Författare Ämne: Avfrostar för ofta?  (läst 41696 gånger)
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
Avfrostar för ofta?
« skrivet: 03 december 2009, 18:48:33 »
Min Nocria 18 (kommer inte ihåg den exakta specifikationen på den) går väldigt korta intervaller mellan avfrostningarna. Nu är det bara ca 4 minus ute och jag tycker den har väldigt korta intervaller mellan avfrostningarna. Är lite besviken då den här pumpen skulle vara "kraftfull" och ge bra värme ner mot -20. Ska kontakta installatören imorgon så får ha komma och kika om allt är som det ska. Känns sådär när man har betalat ganska mycket pengar för en kraftfull och effektiv värmepump och den avfrostar hela tiden... Känns som om den inte pallar. Visst, salen den står i har 5 m i takhöjd och är ca 100kvm stor, men det trodde jag den skulle klara...
Tempen är satt på 21 c och den avfrostar ca en gång på 45 min vid -4 ute...
mvh/
Kimme
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Avfrostar för ofta?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2009, 19:06:53 »
Inget fel på pumpen, bara fuktig luft, garanterat, vår pump som värst när det var 0gr, 4ggr/h! 100% luftfuktighet, kolla på temperatur.nu, brukar även synas att det blir mycket frost ute..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 03 december 2009, 19:37:39 »
Fast du har ju en Bosch (dekaltrimmad Sharp) och den är väl inte riktigt i samma klass som t ex Fujitsu iofs.  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 03 december 2009, 21:30:56 »
Haha, så de jobbar helt olika eller??? Inget fel på pumpen..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 03 december 2009, 22:10:36 »
när jag läste "för ofta" så trodde jag du menade var 20'e minut, men var 45'e 'r rätt normalt i den temperaturen, har du vart ute och kollat på utedelen hur mycket frost som byggs på innan den frostar av?
en frostig pump får dåligt COP.
däremot ska den ju inte avfrosta i plusgrader när ingen frost bildas..
tycker du den värmer dåigt eller?
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 08:38:34 »
Runt nollan med fuktig luft så kan de bli täta avfrostningar, oavsett om pumpmärke! Värst för oss varje 20-30min, men inte sett på utedelen..
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 05 december 2009, 09:28:37 »
Ja, jag tycker faktiskt att den inte ger så jättebra värme. Utedelen blir lite vit vid lamellerna vid sidan (frost), men det försvinner ju som sagt när den frostar av. Installatören hävdade att det är värst runt nollan och vid ett par minus när det fortfarande är fuktigt ute. Visst, jag har ju en jävla takhöjd (bor i en gammal NTO byggnad), många kubikmeter luft att värma men jag är inte helt nöjd med prestandan. Handlade ju den här pumpen för att det skulle vara bra klipp i den, installatören va inne på en Nocria 14 men då sa jag att det är bättre att jag tar den som är snäppet vassare så slipper man fundera på att man valde en för klen. Åker och handlar mig en pelletskamin nu i helgen, kan nog vara ett bra och "mysigt" komplement till Fujitsun men det ska ju inte vara ett nödvändigt komplement. Men jag ska ta hit installatören så får han kika på den, så får han mäta upp och se så att allt stämmer. Ska även byta "dimmer" till takfläktarna så att man får mer snurr på dem (det går inte ändra hastighet nu) och mer cirkulation på luften.
Tack för alla svar!
Mvh/
Kimme
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 05 december 2009, 12:12:54 »
Har själv en Fujitsu ASYA12LGC som avfrostar mycket då temperaturen ligger kring 0 vilket är helt normalt, när det blir kallare så blir det mindre avfrostningar, i mitt fall så måste jag ställa in 22-23 grader för att erhålla en godtagbar temperatur runt 20 och kör fläkthastighet high, Kör man i läget auto så får man sämre verkningsgrad främst om man har stora ytor att värma upp i mitt fall 140kvm 1,5 plan. Vid 0 grader så känns det kallare inomhus och jag får stödelda i vedkaminen, finns inte så mycket energi att hämta i luften då.
När det börjar bli mot -10 så bör pumpen gå mer optimal och ge jämnare värme.
Prova att ställa in 22 grader och eco-läget, fläktläge high, luftvingarna i autoläge.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #8 skrivet: 05 december 2009, 12:22:19 »
Jag skulle inte rekommendera ECO läge om man har problem med täta avfrostningar.
Jag tyckte min Nocria 14 avfrostade oftare runt 0 gradigt när jag körde i ECO läge än när jag körde den som vanligt.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #9 skrivet: 05 december 2009, 13:26:42 »
Hej,jag har upplevt samma problem som dig med avfrostningen (en annan tråd på forumet) där utedelen bara stod och morrade utan att den gick+att det rann vatten ur den så jag trodde att det var nåt totalhaveri men det ska vara helt normalt enl.användare här på forumet ^-^. Det där med att du upplever att pumpen inte levererar tillräckligt hade jag samma problem med i början innan jag insåg att börvärdet var för lågt inställt(21 grader)men när jag höjde det till 23 +att jag höjde fläkthastigheten till 3 (de va väl snålheten som tog överhand i början av användandet ::))så blev det andra tongångar då började pumpen fungera utmärkt ;D. Jag har ett ryggåstak på 4.25M där pumpen sitter och ytan är ca.70 kvm +100kvm till med 2.40m i takhöjd med väldigt öppen planlösning så volymen som ska värmas upp är ju betydligt större än ytan på huset,
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 05 december 2009, 17:41:39 »
Fujitsu, har du jättevarmt inne??tänkte 7kbm ved samt 18000kwh, funkar pumpen som den skall? Tror vi skulle klara oss på 18000kwh med direktel..
Eller mycket HH-el?
Bara undrade..tjipp
/A.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 05 december 2009, 18:02:47 »
En liten fråga bara till dig Apan. Har du totalt 7741kwh. eller är det värmepumpens förbrukning du menar mellan 1/6-08 - 1/6-09? Sc:,h
//Rolle
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 05 december 2009, 18:47:03 »
Totalt..utan ved
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #13 skrivet: 05 december 2009, 19:27:44 »
Det måste vara en fantastiskt låg elförbrukning med tanke på att ni bor i Umeå eller så är huset extremt isolerat :)
//Rolle
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 05 december 2009, 21:18:04 »
Vi har inte mycket kallare än Stockholm, men kallt Feb, men många +gr hela hösten..
/A.
