Författare Ämne: Finns det någon som haft sin Polar2 installerad ett tag nu i minusgrader ?  (läst 33647 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
mer...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Hmmm... Ni som sett sånt här förrut... Brukar det bli så mycke is på "insidan" av batteriet vid igenisning? (sista 4  bilderna)
Min tanke jag hade tidigare, att pumpen går på så låg effekt att den ger efterfrågad mängd värme, trots igenisning, känns ju nästan trolig här. Fläkten vispar runt luft, som kan kondensera o frysa på insidan, samtidigt som det ger tillräckligt med värme för förångning av kylmediet. (isbildningen ger ju åxå ett visst värmetillskott när vattnet kondenserar o fryser)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Wow..!!! - Vilken otrolig reaktion...
Frågan är om det är Polar- eller Polar2-pumpar? - Jag gissar: Polar (gamla alltså)
Men jag har ju aldrig varit i närheten av en Toshiba, av någon sort. Jag har bara servicemanualerna för båda att titta i. Och den enda detalj som jag hittar som kan identifiera modellen är kylflänsarna på "invertern". På alla bilder där dom syns ser dom ut som i manualen för SAVP-modellen.
Tydligaste bilden:
Jämför med Polar-manualen (SAVP) sid. 100, 102 och 116.
Polar2-manualen (PAVP) sid. 74, 103.
På bilden ser man i stort sett horisontella kylflänsar som sitter på sidan av en liten "låda" med verikala ventilationshål. Lådan sitter på vänster sida om mellanväggen mellan fläkt o kompressor. På bilderna i Polar2-manualen är kylflänsarna vertikala, och "lådan" ser ut att saknas.
Är det någon som sett båda pumparna i verkligheten, som kan skilja på dom?
« Senast ändrad: 27 november 2009, 00:14:08 av pi.r »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Nu har jag kollat i min utedel, ser ut exakt som på bilden förutom monteringen av värmekabeln då.
« Senast ändrad: 27 november 2009, 00:17:11 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Raffen jag väntar spänt på en kommentar...... :)
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Jo, precis. Har du någon kommentar Raffen?
Nej, det var väl inte intressant tydligen.
« Senast ändrad: 30 november 2009, 22:03:35 av Ubbe0 »
Det som är jäkligt dumt är att fotografen inte har tagit någon bild på märkskylten  knUp
Då hade jag sluppit att fundera på uppgifterna jag fick !!!
Jag vet inte om den gamla och den nya ser likadana ut eller om det till och med är samma utedel med annan programvara men någon som handlar med dom båda modellerna kanske kan tala om det  :)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Samma utedelar har dom inte.
Polar2 har:
  • Annan kompressor och en extra 4-vägsventil som kopplar om kompressorn mellan 1 o 2 cylindrar (eller rotorer eller vad man nu kallar det).
  • Dom mindre modellerna, RAS-8 o RAS-10, har en mindre förångare.
Resten av grejorna kan nog vara ganska lika.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Intressanta bilder, intressanta kommentarer...
Är det dessa pumpar som i detta forum brukar kallas "Finpumpar"...
På min Zibrosc1235 för 5000 spänn har det aldrig varit i närheten av denna neidsning, Den bara tuggar och går OCH levererar..
Nu börjar "konspirationsteorierna" flöda?
Är det skillnad på det finska och det svenska forumet?
Ur perspektivsynpunkt... Säljare/monterare i det ena som dominerar kontra konsumenter/betalare i det andra och vise värsa. Går det att gissa vilket forum som är vilket?
Endast betraktaren har svaret...
« Senast ändrad: 27 november 2009, 21:28:15 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Från min egen sida är det inga konspirationsteorier utan jag ville veta om det bara var  snack från andra sidan pölen om den nya Toshiban hade barnsjukdomar nu i början
Att samtliga märken och modeller kan råka ut för programereingsfel eller annat elände händer lika gärna i bilbranchen där tex Volvo ett antal gånger har fått åtgärda småfel på 50000 bilar eller mer, om tillverkaren bara åtgärdar problemen så fort som möjligt när dom upptäcks så är det bra  Thumbsup
Kan ingen Finska så jag vet inte vad det står i det forumet men det är förmodligen samma nivå där som här misstänker jag
Att din Zibro tuggar och går är bra men om alla andra Zibror fungerar lika bra är det ingen som vet.
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
Om det här nu hade varit ett problem hade fler i sverige bekräftat uppgifterna! Så de som har en Polar2 behöver inte oroa sig. 99% av de problem som är med värmepumpar är att installatören gjort fel. Så är det säkert här också.
Fick ett officiellt uttalande från ventilationsutveckling att "inga rapporterade fall med detta problem". Ringde en gammal polare som installerar åt Ventilationsutveckling. Han sa att han inte hade varit med om några fall med nerisade utedelar och han hade inte hört något om det heller. Han var övertygade om att hade det varit ett problem skulle ryktet spridit sig bland installatörerna och han hade fått reda på det.
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Eller kanske mörkat pga "badwill"?
Vore bra om lite Finska läsare som läser på Finska motsvarigheten kunde ge lite upplysningar om vad som skrivs därborta om nya Polar2, fick en länk med av en läsare hör med Google översättning men det fungerarde inte sådär jättebra direkt men tanken var god  Thumbsup
Antingen är det bara skitsnack från någon konkurrent eller så mörkas det från något håll  ;)
Att återförsäljare inte kastar sig över forumet och talar om att problemet stämmer överens med deras erfarenhet hade jag inte räknat med direkt  ;D
Däremot så trodde jag i min enfald att några av alla läsare här hade köpt en sådan och kunde bekräfta eller dementera dess påisningsrykten som tydligen ska inträffa vid temperaturer mellan +-0 och några plusgrader Sc:,h
Om ingen köper maskinerna verkar det ändå inte vara något att ha på lager till försäljning så det hjälper mig en del på traven iallafall om svaren uteblir ;)
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
Hej. Det borde väl gå att ta reda på hur många Polar2 som sålts via ventilationsutveckling (förutom dom pumpar som köps via andra kanaler)och för mig verkar det helskumt om inte en generalagent så fort som möjligt tar tag i ett problem av detta slag OM det nu existerar över huvudtaget för skulle det framkomma förr eller senare att dom känt till det så har dom ju gjort bort sig rätt så ordentligt i min sinnevärld eller är jag helt ute och fablar nu?Sc:,h
Det kan ju vara så att dom som köpt denna pump inte är aktiva överhuvudtaget på detta forum,dom kanske inte äns känner till det därav inga svar.
Jag ska själv köpa en Polar2 men först nästa vår så jag ska följa denna tråd med lupp ;)
//Rolle
Ps
« Senast ändrad: 01 december 2009, 18:28:07 av rolle46 »
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
