Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 55771 gånger)
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
något OT kanske, men i en båt, markvärmepump med växlare mot sjövattnet ?
Vairit inne på det, en knickedick hade en ide om att bygga "testanläggning" på min båt m plattvärmeväxlare, 40` och ingen garanti för funktionaliteten, nej tack.
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Har du ingen länk till bilder på båten? Låter som ett spännande boende..
/A.
Här kommer dom.
Pumpen sitter på nedre däck ( i skrovet) blåser mot trappa upp till överbyggnaden/salongen.
Styrhytten värmer vi inte på vintern.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Så kom installationsfirman:
Pumpade ur o vägde köldmediet, de va rätt.
BYTTE utedelen, fixade slarvig isolation av rör, vacumsög, slog igång och mätte att det blev högre utblåstemp, ja tack.
Jämn o fin påisning.
4-vägsventilen trodde han var orsaken.
Tänk om det är varmt när jag kommer från jobbet i kväll, då skålar jag med hunden och sjunger en sång  :D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #48 skrivet: 19 januari 2010, 17:29:34 »
Hoppas, skriv en rad ikväll..
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Tempen stiger, sakta......
De va bara 10-12 ºC inne när den startades efter byte i em, kanske ska stötta m värmefläkt ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #50 skrivet: 19 januari 2010, 19:42:00 »
Jag tycker den ska få sköta sig utan hjälp. 10-12ºC bör den klara att höja ifrån själv.
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 19:43:43 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad zibrosc1235
  • Nam et ipsa scienta potestas est
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Jag föreslår stöttning med värmefläkt upp till 17 grader ca, håller tummarna...
Fin båt förresten! Är det djurgårdbron i bakgrunden?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Tack, yepp, Djurgårdsbron !
18 ºC, stigande, på displayen (det heter förresten teckenruta på Svenska)
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 20:54:27 av marmbrandt »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #53 skrivet: 19 januari 2010, 20:55:27 »
2 detaljer som jag funderar på med din båt.
1: Väderskydd, om nu pumpen är riktad mot reling/vattensida-är det inte risk att snö blåser in och sugs in där bak ?
2: Om utedelen nu sitter under relings-kanten, är det inte risk att du får en kylficka med dito rundgång av kall luft från fläkten ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #54 skrivet: 19 januari 2010, 20:57:38 »
Har du stöttat med extra värmekälla eller har pumpen klarat det på egen hand?
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Inte SÅ mycket nederbörd i Stockholm.
Fördäcket är STORT, 5m till fören.
Om det inte funkar nu så har jag för dålig isolering-liten pump  ???
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Ingen värme på nedre däck där pumpen sitter.
En liten fläkt mot mej i soffan där uppe bara.....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #57 skrivet: 19 januari 2010, 21:11:39 »
Ingen värme på nedre däck där pumpen sitter. En liten fläkt mot mej i soffan där uppe bara.....
I så fall verkar det ju funka bättre nu.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Väntar på att värmen ska sprida sig ordentlig, skeptisk tills det är varmt o gott överallt...
"Man kanske skulle skaffa en pump till, akterhytten e lite sval, bara en liten"
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Pumpvänner, här sitter jag på båten o klurar..........i ylletröja   :-X
Det har inte blivit så bra som jag hoppats, ca 18  ºC i rummet på nedre däck där pumpen sitter (på pumpens display), 12-14 i hytterna på sidorna där nere, 14 i övre salong.
Stor bordsfläkt står och blåser upp genom trapphuset som vp blåser mot.
Mätt m digital temp, den suger i sig 17 ºC o blåser ut 39 ºC vid högsta fläkt.
-3 ºC ute
Vad tror ni, den kanske inte orkar mer ?
  • Dot gäster: 2583
