Författare Ämne: Avfrostar för ofta?  (läst 41697 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Avfrostar för ofta?
« Svar #60 skrivet: 12 december 2009, 16:13:59 »
(/quote)
Så här då ???
Ja, om du nu menade att (/quote) skulle vara med alltså. Vill du sedan bara ha ett citat (inte flera inbakade i varandra om det fanns tidigare citat) ska du rensa så det bara finns den första (quote)... delen samt en (/quote) på slutet av det du vill citera (och även rensa bort ev. onödig text samtidigt, då blir det lite lättare att följa med vad svaret avser egentligen).
« Senast ändrad: 12 december 2009, 16:24:29 av Ubbe0 »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #61 skrivet: 12 december 2009, 16:21:39 »
Hoppas du inte tog det som att jag skrattade åt dig Ubbe. Jag skrattar lite för att jag tror att det är precis så som du (och jag) säger. Ekonomin med ECO-läget ligger i att man sänker värmekomforten något. Och precis som Raffen säger så kan man ju istället ställa ner bör-värdet själv.
Nej det är lugnt, fast lite fundersam blev jag nog.  ^-^
Jo, vad ECO har för ev. inverkan på ekonomin är nog diskutabelt tror jag med.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #62 skrivet: 13 december 2009, 22:26:51 »
Åter till ämnet...
som ägare till tre LuftVP alldeles vid en sjökant, så blir jag lika frustrerad varje år vid den här årstiden. Innan isen lagt sig (om den nu gör det i år)
När min Ecoair 105 (med 7mm lamellavstånd) blir igenisad en gång på ett par timmar och frostar av, så hinner mina Panasonic bli igenisade upp till 4 gånger på samma tid. Och då pratar jag inte om några onödiga avfrostningar, utan när det har byggts upp en rejäl isklump som stoppar luftflödet totalt.
Skillnaden är att Panasonic har 3mm lamellavstånd och Ecoair har 7mm. (Sedan går Ecoair-avfrostningen mycket snabbare, men det beror på att den har mer värme att tillgå snabbt.)
Men det är naturligtvis tusan så mycket billigare att sätta in någon konstig ECO knapp och lura kunden. Istället för att erbjuda en utedel med rejält lamellavstånd, som inte isar igen och begränsar luftflödet ett par gånger i timmen.
Varför tror du att den isar mindre i ECO-läge ?
Har jag påstått det??
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #63 skrivet: 13 december 2009, 23:51:36 »
Det tycker jag låter som ett påstående om det.
Men jag kanske tolkar det helt fel.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad larryd
« Svar #64 skrivet: 14 december 2009, 09:28:26 »
Yapp...
du tolkar det fel. Jag försökte hålla mig till ämnet. Men du har kanske missuppfattat ämnet oxå??
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #65 skrivet: 14 december 2009, 22:25:15 »
Yapp...
Så vad har ECO knappen att göra med avfrostningarna då ?
33.3 kWh/m2.
Utloggad larryd
« Svar #66 skrivet: 15 december 2009, 00:10:23 »
Yapp...
Så vad har ECO knappen att göra med ämnet på denna tråd då.?
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #67 skrivet: 15 december 2009, 19:20:59 »
Yapp...
Ingen aning, inte jag som tog upp nåt om ECO knappen.
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #68 skrivet: 15 december 2009, 19:42:22 »
Tycker du de  ;D     Skulle bara kommentera ett inlägg men trodde inte jag skulle få så mycket skit för det av den som skrev inlägget.      Ska nog hålla käft så man slipper det
« Senast ändrad: 15 december 2009, 19:44:06 av GammelMan »
33.3 kWh/m2.
Utloggad johnny_3x
  • Antal inlägg: 12
« Svar #69 skrivet: 10 februari 2010, 01:06:46 »
Som en nykommer her inne, så synes jeg veldig mange  bør "gå litt i seg selv" og prøve å holde trådene "rene" i forhold til hva trådstarter etterspør. Om ikke så blir den arkivmessige biten veldig uoversiktelig. Å komme inn på en tråd, for å høre erfaringer rundt dette emnet blir veldig misvisende når alskens mulig annet kommer inn.
Det er som å starte en tråd hvor man vil diskutere den nye Mercedes e-klasse, men underveis i diskusjonen har man kommet inn på både tog og fly..  ::)
//J
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #70 skrivet: 10 februari 2010, 15:34:55 »
Avfrostningarna på dessa Nocria är ingen höjdare! Den styrningen verkar inte vara så optimalt anpassad, knappt vit på utedelen, men avfrostar gör den ändå varje timme, men verkar vara så med många nyare pumpar, dåligt! Som sagt, Nocria, mycket effekt, sen slutar det positiva..
Kör jämt Eco mode, ned till minus -12-15gr ca
/A.
Utloggad Apan
« Svar #71 skrivet: 18 februari 2010, 14:47:01 »
Ingen som som har koll på vad det är som styr avfrostningarna?? Sitter i givare på utsidan, bakom ett plastklipps, samt en givare på insidan, bakom vvx, går det att lura den på nåt sätt? För nu är lite väl tätt mellan avfrostningarna..
