Författare Ämne: El mätare på värme pump  (läst 17182 gånger)
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
  • Huset i Vintermörkret!
« skrivet: 10 december 2009, 20:53:49 »
Hej har idag kopplat in en mätare till proppskåpet som endast värmepump (inne/utedel) är kopplad till.
Ska anteckna varje dag vilken förbrukning jag har.
Köpte en smart pryl på ClasOhlsson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136195134
Om inte länken funkar så är det Art-nr 36-4000.
Riktig smart med history function på månad dag vecka med kalender visning med datum.
Så nu ska det bli sten koll på all värme förbrukning i Kw .
Den kopplas in med en lite tång A meter per fast till en trådlös sändare.
Så kan man ha notagaren med sig när man kollar Kw förbrukning .
Fixat ett exel dokument som jag ska fylla i all data för att kunna följa det på lägre tid.
Mvh
Daniel
Sanyo 4,5Kw mont 07-2008 Huset markplan 54kvm källare 52kvm övervåning ca 25kvm byggt 1939
Ny utbyggnad 2015  75kvm 4sovrum +badrum
17350Kw-2009
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
SV: El mätare på värme pump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2009, 21:31:02 »
Tyvärr är väl precisionen väldigt dålig på denna typ av mätare...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 10 december 2009, 21:55:39 »
Den visar bra värden, men måste "kalibreras" för att stämma bra, ställ in volten till den stämmer..funkar annars bra..har 2 st
/A.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 10 december 2009, 22:09:25 »
Ok men tillverkaren anger ju gigantiska 8% i databladet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 december 2009, 22:24:21 »
Ja jag köpte och testade den här varianten av Trådlös El-Energimätare från Clas i sjön http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=143510270 och den visade "bara" 5% fel
(för lite), så jag lämnade tillbaka den i igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 11 december 2009, 08:11:52 »
Som sagt, går att ställa exakt..
/A.
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #6 skrivet: 11 december 2009, 09:04:10 »
/A.
Men du kan väl inte styra volttalet som energiverket levererar - och det kan variera med upp till 15% beroende på nätets belastningsgrad.
De där energimätarna fungerar, men man skall inte vara en nogrann person och tro att man blir nöjd om man börjar kolla upp dem.
DET är fakta, och det säger jag även trots att jag säljer dem i min egen webshop.
De är en kul grej, som kan dig rätt bra koll på förbrukningen, men de är ingen "elmätare" i ordets rätta bemärkelse.
« Senast ändrad: 11 december 2009, 09:05:58 av Rickard »
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 11 december 2009, 14:02:04 »
Jag kan ställa om transformatorn själv, men inget jag gör direkt! Självklart går voltantalet att ställa i energimätaren, för mig stämmer den mycket bra.
Men så är det väl, säljaren har alltid bästa grejorna! Varför är din energimätare perfekt? Är väl lika bra eller dålig som nån annan rusta/Classe, ÖB mätare..
/A.
« Svar #8 skrivet: 11 december 2009, 16:59:10 »
/A.
Vadå min mätare perfekt, jag skriver ju klart och tydligt att jag inte tycker att de är bra - trots att jag säljer dem. (Eco-Eye och OWL)
Sen är de kanske en kul grej om man sätter dem på hela hushållet, för att se förbrukningen momentant (på ett ungefär)
Men som sagt, det beror ju mycket på hur noga man är vad man accepterar.
Är man typen som är skitnöjd med en Atlas så är man säkert nöjd med den typen av mätare också.  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 11 december 2009, 17:20:39 »
Gano redovisade sin mätning i annan tråd hur fel en Klasse i sjön mätaren är.  Ju lägre energiförbrukning desto större fel mätning (med en riktig mätare som ref.).
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 15 december 2009, 18:54:00 »
Okey det blev mycket negativt om denna mätare Synd att den kostade nästan 600kr då!
Men jag tycker att min värmepump drar mycket ligger mellan 1,7-4,9Kw i förbrukning
Hamnar på ca 60Kw/ dygn då är det endast -3grader
17350Kw-2009
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 15 december 2009, 20:40:48 »
Vad är det för pump som är så stor? 1,7-4,9kw?
Har en kompis som några hus ifrån, har en villa på 1plan och 112kvm, samt öppenspis, förbrukar "runt 20 000kwh" har glömt exakt, tycker att denna pump ej kan fungera, det är en sanyo L/L, inte märkvärdigt varmt inne heller, huset byggt mitten på 70-talet.
Vår pump tycker jag drar mycket, runt 19-20kwh/dygn, totalt enligt elmätare 29kwh.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 15 december 2009, 21:10:19 »
Ja jag kan väl hålla med här alltså, är det en Sanyo luftvärmepump så kan den rimligen inte ta så mkt mera än max ca 1,7 kwh/timma på fullskaft och att han skulle gå för fullt hela tiden det tror jag inte på. Skulle han gå på i snitt ca 1000-1200 watt hela tiden så skulle det bli max ca 25-30 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nyhusägare
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 17 december 2009, 19:50:58 »
Den drar mellan 1,4kw upp till strax över 2,0Kw men med elpatron så blir det 5kw .(inställd på max 3Kw)
Igår ca -7 - -9grader drog det 77Kw
Huskurva 48 grader
Övre tank temp 60 grader
77 Kw
------  = 3,2Kw/timme
24 Tim
Då är det utedeln (kompressorn) + Elpatron i tanken.
Jag tycker det är extremt mycket.
Jag har fått så många olika svar med olika som säljer denna värme anläggning.
Allt ifrån att pumpen är perfekt för vårat hus till att huset är för LITET  eller som nu senast att Kompressorn är för LITEN!!
Och va fa..n ska jag nu tro när inga är eniga  fiR:
17350Kw-2009
Utloggad mittamies
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 17 december 2009, 21:54:43 »
Lägg laddarpumpen till läge 1 under innedelen.
Du får varmare vatten till övre delen.
Lägg elpatronens värme till 54 grader övre patron ,nedre till 40 grader.
Jag tror att du måste ta till drift elpatronen efter ungefär -10 grade och under.
Det är normalt att hus som 110m2 tar el med 4,5kw utedel ungefär 80kw vid -15grader.
