Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 55692 gånger)
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Kan bara hålla med, jämför mot farsans sharp nordic inv 5kw och vår gamla Bosch, skyllde inget! Skiljde 200w i förbrukning, men värmde bättre än boschen ändå..
Inte lönt att byta till nåt nästan likvärdigt, köp så du klarar dig, och inte så mycket dyrare..tex Nociran, billig effekt/kr, men frågan, klarar du dig med en pump som bara kan blåsa 45gr rakt ned?
Njet, rakt fram, lite upp mot taket behövs så trapphuset kan sprida värmen upp till övervåningen.......
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Nog skulle denna pump kunna leverera värme så det räcker och blir över åtmintone i det utrymme den sitter i!
Det är ngt som är fel med pumpen. Troligen det vanliga med pumpar som monteras ihop på fri hand på plats av olika montörer och med olika verktyg "som finns till hands" med olika muskelstyrkor vacuumsuger, konar och skruvar utan momentnyckel och utan rimlig kvalitetsäkring på ihopskruvad färdig anläggning.
Felanmäl och ta dit en erfaren montör från firman som levererat som får göra om och göra rätt. Gasläckage är troligen orsaken. Fel i styrkort i utedel eller innedel en annan.
Luftar en gammal käpphäst. Luft/luft och luft/vatten värmepumpar skulle bara få levereras med från fabrik kvalitetssäkrade QK kopplingar så att varje anläggning blir rätt och kvalitetsäkrat monterad!
Fortsätter och håller tummarna för att Du får ordning på värmen inom kort! Fortsätt gärna att rapportera!
Ps vet att du tidigare skrev att du haft montör ute som bytt utedel och mätt gasmängd osv men eftersom du fortfarande inte får rätt värme får dom fortsätta tills det funkar Ds
De va VD`n för firman  ??? Svårt o påstå att han inte gjorde rätt.
Skulle vilja kunna mäta, komma med argument som visar att den inte går optimalt.
Kanske ngn med egen erfarenhet av installationskontroll av IVT kan hjälpa till ?
WTF, måste ändå köra pannan nu när de e -10 ºC.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #107 skrivet: 28 januari 2010, 08:40:24 »
Så mkt lättare att påstå att han gjorde fel. Säg till honom att han vänder papper på kontoret och skickar ngn som kan jobbet i stället. Som du beskriver monteringen och som det står att den ska monteras enligt tillverkaren är där ju inget at snacka om.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #108 skrivet: 05 februari 2010, 22:34:40 »
Mailat m IVT support, fått nummer till "distriktsansvarig", kommer kolla med honom om vad man kan förvänta sig av installation, pump, bemötande.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #109 skrivet: 21 februari 2010, 19:11:41 »
Har gått över 2 veckor nu, har det hänt något mer sen sist eller sitter du fortfarande och fryser nu när det är runt -12 här ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #110 skrivet: 21 februari 2010, 19:14:30 »
Jag tror han köpte olja till slut så han fryser nog inte iaf.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #111 skrivet: 21 februari 2010, 23:13:03 »
Med -18 ºC i kväll....
i Stockholm, så kan man nog inte värma en dåligt isolerad båt med en luft-värmepump. Oavsett storlek. Och oavsett placering.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #112 skrivet: 22 februari 2010, 01:51:43 »
Ptja, en stor ME skulle kanske funka, dom ger ju bra med värme när det är riktigt kallt har jag hört.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #113 skrivet: 22 februari 2010, 09:06:45 »
Dieselpannnan puttrar på paralellt m IVT`n  :(
Ngn som har ngn kontakt för o köpa "bunkerdiesel" ??
Er support här på forument gav mej skjuts att ta kontakt med en "distriksansvarig" på IVT, får se om deras "nöjd kund garanti" är ngt att ha....
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 10:30:11 av marmbrandt »
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #114 skrivet: 22 februari 2010, 09:15:42 »
Hi
När jag på 90-talet bodde i en gammal fiskeskuta i stockholm, så gick det bra att registrera sig hos sjöfartsverket som skeppare (kostade några hundralappar), och då fick man köpa diesel från tankbåten som åkte runt i stan (vet inte om den är kvar) för ca halva priset jämfört med mackdieseln, och den går ju ypperlig att köra i pannbrännaren likväl som i IC motorn.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #115 skrivet: 22 februari 2010, 09:44:47 »
Tyvärr "stenhårt" reglerat nuförtiden, inga genvägar som jag hittat....
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #116 skrivet: 22 februari 2010, 10:33:26 »
Tråkigt läge
men bönderna har ju fortfarande möjlighet att köpa grönfärgad diesel med skatterabatt (om jag fattat det rätt) för nyttjande i traktorer o liknande, du kanske ska ställa en grolle på däck, hävda att du ska odla havstulpaner och bli registrerad som drivare av havs"jord" bruk?
Mvh
/Svante
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #117 skrivet: 22 februari 2010, 13:55:11 »
Om det är så att dom inte har hört av sig på 2 1/2 vecka är det uselt, speciellt med den kyla som nu råder.
Om du är intresserad har du en bra kontakt här om du vill gå vidare om det är så att IVT smiter undan:
Maria Höglund  SVT/Plus
mail: maria.hoglund@svt.se
090-17 50 00
Kompisen på ABC-nytt filmar ibland för dom, han kan gå ner till dig från tv-huset, det är bara 5 min gångväg.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #118 skrivet: 22 februari 2010, 14:02:14 »
090-17 50 00
Kunden själv måste väl kunna vara lite aktiv i frågan. Maila brukar hjälpa föga. Ta säljaren i örat! Hota med Sverker ... LoooL
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 14:05:03 av MGKea »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #119 skrivet: 22 februari 2010, 21:30:20 »
traktorer får inte köra med grön diesel längre. Men är man yrkesfiskare får man det tror jag.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
