Författare Ämne: Förångaren läcker - på grundvattensidan  (läst 24949 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #75 skrivet: 06 maj 2010, 18:31:28 »
Ett bra och sakligt svar Thumbsup  Jag köper det direkt :)  Varför använder du 290?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #76 skrivet: 06 maj 2010, 18:48:59 »
Tack *vinkar*
 Jag försöker bygga så miljövänliga anläggningar som möjligt så då blir R290 som köldmedie och pottaska ist för sprit/glykol det naturliga valet.
Over and out!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #77 skrivet: 06 maj 2010, 19:43:34 »
Tror du man kan hoppas på att TW´s kolvkompressor i en TW 4 är något mindre bullrig än den som sitter i vår Q12:a.
I den sitter en Maneurop MT 40 JH 4D.
Den har en eleffekt på 3,5 kw enligt Qvantums spec från den tiden.
Njae... kompressorn är nog lika bullrig, men den sitter antagligen mer ljudisolerad i Terrawatten.
annars kan man ju välja varianten med Bristol Benchmark kompressor, den är betydligt tystare.
Den är ganska ny så jag kan inte riktigt uttala mig om den så mycket, men jag har monterat några sådana pumpar och dom går mycket tyst och bra
Tack
Jag fattar det då som att Bristol Benchmark kompressor,  är en KOLV KOMPRESSOR:
OK ?
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #78 skrivet: 06 maj 2010, 19:49:22 »
Korrigering
Siemens RVP 201.0 var tydligen en analog styrning av shuntventiler.
Den styrning som skulle vara aktuell för mig var istället
en från Carel som heter µGEO
Är kanske den bekant.
Tyvärr inte mer än det jag läst, men den verkar väldigt bra.
Jag håller på att installera en värmepump med den nya styrningen nu så om en vecka ca kan jag ge besked :)
Jag fick en beskrivning på engelska, som jag inte hunnit titta på.
Men jag kan väl bara säga att det är svårt nog på svenska att fatta något.
Vänligen
SW
Jag har fått ett förslag från TW.
Jag skulle vara utomordentligt tacksam om du skulle vilja titta på det ?
Vänligen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #79 skrivet: 06 maj 2010, 20:18:12 »
Vänligen
SW
Jupp, Bristol är en kolvkompressor.
Visst kan jag titta på förslaget från TW, lägg upp eller PM:a
Over and out!
