Författare Ämne: Förångaren läcker - på grundvattensidan  (läst 24967 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #60 skrivet: 03 maj 2010, 09:15:13 »
[/quote]
Det funkar, även om det blir en lite "billig" lösning.
JEFF:en klarar styrningen utan problem till den här systemlösningen
[/quote]
"JU ENKLARE JU SIMPLARE" sade min morfar på sin tid när han ville förklara de enkla / "billiga" lösningarnas fördel.
Jag tittar på TW 3 1/2 eller TW 4 men jag undrar om man skall välja KOLV eller SCROLL ?
Om det nu är valbart förstås.
Skall man helst ha  Cirk.pump typ ALPHA 2 ?
Sedan skall väl elpatron till som reservvärme.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #61 skrivet: 03 maj 2010, 15:52:13 »
Jag förespråkar kolvkompressor, lite mer ljud men mycket mer hållbar.
I ditt fall behöver du ingen flödesstyrd pump då du måste köra med öppna radiatorventiler för att säkerställa flödet över värmepumpen.
Elpatron är bra att ha, jag brukar välja att inte ha en inbyggd i värmepumpen utan beställa den löst , men det är en smaksak
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #62 skrivet: 03 maj 2010, 16:09:52 »
Tack
Bygger du in elpatronen på annat håll eller har du kanske någon separat elpanna ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #63 skrivet: 03 maj 2010, 17:06:08 »
Jag brukar beställa en lös elpatronhållare av Terrawatt, sedan monterar jag en elpatron av lämplig storlek.
Det går att beställa en inbyggd, men jag tycker den blir så svår att byta om den går sönder
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #64 skrivet: 03 maj 2010, 19:29:18 »
Tror du man kan hoppas på att TW´s kolvkompressor i en TW 4 är något mindre bullrig än den som sitter i vår Q12:a.
I den sitter en Maneurop MT 40 JH 4D.
Den har en eleffekt på 3,5 kw enligt Qvantums spec från den tiden.
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #65 skrivet: 03 maj 2010, 19:44:30 »
Njae... kompressorn är nog lika bullrig, men den sitter antagligen mer ljudisolerad i Terrawatten.
annars kan man ju välja varianten med Bristol Benchmark kompressor, den är betydligt tystare.
Den är ganska ny så jag kan inte riktigt uttala mig om den så mycket, men jag har monterat några sådana pumpar och dom går mycket tyst och bra
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #66 skrivet: 04 maj 2010, 10:02:57 »
elpatron
Det är väl inte vanligt att elpatronen går sönder.
EFFEKTVAKT - är det tillbehör ? Eller sker det mjukvarumässigt - Jeff ?
Bristol Benchmark kompressor -  Finns den i så små varianter som till TW 3,5 eller TW 4 ?
Hälsar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #67 skrivet: 05 maj 2010, 17:35:58 »
Nej, dom går inte sönder jätteofta, men som dom är monterade i Terrawatten så är det lögn att byta OM dom går sönder.
Effektvakt styrs inte via JEFF(behövs sällan, det räcker med en 6KW elpatron)
Bristolkompressor finns i alla storlekar vad jag vet
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #68 skrivet: 05 maj 2010, 20:06:53 »
[/quote]
[/quote]
Tackar
Det kanske rent av är bättre att satsa på en separat elpanna, typ en nyare version av min gamla ELECTRONIC, kanske en begagnad. det finns ju en del på blocket.
Det borde väl inte vara omöjligt för Jeff att styra en separat elpanna ??
Jag har för mig att electronicen har någon form av effektvakt.
Om 6 KW räcker som reservvärme beror väl på omständigheterna, eller ....  ??
Vänligen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #69 skrivet: 05 maj 2010, 20:33:09 »
Jeff kan styra en elpanna, men bara i ett steg.
Jag menade att 6kw räcker som spetsvärme, om du menar att du vill ha en elpanna som kan täcka hela toppeffekten så behövs nog lite till.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #70 skrivet: 06 maj 2010, 16:28:23 »
Det verkar so om TW inte har Jeff längre.
Det är istället Siemens RVP 201.0 som gäller.
Är du bekant med det systemet ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #71 skrivet: 06 maj 2010, 16:36:00 »
Det finns pumpar som har allt inbyggt och sköter allt själva. Brukar hålla med Cougar i det mesta men inte vad gäller kolv VS Scroll. Scroll tappar inte lika mkt effekt vid kallare kb in och är väldigt tåliga. Jag skulle valt scroll.   Lycka Till
Utloggad SW
« Svar #72 skrivet: 06 maj 2010, 17:31:56 »
Hälsningar
SW
Korrigering
Siemens RVP 201.0 var tydligen en analog styrning av shuntventiler.
Den styrning som skulle vara aktuell för mig var istället
en från Carel som heter µGEO
Är kanske den bekant.
Jag bifogar en beskrivning
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #73 skrivet: 06 maj 2010, 17:52:42 »
Korrigering
Tyvärr inte mer än det jag läst, men den verkar väldigt bra.
Jag håller på att installera en värmepump med den nya styrningen nu så om en vecka ca kan jag ge besked :)
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #74 skrivet: 06 maj 2010, 18:03:28 »
Scroll är bra, särskilt i anläggningar fyllda med köldmedium som har glide, men tillsammans med R290 fungerar inte scroll så bra.
Dom håller helt enkelt inte, och vad det beror på kan jag inte svara på.
Terrawatt använde scroll ett tag i sina enhetsaggregat och jag tror inte det finns någon av dom som vi sålde som fortfarande har originalkompressorn.
Stiebel-eltron hade samma problem, men dom löste det genom att köra med R407 istället.(vilket iofs inte är att lösa problemet)
En teori är att R290 får oljan att skumma och scrollkompressorn har oljepumpen placerad så att den tappar trycket lättare än en kolvkompressor.
Over and out!
