Författare Ämne: Förångaren läcker - på grundvattensidan  (läst 22858 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #15 skrivet: 03 april 2010, 17:18:05 »
Hej och Glad Påsk
Jag skall försöka få fram VP nästa vecka för inspektion av läckaget.
 Om det visar sig att läckaget är svårt att laga så skulle ju ett alternativ vara att byta förångaren.
Och då undrar jag om det finns någon här som har erfarenhet av att konvertera VP från R22 till annat köldmedium ?
Och om det då " räcker " med att byta förångaren.
Kompressorn är ju nästan 16 år.
Är det lönt ?
Vad kostar det ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 04 april 2010, 09:37:27 »
att konvertera en så pass gammal värmepump till tex R407 kanske inte är lönt då det springer iväg åtskilliga tusenlappar på ny expansionsventil, otaliga oljebyten osv.
Däremot ett byte till Propan R290 är inte särskilt kostsamt och relativt enkelt att genomföra.
Det gäller att det inte sitter någon reciever i köldmediesystemet och helst att det är en kolvkompressor.
Jag har konverterat många värmepumpar från R22 till R290 och dom går alla väldigt bra
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #17 skrivet: 04 april 2010, 10:15:33 »
[/quote]
[/quote]
Tackar
Det verkar ju lovande med PROPAN.
Det är väl vad TERRAWATT använder i sina VP ?
Jag vet inte om det sitter någon RECIEVER ?
Hur tar man reda på det ? Ser man det eller .... ?
Det är en KOLVKOMPRESSOR av typ MANEUROP  MT 40 JH 4D.
Skall man passa på och byta kompressor samtidigt eller satsa på att den går ytterligare några år ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 04 april 2010, 14:06:34 »
Jupp, samma som terrawatt använder.
Du har samma kompressor som Terrawatt använder oxo, det finns ingen anledning att byta den om den fungerar som den ska.
Recievern (om den finns) sitter mellan Kondensorn och expansionsventilen på det tunna röret, den ser ut som en trycktank, storlek som en PET flaska ungefär.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #19 skrivet: 04 april 2010, 15:26:13 »
Tack igen
På smal ledning från Kondensorn till Förångaren finns en mindre blå metall-behållare som är märkt:
Ceramic
Filter-Kore-Drier
mod 164
Strömningsriktningen är enligt pil från kondensor till förångare.
Kan det vara RECIEVERN ?
Om det är recievern - är det inte möjligt / lönt att konvertera då ??
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 04 april 2010, 15:32:51 »
Ceramic
Filter-Kore-Drier
mod 164
Det du hittat är torkfiltret, det byts alltid vid ingrepp i systemet, kostar ca 200kr.
Finns det en receiver så kan man enkelt ta bort den, det hindrar inte en konvertering, det innebär bara lite mer jobb...
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #21 skrivet: 04 april 2010, 15:44:17 »
Ceramic
Filter-Kore-Drier
mod 164
OK
Då finns det väl ingen RECEIVER antar jag.
Lite mer jobb är ju inte så farligt.
Det kanske t.o.m är "ROTAVDRAGSBERÄTTIGAT".
Vi får se...
Dropparna ur förångarna har snart omvandlats till en mindre rännil, så dt blir att kavla upp skjortärmarna.
Men det är ju intressant också....
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 08 april 2010, 12:17:59 »
[/quote]
[/quote]
Hej igen
Till PROPAN ....  och gasol
Kräver inte det tillstånd från SPRÄNGMEDELSINSPEKTIONEN ell liknande myndighet ?
Men det kanske inte är så besvärligt som man kan tro ?
Det finns ju gas i husvagnar och till de lite finare grillarna etc.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 08 april 2010, 19:58:47 »
Hej igen
Nä, bara om du ska LAGRA ansenlig mängd.
alltså samma lag som gäller om du vill lagra bensin hemma....
Det finns ju ganska många kylskåp som går på R290
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #24 skrivet: 09 april 2010, 09:42:42 »
Jag har nu fått veta att läckaget på förångaren inte går att täta / laga.
Kylkillen skall kolla vad en ny förångare + arbete kan kosta.
Han sade att det kan ev bli aktuellt att byta gas och att R 407 skulle vara Ok.
Det var inte så noga med olja och rengöring / tvättning enligt honom.
Det brukar fungera ändå.
Seriöst ???
Jag har fått andra besked, som säger att det är otroligt noga med att få rätt olja och att tvätta ur det gamla ur systemet.
Synpunkt ?
I första hand hoppas jag det går att
Tappa ur gasen
Byta förångaren
Fylla på gasen igen
Vid behov kompletteringsfylla med liten mängd gas eller annan som munkar och som är OK.
Vilka gaser går det att komplettera med?
Är du säker på att det går att som i mitt fall  går att fylla på med PROPAN om det inte funkar med gasen som vi har.
Behövs det då inget oljebyte eller tvättning ?
hälsningar
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #25 skrivet: 09 april 2010, 11:56:46 »
Oooups, inte så noga med tvättning vid konvertering till R407.... känns inte så seriöst.
Du kan byta till R290 utan större ingrepp än att stänga expansionsventilen lite, R290 har lite sämre verkningsgrad än R22.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #26 skrivet: 09 april 2010, 12:13:02 »
Tack
Ja då får vi ju passa oss så de inte konverterar till annat är R 290.
Du har förresten ingen kollega här nere, Malmö - Trelleborgsområdet som du kan rekommendera ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #27 skrivet: 09 april 2010, 15:26:06 »
Tyvärr, jag känner ingen i dom krokarna.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #28 skrivet: 10 april 2010, 10:06:17 »
Kompressorn är en
MANEUROP   MT 40 JH 4D,   serienr 127 33 92
och den är "Charged with Manurop White Oil"
Jag har för mig att det nämnts ESTEROLJA och MINERALOLJA.
Vilken typ är den vita oljan ?
Hur påverkar den vita oljan ett ev byte av gas till PROPAN ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #29 skrivet: 10 april 2010, 18:10:57 »
White oil är mineralolja och den fungerar utmärkt med R290.
Till R407 ska man använda Esterolja
Over and out!
