Författare Ämne: Avfrostar för ofta?  (läst 41738 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Avfrostar för ofta?
« Svar #30 skrivet: 11 december 2009, 14:54:33 »
Hej Gurravasa!  Ja jag håller med dig här, jag är också väldigt nyfiken på hur man nu skulle ha löst detta med att det skulle bli en besparing med eco-läget ifh till en ordinarie drift på pumpen enligt de resp önskade inställningar som man gjort och då vill att pumpen skall innehålla för husets räkning. Jag kan ivf t.v inte se annat än att det bara är en klart övereklamerad och helt onödig funktion egentligen. :)
Mvh Raffen.
Om inte det gör någon skillnad på förbrukningen så håller jag med dig om man använder det i marknadsföringssyfte.
Men om det nu visar sig göra 200W skillnad skulle inte du också köra på Eco läge eller hade du trotsat för dina principer
att Eco läge är ett påhitt och kört vidare på 200W högre förbrukning? *undrar*
MVH
//Thomas
Raffen är bara avundssjuk för att hans Toshiba inte oxå har en ecomode funktion....  ;D
//Krister
Hahaha. Det är lätt ordnat. Fram med DYMO:n och klistra en lapp på fjärren.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #31 skrivet: 11 december 2009, 15:01:17 »
Detta är vad som står i manualen om "Economy operation". Hur tolkar ni det som står i fet kursiv stil?
At the maximum output, ECONOMY Operation is approximately 70% of normal air conditioner operation for cooling and
heating.
When ECONOMY operation is performed during the cooling mode, dehumidification is improved. This function is especially
convenient when you want to remove the humidity in the room without significantly lowering the room temperature.
During ECONOMY operation, the thermostat setting automatically changes according to the temperature to avoid Unnecessarycooling and heating for the most economical operation.
● If the room is not cooled (or heated) well during economy operation, select normal operation.
● Once air conditioner operation is stopped, normal operation begins when the indoor unit is turned on again.
● During the monitor period in the AUTO mode, the air conditioner operation will not change to ECONOMY operation even if
ECONOMY operation is selected by pressing the ECONOMY operation button.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 11 december 2009, 15:29:34 »
MVH
//Thomas
Hej Thomas!  Självklart så hade jag använt funktionen om den hade visat sig hålla vad den nu ev lovar i det här fallet, så i detta perspektiv så har jag absolut inga fasta principer det kan jag lova dig, och inte i några andra perspektiv heller förresten även om det kan verka så ibland. Men jag har ändå väldigt svårt att förstå funktionen och nyttan med den överhuvudtaget enligt de befintliga grunder som finns när det gäller uppvärmning enligt vad jag sagt tidigare här. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 11 december 2009, 15:38:05 »
//Krister
Tjenare Krister!  Nej då är inte alls avundsjuk på den här onödiga och överreklamerade funktionen du, faktum är att jag har en Eco-knapp på min äldre modell av Toshiban
(GKVP-E-modelllen), och jag har testat den lite vid något enstaka tillfälle för att se hur den verkar, men då går bl.a fläkten över i en auto-inställning och så långt jag kunde se så tog pumpen mera ström istället samtidigt som värmetillförseln och värmespridningen minskade så det var bara att lägga ned. Numera på de senare Toshibapumparna (bl.a min ND-pump) så har man inget Eco-läge eller dylika knappar på fjärren utan de sköter sin uppgift ändå på bästa och energisnålaste sätt utan några onödiga och överreklamerade finesser som man ändå inte har någon praktisk nytta av alls. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #34 skrivet: 11 december 2009, 18:02:14 »
//Krister
Mvh Raffen.
Så du har fakta på att det är en dyr och överreklamerad finess ?
Eller kan det vara nåt du tror ???
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #35 skrivet: 11 december 2009, 18:33:21 »
Det här ska vara finessen:
During ECONOMY operation, the thermostat setting automatically changes according to the temperature to avoid Unnecessary cooling and heating for the most economical operation.
Jag översätter det som:
I ECONOMY läge ändras termostatens inställning automatiskt med temperaturen för att undvika onödig kylning eller värmning och ge den mest ekonomiska driften
Menar de att termostatens inställning ändras med utetemperaturen eller vad? På vilket sätt ändras termostatens inställning? Vad då onödig kylning eller värmning? Vill man ha 20 ºC så ställer man på termostaten på 20 ºC och då värmer den väl för att hålla 20 ºC? Menar de att den värmer lite extra i normal läge utan anledning? :)
« Senast ändrad: 11 december 2009, 18:38:37 av gurravasa »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #36 skrivet: 11 december 2009, 18:42:01 »
Lost in translation.
Jp -> En(Us) -> Sv. Din översättning är nog helt OK dock. ;)
VP:n ändrar alltså börvärdet beroende på ärvärdet (rådande rumstep.). Det är vad jag får det till ivf (vilket ju kan vara het fel iofs).
Om det är som jag skrev kan man ju undra varför börvärdet ska hålla på och ändras? Ändringar/justeringar borde ju gå att fixa på annat sätt med mjukvaran?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 11 december 2009, 21:52:19 »
Mvh Raffen.
Hej GammelMan!  Njae jag har ju ganska klart presenterat mina teorier ang detta om det här s.k Eco-läget men att säga att jag vet är kanske lite häftigt även om jag känner mig ganska säker med tanke på de grunder som ändå finns vid uppvärmning, men om jag nu istället skulle vara väldigt ödmjuk och vi istället säger att jag tror att det är så så låter det väl bättre givetvis. Men eftersom du nu är så misstänksam gentemot mina teorier om detta med Eco-läget GammelMan så skulle det vara väldigt intressant att höra dina egna teorier om hur de isf skulle ha löst detta med Eco-läget utan att det skulle få de konsekvenser som jag tidigare nämnt om tidigare i mina inlägg i ärendet. ;) F.ö så har jag alltid lärt mig att tro det gör man normalt bara i kyrkan på söndagarna mellan ca kl 11:00 - 13:00, resterande tid under veckan är det trots allt ganska bra om man verkligen vet hur hur det ligger till. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #38 skrivet: 11 december 2009, 22:45:15 »
Åter till ämnet...
som ägare till tre LuftVP alldeles vid en sjökant, så blir jag lika frustrerad varje år vid den här årstiden. Innan isen lagt sig (om den nu gör det i år)
När min Ecoair 105 (med 7mm lamellavstånd) blir igenisad en gång på ett par timmar och frostar av, så hinner mina Panasonic bli igenisade upp till 4 gånger på samma tid. Och då pratar jag inte om några onödiga avfrostningar, utan när det har byggts upp en rejäl isklump som stoppar luftflödet totalt.
Skillnaden är att Panasonic har 3mm lamellavstånd och Ecoair har 7mm. (Sedan går Ecoair-avfrostningen mycket snabbare, men det beror på att den har mer värme att tillgå snabbt.)
Men det är naturligtvis tusan så mycket billigare att sätta in någon konstig ECO knapp och lura kunden. Istället för att erbjuda en utedel med rejält lamellavstånd, som inte isar igen och begränsar luftflödet ett par gånger i timmen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 11 december 2009, 22:58:21 »
Åter till ämnet...
Äger du någon Nocria eftersom du vet att eco knappen är att lura kunder?
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #40 skrivet: 11 december 2009, 23:08:37 »
Åter till ämnet...
Varför tror du att den isar mindre i ECO-läge ?
33.3 kWh/m2.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 11 december 2009, 23:08:55 »
En del värmepumpar har dessutom ett arv från AC-konstruktion, och det är lameller som är halvt genomstansade (slit fin, louvered fin) i utedelens värmeväxlare så att lamellavståndet blir halverat. Denna typ av lameller ökar effektiviteten vid värmeväxling mot varm luft, men är rena giftet för VP-drift. Lamellerna sätts igen på nolltid.
MVH/Gano
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #42 skrivet: 11 december 2009, 23:32:48 »
Det här med  lamellavstånd är alltid en kompromiss,man ju är ute efter så stor
värmeupptagande metallyta på förångaren som möjligt, och få ett bra luftflöde genom.
Sedan att fabrikanterna inte kan utveckla tillräckligt bra mjukvara för avfrostningen
för oss här i norden, är en annan sak.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #43 skrivet: 12 december 2009, 00:02:46 »
Hehe... du menar att ECO-läget sänker börvärdet när det tycker att vi har det för varmt inne?
 "22 ºC är för dyrt för dig kompis, nu sänker jag till 18 och sparar några slantar åt dig"
Så om man inte är tillräckligt snål själv för att sänka innetempen så tar man hjälp av ECONOMY OPERATION!
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #44 skrivet: 12 december 2009, 01:27:05 »
Hej Raffen! Jämförelsen med en farthållare ger bättre bränsle ekonomi och en jämnare körning än om man kör utan farthållare detta kallas ekonomikörning om inte Raffen vet det  ;D precis så fungerar även eco läget på en värmepump.
Loggade min pump ikväll och fick följande värden vid -2
Normalt läge, börsvärde 21=635Watt, Ecoläget=526Watt
Normalt läge, börsvärde 22=780Watt. Ecoläget=600Watt
Man kan utnyttja ett högre börsvärde säg 25 grader i Ecoläget som motsvarar liknande strömförbrukning i normalt läge med börsvärde 22 grader, med andra ord så blir ecoläget mer ekonomiskt än utan. Detta är min erfarenhet av min pump
Kolla även in denna medlem anno69 hans loggar är mycket intressant finns här på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28045.0;all
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
