Författare Ämne: El mätare på värme pump  (läst 17183 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: El mätare på värme pump
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2010, 17:25:45 »
Vill börja med att tacka för mycket rolig läsning om elmätare från Classe i sjön *roflmao* Har fått för mig att börja mäta med en elmätare på bara VP för att se vad den drar, har alltid varit en aning skeptisk till trådlösa mätare och dylikt, menar på att kopplar man ihop det med kablar så får man mer exakt mätning än om det ska "flyga" runt i luften innan det visas på en disply. Istället för att spekulera i både vad som är en bra mätare och hurvida mkt mätarna lurar en så kollade jag upp det med en elektriker, hans råd var att sätta in en riktig, godkänd mätare som är kopplad mellan elskåpet och VP, tillförlitligt och exakt men även att dom kostar mer än 600 spänn från Classe i sjön. Jag som då absolut inte kan något om dessa mätare ska varken säga bu eller bä om det men nu ska det iaf bli en riktig elmätare med kablar och bråte högt och lågt...  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2010, 17:50:15 »
Ja lär ju inte bli så billigt, och Visar nog ganska exakt, men har classes trådlösa på värmepump, samt en "hårdkopplad" i kontakten, stämmer rätt så exakt, och en som mäter totala förbrukningen.
Samt att jag vet hur mycket el som går på sommaren utan värmepump.
/A.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 19:14:50 av Apan »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1510
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2010, 19:11:19 »
Hej Apan å er andra har en split sedan en månad inte ofta som elstegen verkar gå in än så länge har väl haft -14 som kallast. Nu till min fråga såg att tex claes i sjön hade en mätare jag är nämligen ute efter en mätare där jag kan se förbrukningen på vp. Som det är nu används spliten endast till undervåningen 103 kvm plus tappvv. Kan va kul å veta. Rent praktiskt hur går man till väga måste jag in i proppskåpet eller kan jag ev använda huvudströmbrytarens kopplingsdosa ( till vp). Mvh tyke :D
Utloggad Apan
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2010, 19:17:18 »
Följer med 3 Strömtänger som kläms runt fasledarna, satt min i centralen, den mäter hela huset, och en som mäter endast värmepumpen, mät din spänning och ställ den rätt.
/A.
