Författare Ämne: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.  (läst 55847 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Så kom kylan till Tjockhult, pumpen sviker, vid 2 minusgrader.
« Svar #60 skrivet: 21 januari 2010, 20:41:47 »
Hej Marmbrandt!  Nej du har nog rätt, jag tror heller inte att pumpen orkar så mkt mer du. En pump på bara 5 kw har ju sina begränsningar givetvis, du får nog säkert gå upp i storlek på pump för att kunna få lite riktig nytta av den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #61 skrivet: 21 januari 2010, 20:47:08 »
Inneklimat har ju satt dig på pottan så då får dom fixa till det också.
Kasta ut IVT, in med minst en Nocria 14lb ev gå på stora lb18, du behöver mer effekt än de 5kw du har nu.
Om det krisar, inneklimat strular och du har plats i maskinrummet så kanske en beg oljepanna kan rädda något, kolla blocket:
http://www.blocket.se/stockholm/Oljepanna_24897760.htm?ca=11&w=1    högeffektiv sak, finns här i stan.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
Ja,  det blir nog till att ta fram ursprunglig offert, minnesanteckningar från deras besök o få dom att leverera ngt som kan värma min underliga bostad.
Tack för tipset om pannan men de e RIKTIGT trångt i maskinrummet o mitt mål att bara använda diesel till sjöturer ligger fast.
 *vinkar*
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #63 skrivet: 21 januari 2010, 21:07:19 »
Ha du något foto på hur innerdelen sitter och någon ritning på hur det ser ut därinne, luftpumpar vill ha öppen planlösning, din båt har väl olika hytter m.m som gör det svårt för värmen att ta sig in.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #64 skrivet: 21 januari 2010, 21:16:26 »
Hej, har lite nyfiket följt den här tråden. Såg det sista du skrev om att ta fram den ursprungliga offerten. Lite förvånande att du från början skulle få en 12 JHR-N och att det sedan blev en 09-FRN. Kunde de inte ha vaskat fram en 12-FRN då?
Som du även skriver så kanske en värmepump till skulle vara något att fundera på?
Är det vattenburet värmesystem? Inte funderat på en vanlig luft/vattenvärmepump i så fall?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Jag accepterar att värmen inte sprider sig åt sidorna, till hytter långt från pumpen.
Det jag har installerat nu lyckat inte ens värma "rummet" innedelen sitter i.
Tyvärr ingen ritning
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
En  nyanställd montör fick inte plats med innedelen på avtalad plats (de å trångt), snabbt beslut: -"En 09 värmer lätt din båt ! Sätt bara en liten datafläkt i trappan"
Inte plånbok till luft-vatten pump  :'(
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #67 skrivet: 21 januari 2010, 21:49:31 »
Bättre med en stor krallig luftvärmepump!
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Om jag hade vetat det jag vet idag om VP, tack vare detta forum, så skulle det sitta ngt "monster" på fördäck.....
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 21 januari 2010, 22:13:57 »
Gjorde likadant! Köpte för liten pump, bytte förra veckan till en större..
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Det låter lätt....."bytte till en större"
Ngn skillnad, din gamla Bosch e ju nära släkt m min IVT, halvbror  ;)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #71 skrivet: 21 januari 2010, 22:28:24 »
Ja i det här läget är det nog det bästa att få in en så fet pump som bara går. Och då är det storleken på innedelen som är det som begränsar valet av pump.
Är inte Nocrians innedel större än den här? Kan en Mitsubishi FD35 få plats?
Om installatören inte lyckas ge dig hjälp så borde de kunna vara behjälpliga med att byta ut pumpen även om de i det läget tvingas installera en konkurrentmaskin ;)
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
Ivt`n e 278 hög o går precis in, det sticker ut en hylla, skarv skrov-överbyggnad.
Idag e det 3 cm mellan innedel o tak.
Så det finns inte mycket att välja på  >:(
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Höjden på Nocrians innerdel är endast 25cm så den skulle nog passa helt perfekt för dig både storleksmässigt och effektmässigt.  Thumbsup
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #74 skrivet: 21 januari 2010, 23:06:46 »
Hej Marmbrandt!  Du var ju inne först på en 12 JHR-N, men de fick ju inte in den när det var dags för installation för att den inte fick plats sa du tidigare. Men 12 JHR-N:s innerdel är ju bara 26 cm hög medans 09 FR-N:s innerdel är 27,8 cm hög. Vad var orsaken till att de inte fick in 12 JHR-N menar du?? Sc:,h
Sen finns det ju Nocrias pumpar och t.ex Toshibas RAS 13 ND-pump av polar1-modellen som har innerdelar som är bara 25 cm höga att välja på t.ex. :)
Mvh Raffen.
