Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 42949 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #105 skrivet: 28 december 2009, 14:52:58 »
4h 40 min räckte värmeljuset. Vägde före-efter: 14,5 g hade brunnit upp.
0,0145 X 40000000 = 580000 J
580000 / (4,67 X 3600) = 34,5 J/s = 34,5 W
Ett värmeljus ger alltså ca 35 W, inte mer. Försök gärna själv om ni inte tror mej.
MVH/Gano
J/Kg är väl olika för vilken typ av ljusmassa som används. Tex gravljus som brinner i flera dagar.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #106 skrivet: 28 december 2009, 15:22:24 »
Fetter, vax eller paraffin, det är inte mer än ungefär 10 % skillnad mellan dem. Är det något annat har det lägre förbränningsvärme.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #107 skrivet: 28 december 2009, 15:51:05 »
Gano, tror dig, men räknar man 36w•4h= 144w för hela ljuset brinntid, blir fort några W runt jul..
/Andreas.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #108 skrivet: 28 december 2009, 16:06:10 »
/Andreas.
host....hela ljuset---->>>>35Wh på 4,66h, ljuset ger alltså 7,5W när det brinner. :)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #109 skrivet: 28 december 2009, 16:36:58 »
Gravljus brinner länge för att ljuset innehåller mycket paraffin (ca 4 ggr högre höjd än ett värmeljus) och med en smal veke (liten låga), det har inget med om det är paraffin eller stearin. Värmevärdet för stearin och paraffin är detsamma, ca 40 MJ/kg.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #110 skrivet: 31 december 2009, 01:50:12 »
/Andreas.
Näe, Gano har redan delat med tiden, så ljuset avger 35W energi (i snitt) under brinntiden.
Sen är väl kanske 3-5%(siffran taget direkt ur arslet) av energi'n i det synliga området och ger därför ingen märkbar värme...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #111 skrivet: 31 december 2009, 13:43:41 »
/Andreas.
Så här på nyårsafton ....
kan jag inte låta bli att bråka.
Även den synliga ljus-energin blir husvärme tillslut. (Utom det som syns ut genom fönstret).
Vart skulle den annars ta vägen?
« Senast ändrad: 31 december 2009, 14:44:45 av larryd »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #112 skrivet: 31 december 2009, 14:28:57 »
Övergå till mörker?  8)
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #113 skrivet: 31 december 2009, 14:41:57 »
/Andreas.
????????????????  36W x 4h = 144Wh eller 0,144kWh
