Författare Ämne: Finns det någon som haft sin Polar2 installerad ett tag nu i minusgrader ?  (läst 33646 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Kan det vara så att det inte är tiden som styr när fläkten startar igen..? Utan temperaturen...
Om man tänker att pumpen gör som i "auto-"drift (kyla/värme). Då är det en "dödgång" i ett temperaturintervall, där pumpen står still innan den växlar mellan kyla o värme. Kanske är samma funktion som styr...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
nu har jag fått reda på av en kund att polar2 INTE kör fläkten på inställd hastighet när kompressorn stängs av, har själv bevittnat det och den gick då ner på avkännarfart, dvs mycket långsamt.
men å andra sidan så avger polar2 300w som lägst så det blir extremt sällan den går i offläge om man inte tillskottseldar, vilket denna person gjorde.
fläkten stod på 4:an och en halvtimme efter han tänt i braskaminen slog den av kompressor och minskade fläkt
Hej Oskar P!  Ja nu kan jag också bekräfta att även min Polar1-pump (RAS 10 ND) som jag fick installerad i sept förra året också stänger ned manuellt inställd fläkthastighet till avkännarfart när pumpen går ned i off-läge. Jag nämnde det ju vid ett tillfälle tidigare och du frågade mig om detta, men ville undersöka detta lite närmare innan jag var helt säker på den här saken. Däremot så stänger den inte ned till avkännarfart hur länge som helst när den gått i off-läge om man t.ex skulle elda i kaminen och upprätthålla innetempen med kaminen där pumpen sitter utan innerdelsfläkten startar alltså upp igen på inställd manuell hastighet efter någonstans mellan 0,5-1,0 timma eftersom jag hittills inte riktigt har lyckats att följa upp exakt hur lång tid efter off-läget som den startar innerdelsfläkten igen på min pump. Detta har jag då märkt tydligt vid ett antal ggr som jag har eldat i min braskamin och pumpen därmed har gått ned i off-läge och fläkten har gått ned på avkännarfart, trodde då att så länge kaminen uppehöll värmen så skulle den fortsätta gå på avkännarfart men så är inte fallet när det gäller min pump ivf.
Men efter ca 0,5-1,0 timma så är fläkten igång igen och sprider kaminvärmen igen med innerdelsfläkten samtidigt som pumpen är i fortsatt off-läge utan att man behöver göra någon som helst handpåläggning eller ändring av inställningar på pumpen/fjärren, iof helt perfekt egentligen. Skall också nämna att det är precis samma sak med min syster och svågers pump av samma sort, vi fick ju våra resp pumpar installerade vid samma tillfälle/dag.
Skulle vara intressant att få veta om den här Polar2-pumpen hos din kund som du har haft kontakt med fungerar på samma sätt som jag beskriver här när det gäller innerdelsfläkten eller om den fortsätter i avkännarfart hela tiden som han eldar?? :)
Mvh Raffen.
intressant det här, du har en 2009 års modell skvp eller?  dom har nog ändrat programmeringen under SKVP tiden isåfall..
jag satt inte så länge hos honom och drack kaffe så jag kunde höra om fläten startade igen, jag hajade bara till när den gick ner i varvtal och trodde den skulle avfrosta, men det började inte bubbla i innerdelen som det gör vid defrost, och kompressorn gick inte heller när jag hade gått ut.
men när fläkten startar på din pump efter den där tidsintervallen på avkännarfart, går den då med inställd hastighet sålänge börvärdet är överskridet eller gör den mer uppehåll emellanåt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Oskar P!  Ja exakt vilken årsmodell det är på pumpen det vågar jag inte skriva under på men jag fick den installerad i början av sept 2009 så man kan ju då kanske utgå ifrån att det är 2009 års modell, och det är alltså en RAS 10 SKVP-ND-pump. Jag har kollat både på utedelen och innerdelen och något regelrätt tillverkningsdatum kan jag inte finna där på någon av dem, det enda som finns är ett s.k "Serialnumret" och detta nummer är då för utedelen: 812N1044 och för innerdelen: 812D0121.
Men vad detta betyder har jag faktiskt ingen aning om. Sc:,h
När pumpen har gått ned i offläge och innerdelsfläkten har gått ned i endast avkännarfart och sedan startar upp igen efter någonstans mellan 0,5-1,0 timma så återgår den alltså till ursprunglig manuellt inställd fläkthastighet och ligger kvar i den hastigheten ända tills pumpen går i on-läge igen efter en ev eldning vilket kan ta ett otal antal timmar ju.
Sedan när pumpen går i on-läge igen efter avslutad eldning och innetempen kommer ned så stannar fläkten till några minuter igen under själva uppstarten som sker på pumpen för att sedan direkt återgå till ursprunglig manuellt inställd fläkthastighet igen, alt vid kallare väderlek så händer det rätt ofta att pumpen direkt vid uppstarten börjar med en avfrostning när den går igång igen.
Jag tror personligen att man kanske har lagt in någon tidsparameter i programmet för detta när pumpen går i off-läge så går innerdelsfläkten ned på avkännarfart under en viss förprogrammerad maxtid på kanske ev mellan ca 35-45 minuter. För om pumpen skulle gå i ett normalt off-läge pga lågt värmebehov (och utan eldning) så brukar den ju gå i on-läge igen efter ca 8-10-12 minuter, och då startar ju fläkten upp igen i den manuellt inställda fläkthastighet som man hade sedan tidigare.
Värt att nämna också är att när och om pumpen skulle gå i off-läge under en lite kortare stund pga ett lågt värmebehov så sker det någon slags mjukstart på pumpen vilket visar sig om man tittar på energimätaren, har pumpen gått i off-läge vid t.ex ca 180-200 watts elförbrukning och den stänger ned (inkl fläkten) så vid on-läget igen sedan så tickar den sakta och fint upp till ca 180-200 watt igen och fortsätter värmedriften därifrån som om inget hade hänt samtidigt som fläkten också startar på inställd hastighet.
Däremot vid en avfrostning så laddar pumpen upp som vanligt med en klart mkt högre förbrukning på energimätaren, ofta upp mot ca 700-800-900 watt beroende på bl.a utetemp mm innan den stegar tillbaka till en lägre förbrukning igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
Det där skulle jag faktiskt uppskatta på min "äldre" pump, att den gick ned i "avkännarläge" när inget värmetillskott behövs, och sedan när behovet återkommer så återgår den till den manuellt inställda hastigheten. Men så är det ju inte.
Autoläget suger...duktigt... haha, och med manuell fläkt så måste man stänga av den själv när solen ligger på och det blir uppåt 23-24grader inne. Autoläge med ställbar lägstafart hade vart nåt  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
 Vore som sagt intressant att veta om nån har erfarenhet av POLAR 2:an ??  Den är dock dyr här ca 2200 ER monterad o klar . Den s.k .lokala firman som säljer o monterar Toshiba
  påstod att de ej sålt Nån Polar 2 här ännu . Att den är så dyr . Det är den ngt äldre modellen som säljer istället . Det som man då frågar sig är om prisskilnaden är motiverad ??
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
tycker det är knepigt, vi får köpa in polar2:an till samma pris som 1:an från Vent.utv. men på många ställen har dom olika priser på 1&2?
Utloggad Rollster
..och nu fick jag pris på den ngt äldre modellen "savp" / polar 1:an   1750EUR monterat o klart . Kanske man bör vänta sig ett prisfall snart på polar 2 :an / prutmån !?
