Författare Ämne: Finns det någon som haft sin Polar2 installerad ett tag nu i minusgrader ?  (läst 33682 gånger)
Utloggad Axeaxe
  • Antal inlägg: 3
Ny på forumet & ägare till en Polar2 RAS10 sedan den 27/11.
Vi har inte haft minusgrader förrän idag men hittills har jag inte sett någon antydan till påisning.
Lovar att hålla koll på det och återkomma om det blir nåt.
Är förövrigt väldigt nöjd med pumpen.
Dan
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Får man fråga var du handlade och vad priset blev?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Äntligen en Polar2 ägare  Thumbsup
Ni verkar vara ett sällsynt släkte här på forumet  ;)
Skönt att se att din inte krånglar, hoppas fler ägare hör av sig med samma erfarenheter så man kan börja kolla ordentligt vad inköpspriserna ligger på.
Som vanligt så skiljer det säkert en massa tusenlappar mellan -E och -ND.
Är det någon som har kollat vad dom har för skillnad på Polar2 -E och -ND ?
Är det bara +10 graders underhållsfunktion och avsaknad av förmonterad värmekabel i bottentråget som skiljer dom åt eller har dom börjat med större skillnader  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Dan
Hej Dan och välkommen till forumet! Thumbsup  Skoj att du är helt nöjd med din Toshiba Polar2-pump tycker jag, och du har ju hittills ivf då inte sett till någon påisning eller påfrysning alls på din pumps utedel om jag förstår det hela rätt. Det är ju på det sättet att Toshibas pumpar avfrostar ju inte direkt i onödan utan endast när det verkligen finns ett behov, och för att visa dig hur en rekorderlig Toshibapump (en RAS 10 ND) ser ut precis när avfrostningsproceduren skall börja så ser alltså utedelens förångare ut ungefär så här. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 december 2009, 20:53:50 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Efter 3 minuters avfrostning ser den ut så här! :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Efter 4,5 minuters avfrostning ser den ut så här. :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Iom att "bästa COP" har ökat ganska markant har nog även inköpspriset gjort det skulle jag tyvärr tro.  knUp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Och efter 6,5 minuters avfrostning så ser den ut så här och är därmed helt färdig och utedelens fläkt och kompressor startar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Mvh Raffen.
Hej på dej !   Dessa Toshiba -maskiner börjar intresera mig mera efterhand som jag läser här på forumet. En orsak är väl att de kan gå ner lågt i effekt jämfört med vissa andra märken. Blir ett intressant alternativ till vårt förråd/Hobbyrum , men först då inför nästa säsong . Eller kommer den ändå att börja köra "ON/OFF"  i.o.m att utrymmet är bara 30kvm+  :D
När det gäller avfrostningen : Om den avfrostar vid behov , hur ofta sker det i dagsläget i just detta vädret som ni har nu om det nu då tog 6 minuter.
Det jag är ute efter är en pump som är billigast möjliga i drift . Alltså ett vettigt köp m.a.o    :)
Det besynerliga här i landskapet där jag bor är att det knappt finns någon som säljer Toshiba eller "monster"-Fujitsu . Men av någon anledning finns det hur många som helst som säljer ME . Säkert 10-15 st .
 Förstår EJ varför .  Därav ser man nästan bara ME-pumpar på väggarna .
« Senast ändrad: 01 december 2009, 20:54:39 av rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Det besynerliga här i landskapet där jag bor är att det knappt finns någon som säljer Toshiba eller "monster"-Fujitsu . Men av någon anledning finns det hur många som helst som säljer ME . Säkert 10-15 st. Förstår EJ varför .  Därav ser man nästan bara ME-pumpar på väggarna.
Det KAN ju iofs bero på att ME gör mycket bra LL/VP och att folk i grannskapet (förutom du då...) också har upptäckt det.  tomte:: tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Mvh Raffen.
Tjenare Rollster!  Ja det är rätt fantastiska maskiner egentligen de här Toshibapumparna du, och det är faktiskt väldigt lätt måste jag erkänna att bli ohöljt förtjust i dem. ;)
Nej men ta du och investera i en RAS 10 polar2-pump tycker jag Rollster, dessa modeller går ju ned till en extremt låg värmeavgivning på endast ca 300 watt och då går den garanterat inte i något off-läge ens på dina ca 30 m2+ det vågar jag nästan hel säkert lova dig alltså. Förresten, avfrostningen tog faktiskt hela 6,5 minuter du. ;) :)
Mvh Raffen.
Är det smart att lova saker angående en modell du endast sett i reklambroschyr  ;)
Utloggad Rollster
Jag är nog mycket medveten om att ME är mycket bra maskiner men det finns nog ochså annat som är på samma nivå . Det som jag är lite förundrad över är att ME ej går ner i effekt som vissa andra märken . Varför har de gjort så ?  Det spelar ej så stor roll i ett hus på ska vi säga över 100 kvm . Men som för oss som ämnar installera en i vårt kommande förråd/Hobbyrum på drygt 30 kvm så anser jag det är åtminstone till viss del väsentligt att den kan gå ner lågt i effekt i stället för att ON/OFF:a !  Byggnaden ska dessutom isoleras rejält fastän det är ett dylikt utrymme så då anser jag det är ännu mer motiverat med bra lågeffektegenskaper . Jag tror åtminstone Raffen håller med mig   b00k
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Han kanske har "inside" information, det kan ju förklara en del.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Det som jag är lite förundrad över är att ME ej går ner i effekt som vissa andra märken.
Min FD25 går ner till ca. 300W innan sk off-läge. Om du tror att du behöver lägre min.effekt (dvs ineffekt) och även tror att du kommer att spara några större pengar på en lägre min.effekt kanske Toshiba är bättre för ditt behov.
Fast mitt ursprungliga svar handlade ju inte om just detta iofs.
  • Dot gäster: 2550
