Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 55808 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #90 skrivet: 22 januari 2010, 18:35:52 »
Men vi får väl se nu om han nu skulle få upp innetempen av det här provet med att sänka innerdelen något i höjdled, enligt min uppfattning så kommer han inte att märka någonting av denna åtgärd utan om pumpen skulle påverkas lite nu av denna ändring innetemperaturmässigt så finns det troligen andra orsaker till detta isf.
Jag måste hålla med dig här Raffen. Ev. inverkan av att innedelen sitter lite tight uppåt är sannolikt försumbar på det stora hela. Troligtvis är VP:n för liten helt enkelt och att det är själva problemet här.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Nog skulle denna pump kunna leverera värme så det räcker och blir över åtmintone i det utrymme den sitter i!
Det är ngt som är fel med pumpen. Troligen det vanliga med pumpar som monteras ihop på fri hand på plats av olika montörer och med olika verktyg "som finns till hands" med olika muskelstyrkor vacuumsuger, konar och skruvar utan momentnyckel och utan rimlig kvalitetsäkring på ihopskruvad färdig anläggning.
Felanmäl och ta dit en erfaren montör från firman som levererat som får göra om och göra rätt. Gasläckage är troligen orsaken. Fel i styrkort i utedel eller innedel en annan.
Luftar en gammal käpphäst. Luft/luft och luft/vatten värmepumpar skulle bara få levereras med från fabrik kvalitetssäkrade QK kopplingar så att varje anläggning blir rätt och kvalitetsäkrat monterad!
Fortsätter och håller tummarna för att Du får ordning på värmen inom kort! Fortsätt gärna att rapportera!
Ps vet att du tidigare skrev att du haft montör ute som bytt utedel och mätt gasmängd osv men eftersom du fortfarande inte får rätt värme får dom fortsätta tills det funkar Ds
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 19:15:29 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #92 skrivet: 22 januari 2010, 20:35:27 »
enligt min erfarenhet så kyler vattnet något fruktansvärt, så jag tror att 5 kw är för tok för litet det går inte jämföra med ett hus
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Jo visst kyler vatten bra men...
"är skrovet isolerat ?  på min segelbåt går ebersprechen typ hela tiden vid 0  den är på 6kw och båten 11m"
Jag har också erfarenhet av flera ebersprechen i olika segelbåtar men efter en timme eller så brukar det bli "bastu" men då brukar jag ibland i och för sig ha boostat med med varm punsch i dom temperaturerna....
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Forumvänner, ert engagemang värmer mer än IVT-pumpen !
Flydde idag till min kvinnas hus med centralvärme (och hennes), måste pausa lite från detta evighetskrångel.
(tanken till dieselpannan  e tom, lönen kommer i nästa vecka)
Kom o tänka på en sak som leverantören sa i telefon häromveckan när ngn nämde ebersprächer:
"Det ska ju va som att ha en 5kwh byggfläkt stå o blåsa"
Så känns det verkligen inte !
Experimentet med att flytta ned innedel gav efter 5h bara 1-2 ºC i höjning på innedelens mätare.
Jag samlar argument, dricker vin och längtar till våren så målarpenslarna får användas, då ser man i alla fall resultat.
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 22:21:39 av marmbrandt »
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad FRJO
« Svar #95 skrivet: 22 januari 2010, 22:25:17 »
Jag har vattenburet med högtempselement 1 rörs
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #96 skrivet: 24 januari 2010, 19:13:47 »
Sitter och läser denna spännade tråd. Jag hade hävdat konsumentköplagen som säger att man har rätt till byte lr återköp om installatören inte får rätt på utrustningen efter 3 ggr. Din dränering kan heller inte fungera vilket gör att den är felinstallerad, bara det ger rätt till återköp om de inte kan fixa det. Vatten kyler som tusan, ja så troligtvis är pumpen för liten. Ja nu känns det som jag har sumerat lite av vad jag läst. Min Altherma puttra på fint i -5, håller 20,5 i huset på tomgång nu, BEHÖVER inte spetsvärma med punsch som ngn gjorde men tror att jag ska ta och värma lite glögg som jag kanske spetsar lite bara för att det är så gott  ;)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #97 skrivet: 24 januari 2010, 20:17:41 »
Skulle med försöka få företaget att sätta in större pump, eller rent återköp, för de är ändå de som rekomenderat denna pump, som antingen är för liten eller inte funkar som den skall..
/A.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #98 skrivet: 24 januari 2010, 20:22:07 »
För att göra ett litet tillägg provade jag att slå till min LL och drog på för fullt, den gav 54,4 grader i utblåset när den gick för fullt, det borde räcka till att värma upp din båt. Här blev iaf varmt som på en brandkårsfest på ett kort tag  Thumbsup Då drog den 1550W så den gick inte riktigt för fullt men det blev för varmt att köra mera, bara katterna som trivdes RIKTIGT vid utblåset.
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 20:24:37 av Blaser »
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Grabbar, tjejer o ni andra.
Jag har nu massor av argument !
Dom har levererat en för "svag" pump, tveksamt om den går optimalt.
Va förbi skutan i em o slog på pannan ,-10  ºC i kungliga huvudstaden, vill inte att det fryser sönder ngt.
14 ºC i rummet m innedelen, 8 ºC övre salong.
Söker i en annan tråd ngn "insider" på IVT som kan hjälpa mig bedöma om pumpen går optimalt....
Jag återkommer, nu e det bara o beställa diesel  >:(
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Har en maildiskution med leverantör, hoppas på att få en 6Kwh IVT, klara mig till -5, försöka känna mig nöjd.
Ngn som kan räkna ut hur mycket "mer" värme det skulle bli, eller ska man va raketforskare för det ???
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #101 skrivet: 25 januari 2010, 16:18:06 »
6 kw har lika mycket köldmedium och lite mer luftomsättning på runt 700m3/tim, det är nog en uppskrämd 09:a med annat chip i sig.
Nocrian ger 9kw och en luftomsättning på 860/m3tim och har lägre innerdel.
Som jag ser det kommer du kanske att tjäna 1-2 grader till, eventuellt, och du kommer att fortsätta att frysa.
Dom har sålt en grej som inte ens klarar värme vid -7 enl specifikationen, och inte följt installationsanvisningarna, sätt ett ultimatum, dom får skruva upp en Nocria eller så går köpet tillbaka och du anlitar en annan som skruvar upp en Nocria, end of story.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Du e en hårding du !
Jag fortsätter dialogen med lev ett tag till....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #103 skrivet: 25 januari 2010, 18:26:32 »
Riktigt spännande tråd det här.
Utloggad Apan
« Svar #104 skrivet: 25 januari 2010, 19:25:34 »
Kan bara hålla med, jämför mot farsans sharp nordic inv 5kw och vår gamla Bosch, skyllde inget! Skiljde 200w i förbrukning, men värmde bättre än boschen ändå..
Inte lönt att byta till nåt nästan likvärdigt, köp så du klarar dig, och inte så mycket dyrare..tex Nociran, billig effekt/kr, men frågan, klarar du dig med en pump som bara kan blåsa 45gr rakt ned?
