Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 57670 gånger)
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #120 skrivet: 03 mars 2010, 00:10:40 »
dom där förbannade IVT! dom blåste mig grundligt. jag har samma problem, dom slingrar sig. nu har de ändrat version och helt plötsligt skall inte min pump hålla värmen ngn minusgrad?! de sa jag MÅSTE ha element på. när de sålde den till mig, sade de att den va sååå bra.och till mitt lilla lilla hus, skulle den hålla ända ner till -15. och de sade att jag INTE skulle behöva sätta på element.
den e endast fungarande till MAX -2 har jag sett! det värsta skitöp jag gjort. och ja har tjatat så mkt nu på dom, att ja inte orkar mera. nu bjuder jag dom på dom där förbannade 22000 kr! jag har sett på andra ställen på nätet, att detta tycks vara ett vanligt förekommande problem med ivt luft/luft pumpar.  förstår att vi är många med samma problem,,  men IVT håller tyst. de tycks låtsas att vi är den enda kunden som klagar. oftast säger de oxå det. att de inte fått in några klagomål. jag hoppas iallafall att trådskaparen fått in komplementvärme nu. att det löst sig. själv ska jag fixa kakelugn o har precis köpt kamin.  och förhoppningsvis fixar jag en vedspis, så gör jag mig totalt oberoende av både idiotföretag som blåser folk, samt oberoende av el som kan krångla. näääääää   IVT ska man inte köpa!
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #121 skrivet: 03 mars 2010, 00:15:19 »
glömde bara tillägga. IVT smiter. de skulle ringt mig,, (förra vintern) men sket i det. det fattar jag väl....    bara det att jag ringde dom gång på gång, och tillslut skickade de ut gubbar o kollade min pump. men trots det va det resultat löst. de har vart ute några gånger denna vinter med. resultatlöst. jag vet inte om de vill dröja ut hela garantitiden så de slipper göra nåt? man börjar ju undra..........    man ska inte ge sig mot dom, men tyvärr gör man det...............
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Kompis, akta blodtrycket !
Kolla på På http://www.ivt.se/page.asp?lngID=582&lngLangID=1 och ta kontakt med rätt människa, kanske tipset om att hota med TV här i tråden kan vara ngt. Kan tyvärr inte göra det själv pga att jag jobbar i branschen.
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Känner igen snacket, lovar tropikvärme för småpengar vid besök-insäljning, helt om vid klagomål.  knUp
  • Antal inlägg: 10046
Vid -15 ger pumpen enligt databladen 2,5 kW. Vid -2 ute ger pumpen 3,3 kW. Det verkar rimligt att huset behöver den värmeeffekten då. Vid lägre temperatur finns det ingen möjlighet för pumpen att värma huset till 20 grader. Det är inget unikt för IVT-pumparna utan alla luft/luftvärmepumpar tappar i effekt när det blir kallt ute.
Jag får intrycket att köpare och säljare har talat förbi varandra, att fungera vid -15 för säljaren betydde att den tekniskt fungerar medan köparen trodde att den ensam skulle kunna  hålla huset varmt. Sen kan man fundera över om säljaren insåg att man menade olika saker.
Vid -15 ute skulle huset behöva tre stycken 12 FR-N för att hålla +20 grader inne.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
hej jag förstår att man blir sur osv men yllwa
lite info om dina förusättningar osv
hus typ fönster kvm (tänk kallras)
och på vilket sätt fungerar det inte ???
typ vid minus 5 så blåser det bara ut 32 grader och insug 18 grader
eller att den av frostar ofta gångtider  osv
min erfarenhet av IVT  3 st pumpar är som era inte att dom gav värme utan ett annat fenomen men det största problemet i mitt fall var installatören
som oftast inte styrs av IVT utan är fristående klart  fiR:
marmbrandt vad menar du är själv i branchen ???
sen finns ARN/SVEP men det gäller om pumpen är defekt sen önskar man att en opartisk kontroll
av pumpens funktion COP och en titt på lokalen/ huset  osv skulle själv anlita en sådan om jag var  fiR: kan löna sig men vad skulle det kosta ???? (fria funderingar och vara  fiR: löser inte situationen )
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Problemen är nog två...
-Dels kan naturligtvis inte en enda LL värma upp en dåligt isolerad båt när det är -5 ºC kallt.
-Dels verkar det som om IVT-försäljarna har en övertro på vad pumpen klarar. IVT är ju trots allt en medioker pump i högpris-segmentet.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Tacksam för vilka fakta du bygger den uppfattningen på.
Utloggad larryd
Jag har inte sagt...
att IVT är en dålig pump. Men den kan inte mäta sig med de bästa. Därför valde jag ordet medioker. Du kan ju själv Googla litet tester och jämföra. Eller söka på detta forum.
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #129 skrivet: 03 mars 2010, 15:15:04 »
jag vet inte riktigt vad jag skall svara...........   ser bara att vi e många som blivit lovade guld och gröna skogar,,, men sedan visar det sig att det inte va så. kan man inte säga fakta som försäljare, så skall man hålla käft anser jag. varför gör dom på detta vis? hade de istället vart ärliga, klargjort från början att pumpen endast ger fullgod värme vid plusgrader, men att man måste ha element eller annat komplement på vid minsgrader, då hade man ju inte som kund klagat! hade de vart ärliga från början, så hade de oxå fått mer nöjda kunder och man hade då kunnat hänvisat andra personer till dom, att köpa pump av dom. men nu gör man ju tvärtom. näääää    dom har förbannat bra säljsnack,,, och det snacket tror jag lika mkt på som att det bor tomtar på loftet.  tomte::
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Du kan ju alltid tota ihop en ballad, en youtube-video med just komp typ IVT suuuger kan ju få effekt, kommer du ihåg killen som blev förbannad på United när dom kvaddade hans gura, det slutade med 1 miljon visningar och han fick ge ut en skiva + massa dollar.... ;) ;)
