Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 55817 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2010, 00:54:41 »
Konstigt att inte firman kollat funktionen på pumpen, när du klagat på effekten, säg även till om rören, gör nog inte så mycket, men lite..
Har du ingen länk till bilder på båten? Låter som ett spännande boende..
/A.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 00:56:21 av Apan »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2010, 01:33:01 »
Tjena, sent inlägg men....
Ditt foto stör mig lite, tycker det ser ut som din utedel sitter helt i våg, ska ha minst avloppslutning (2cm per m) för att kondensen ska kunna rinna ut och den ska också luta lika mycket bakåt. Misstänker att du får så mycket kondens så att du har en liten sjö i bottentråget, när sen maskinen slutat avfrosta ligger vatten kvar-maskinen går i värmedrift= kyla i förångaren och du får iskakor som sätter igen dränhålen och sen bygger den på med is uppåt på lamellerna. Sen bör du ha något slags väderskydd, nu tillåter du all snö att sugas in i bakstycket/på sidan så att lamellerna fryser på mycket snabbare/kletar igen-sämre värme som följd.
Hur snabbt får du isbanden på din utedel ?
Utloggad Apan
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2010, 10:05:24 »
Jag har min helt i våg, på alla ledder, samt väderskyddet är nog mer etiskt än praktiskt! Fläkten drar igenom ca 1800-1900kbm luft! Så snöar det övigt så..dammsugare Så taket gör föga nytta, tycker det med verkar konstigt att inte frosten täcker hela maskinens baksida.
/A.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Maskinen lutar ngt bakåt.
Isen bygger på jämt förutom "bandet" på mitten.
Inte klockat påisning.
Bild på avrinningstråg, isfritt där aif.
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 13:56:00 av marmbrandt »
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2010, 19:57:38 »
hej. jag satt o läste lite här på forumet som gäst, men så såg jag vad du skrivit om din pump, o tänkte jag va tvungen o svara. jag har exakt samma problem. och samma pump som dig! jag har hållt på o ring o ring dom som installera den. de har kollat allt säger dom. inget fel. min håller inte heller värme så fort det blir minus 2 ute. de blir svin kallt inne då! dom tog bla o blåste rent med lufttryck på innerdelen, då det va igenslammat med damm. (jag menar nu ej dom filtren man skall dammsuga, utan bakom dom sitter typ "galler") efter det blev den lite effektivare. nu när det vart så kallt ute har den vart värdelös.........    har haft alla element på ändå. spelar ingen roll hur jag ställer in den, hur noga jag e o rengöra filtren. i dags läget har jag gett upp. orkar inte prata med med dom. gav 22 tusen för en skit sak änns det som. har haft min lite över ett år. så i dags läget känns det som jag lika gärna kunde slängt pengarna på en kamin istället. när jag har mer ork ska jag försöka ringa till dom som installera min, o be dom komma igen för sjuttifemte tusende gången. under tiden kollar jag lite här på forumet och söker fakta. hoppas du iallafall får rätsida på din pump.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2010, 20:00:24 »
Säg att de kommer när det är typ -5, annars får de byta ut den! Eller säljer du den! Gjorde jag, köpte en lite kralligare pump!
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Om admin inte har ngt emot det: Vem satte upp din pump ?
Jag slängde iväg 22900:-  fiR: iofs besvärlig rördragning...
Har mailat med min lev, han erkännner att isoleringen är dåligt gjord, alltid ngt  ???
Överväger att gå till IVT centralt om det inte görs ngt radikalt snart.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 20:40:08 av marmbrandt »
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Fattar inte riktigt, dom skall komma när den går som sämst ??
Vem vill köpa en halvsvag IVT ??
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Gissar på att Apan menar dom/den som installerade pumpen......
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 15 januari 2010, 05:36:33 »
Jepp, så menade jag, och mäta upp den mer noga, annars skulle jag försöka kräva återköp, eller sälja den.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2010, 11:03:33 »
något OT kanske, men i en båt, markvärmepump med växlare mot sjövattnet ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2010, 13:58:19 »
[/quote]
hej. jag vet inte om man får skriva vilka som satt upp den? men tänk "el" sen att det är "aj aj" o sen ett o...   ;D    jag har nu 1 minus ute. har den på full effekt. dvs högsta fläkthastighet. samt inställd på 32 grader. men på självainnerdelen där man ser vad den ger för temperatur inne, så pendlar den mellan 19 grader och 21 grader.  jag kontaktade dom som satt upp den för tusende gången. de svarade bara att den är ett kompålement till elementen. men när jag köpte den, sade de att den skall hålla till minus 15. samt at om det är några minus grader, så skall jag ej behöva använda elementen. de lovordade så mkt för denna. jag har hela tiden fått ha alla element på. börjar vid minus 1. e trött på dom . känner mig lurad...
Utloggad yllwa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #42 skrivet: 15 januari 2010, 13:59:33 »
jag skulle citera det trådskaparen skrivit,,,  men det såg lite tokigt ut, såg jag nu.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #43 skrivet: 15 januari 2010, 14:17:29 »
Om du tar bort (/quote) som du har efter din text blir det rätt. Bara att trycka på Ändra-knappen och rätta till det.
Nja, du lyckades tydligen förstöra den ursprungliga quoten också ser jag nu, det står ju quote author=yllwa... och det blir ju fel.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 14:20:22 av Ubbe0 »
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Idag kära forumvänner, ringde leverantören.
Han kommer i nästa vecka och fyller om köldmedie och ev byter utedelen.
Anledningen till att det tagit tid var enligt honom att "garantirep" måste godkännas av IVT ??
Han misstänkte även 4vägsventilen...
Kanske, kanske jag kan bli en varm o nöjd kund, i så fall blir det bubbelvin o snittar !! Eller en folköl o skinkmacka  ^-^
