinner väll inte den värma mera?
Men med in kopplad rumsgivare sätter den övretanken till radiatortemp + 7grader
17350Kw-2009
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #27 skrivet: 31 december 2009, 07:53:30 »
Har skaffat mig en trådlös Cleas Ohlson måtare för att kunna logga olika saker i hemmet som värmepump, kombipanna mm. Får inte det att fungera ! Måste jag läsa av ute vide elcentralen med en tång på varje fas och därefter slå på en sak i taget ? Jag vill lägga runt på matningskabeln till varje objekt och därefter mäta !
Kan idag se på eon för varje timme vad huset drar men är intresserad att hitta el förbruknings tjuvar ! En annan fråga : Misstänker att kombipanna från -95 drar en del för att värme upp varm vattnet. Någon skrev att vattn temp.var inställt på 50 grader på vv och någon körde legionella fritt var 14 dag. Min är inställd på 65 grader för det är vad jag lärt mig men det kanske går en massa onödig el för att hålla den temperaturen ? / UST
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #28 skrivet: 31 december 2009, 08:25:24 »
Man skall absolut inte värma varmvatten med elpatron i kombipanna. Min kombipanna ligger på 1kw steget i stort sett jämt när man är nere och kollar, i tomme om jag kör den på 60 ºC.  Stänger jag av min elberedare över helgen så går inte elpatronen många minuter när man slår på den, så den har knappt inga värmeförluster...
en elberedare betalar sig snabbt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 31 december 2009, 10:17:14 »
Häng tängerna runt faserna, och koppla in i sändaren, tryck på knappen "link" på mottagaren, så söker den rätt på sändaren, har 2 st, funkar bra.
/A.
