Författare Ämne: Förångaren läcker - på grundvattensidan  (läst 24946 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 04 december 2009, 15:29:24 »
Vi har just märkt att vi fått ett mindre läckage på förångaren på Qvantumpumpen, som vi haft ett femtontal år.
VP tuffar på trots det lilla läckaget.
Vi undrar just om det finns något trick, som gör att vi kan köra på över vintern utan att behöva riva alltför mycket i grejorna.
Jag tänker då på plastic padding eller någon motsvarighet till GUM - GUM, som jag tror att något universalmedel hette som man kunde täta avgasrör med förr i tiden och kanske idag också.
Eller kanske någon kan göra en liten lagning med lödning.
Ett problem är väl att det är svårt att få läckage-stället torrt.
Kanske finns här några tips ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 17:24:37 »
Jag kommer att tänka på ett tryckförband. Det är väl ofarligt att prova sig fram, det värsta som kan hända är att det fortsätter läcka
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 19:46:26 »
Nja, det värsta som kan hända är att om man kladdar på plastic padding eller likn. så blir det näst intill omöjligt att löda växlaren sedan, ring någon som kan silverlöda så blir det tätt och fint direkt...
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 05 december 2009, 00:02:35 »
Enligt Qvantums hemsida ska det vara en plattvärmeväxlare i den. Inte så lätt att hitta någon som ställer sig upp och säger "det klarar jag, garanterat!" :-)
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 05 december 2009, 09:36:02 »
Tack för tips
Ja, det är en plattväxelförångare.
Kan man SILVERLÖDA även om det ju vid läckagestället är ej torrt ?
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 09:38:05 »
Tack för tips
Hälsar
SW
Det behöver inte vara torrt, men det får inte vara vatten kvar i den.
Alla kyltekniker kan silverlöda tex
Over and out!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 05 december 2009, 15:11:49 »
Är du helt säker på att det läcker KB-vätska? så det inte är kondensvatten som droppar?
Om man tar en droppe på fingret, smakar och spottar känns det om det är glykol i, är det sprit känns det på lukten. Det är sällsynt att plattisar läcker, och det enda som går att reparationslöda är anslutningsstosarna (vilka i sig är troligare läckställen än växlaren)
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 07 december 2009, 09:36:01 »
Jag TROR att det är grundvatten. Det går direkt in i förångaren.
Mats på Qvantum föreslog KONDENS också men jag tycker inte det skulle bli så pass mycket.
En rejäl handduk vid sidan av VP blir ganska blöt/fuktig på ett dygn.
Vi har aldrig tidigare haft Läckage / Dropp tidigare.
Jag får ta itu med närmare efterforskning,
Jag har ju blivit rekommenderad att SILVERLÖDA om det är något litet läckage /hål.
Men så kom jag att tänka på att man kanske kan använda FOGSKUM. Det är ju otroligt klibbigt osh svårt att avlägsna. Det kan ju kanske också var lättare än lödning om läckaget är placerat på svåråtkomlig plats.
Vad tror ni vänner om FOGSKUM ?
Det är väl också så att det fungerar allra bäst om underlaget är lite fuktigt.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #8 skrivet: 07 december 2009, 10:39:40 »
Fogskum är nog inte att tänka på..testa då hellre med plastic padding leak-fix men kom ihåg att göra rent riktigt mer acceton eller liknande och rugga upp ytan lite med sandpapper
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #9 skrivet: 07 december 2009, 11:16:16 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 07 december 2009, 18:47:53 »
alla sådana plasticpadding lagningar är bara till för att rädda driften för stunden, det kommer snart att läcka igen.
Ring någon som kan laga på riktigt, det är mitt tips.
Billiga lösningar blir dyra med tiden...
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 13 december 2009, 09:45:48 »
Jag hittade en rulle "rotundatejp".
Man drar ut den 50 % ach sedan vulkar den.
Tror ni det kan vara något att täta "lämplig" läcka ?
Jag har inte tagit fram maskinen ur sin hörna så jag har ännu inte kunnat lokalisera den exakta läckpositionen.
Jag hoppas på att läckaget är mellan "stosen" på växlaren och det anslutna kopparröret.
Där borde det funka med Classes polyestertejp eller kanske rotundtejpen eller en lödning.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2010, 09:51:08 »
Hej igen
Nu börjar det snart bli dags att försöka få fram VP och konstatera om läckaget på förångaren går att täta.
I samband med det så måste jag koppla bort lite el.
Jag undrar då om det är ok att byta ut en kabelbit ( ca 20 cm), som finns mellan en BRYTARE och ett "ELKONTROLLSKÅP". Den befintliga kabeln är en sådan där hård sak med enkelledare. Det är väl 5 x 2,5 mm² antar jag.
Vid återinstallationen skulle det vara enklare att använda en GUMMIKABEL istället med mera flexibla tåtar.
Den skall förstås ha samma mm².
Skulle det var ok ur elbestämmelsesynpunkt ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad tomme
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2010, 14:53:08 »
Beror lite på vad du menar med BRYTARE och ELKONTROLLSKÅP, är dessa placerade på olika ställen?
isådana fall så är det godkänt om de ansluts med godkända dragavlastningar.
Piteå, DX-värmepump
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2010, 16:27:31 »
Tack Tomme
Jag gör en liten skiss och återkommer.
Då kanske du kan se om det är OK.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
