Författare Ämne: Finns det någon som haft sin Polar2 installerad ett tag nu i minusgrader ?  (läst 33659 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hur är det nu med den berömt låga effektavgivningen på Polar2? (ner til 300 W) Var det inte du Raffen som i en annan tråd visade siffror som sa att den inte går under ca 1100 W (värme) vid utetemperaturer under +5°C... Med andra ord ger den nästan dubbel effekt mot gamla Polar och inte hälfte som utlovat (Polar: 600 W, Polar2: 300 W)
Hej Pi.r!  Njae vid +2 ºC ger RAS 10 polar2 som lägst 1130 watt till förbrukning 210 watt och vid 0 ºC ger den 1090 watt också till samma förbrukning på 210 watt så det finns alltså en begränsning på hur långt ned den går.
Hej Raffen..!
-"Njae...???"  -  Är det någon skillnad på vad du och jag säger här..?
Vad menar du med att din pump skulle vara moddad? På vilket sätt då? Är det för att den går så lågt som under 110 W el-förbrukning som gör att du tror det?
Om jag tolkar dina egna mätningar rätt, så kan alltså din  Polar-pump gå ner nästan lika lågt i effekt vid ca 5°C, och till och med lite lägre vid 0-4 °C, än den nya "super-låg-effekt" Polar2. I så fall är det bara vid ännu högre temperaturer, typ +10°C, som Polar2 har någon större fördel. Bra så, men inget att skriva hem om...
Nu finns det säkert en del osäkerhet i dina mätningar, som i kombination med att vi inte kan mäta värme-effekt, gör att skillnaden mellan gamla o nya modellen antagligen är störe än den ser ut här.
Hej Pi.r!  Njae moddad vet jag inte om jag har påstått, jag refererar bara till vad jag sett på förbrukningsmätaren, och enligt specen så skall den pumpen kunna gå ned till ivf ca 120 watt i lägsta förbrukning, sen om det är vid +7 ºC eller något annat  ºC-tal det vet jag inte. Att den kan gå ned till min 120 watt det vet jag att den gör vid mildare väderlek ca +6-+7 ºC och t.om ned till ca 108-110 watt, men det gör den inte vid lite kallare väderlek alltså dvs från ca +3-+4 ºC eller ännu lägre utetemp för då går den inte så mkt under ca 200 watt alltså. Jag kan ju bara se elförbrukningen för pumpen och inte avgiven värme naturligtvis.
Vad jag menar är väl att det verkar väl ändå som att det finns någon slags begränsning på hur långt ned pumpen går i förbrukning ifh till rådande utetemperatur även på den pumpmodellen som jag har eftersom det inte verkar vara någon spec skillnad på minförbrukningen ifh till polar2-modellerna som går ned som lägst till ca 210 watt vid både +2 ºC och vid 0 ºC :)
Mvh Raffen.
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
Ny på forumet & ägare till en Polar2 RAS10 sedan den 27/11.
Vi har inte haft minusgrader förrän idag men hittills har jag inte sett någon antydan till påisning.
Lovar att hålla koll på det och återkomma om det blir nåt.
Är förövrigt väldigt nöjd med pumpen.
Dan
Verkar i allafall som om vi from nu kan döda ryktet om nedisade utedelar på Polar2!
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Det verkar svårt att få någon rätsida på dom Finska uppgifterna angående dom 10 maskinerna som inte ska avfrosta mellan +-0 och ett par plusgrader.
Här på forumet verkar det bara vara 1 !!!!!! som har maskinen ifråga så det verkar inte vara någon storsäljare direkt men det beror nog på prislappen då den är relativt hög än så länge så det vore bra om fler skrev om sina synpunkter när det gäller positivt och negativt som har denna installerad.
Har man inte något att jämföra med så kan jag förstå att det är svårt att skriva positivt eller negativt här på forumet i och för sig när det tex gäller ljudvolymer eller värmeeffekter   :-\
Att dom som nu säljer maskinen ifråga vill "döda" ryktet så fort som möjligt är väl inte så märkligt men för som som funderar på att ta in dom i sortimentet är det ganska intressant fråga och borde vara det för dom som i dagsläget säljer maskinerna för att inte dra på sig massa garantiärenden och missnöjda kunder om det finns någon sanningshalt i påståendet om igenisningen  Sc:,h
« Senast ändrad: 06 december 2009, 23:37:50 av TS Comfort AB »
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
Vi säljer bra av Toshiba "Polar2" och vi har inte haft ett enda fall där någon haft någon sorts problem med den. Synd att de som inte har pumpen i sitt sortiment försöker skapa rykten att det skulle vara problem med dem.
/Martin
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Skapa rykten är väl ändå att ta i lite grann. Det som skrivits här har ju rapporterats från våra vänner i Finland. Och det var ju inte bara en pump det gällde heller.
Vet inte riktigt vad ni är ute och fiskar efter  Sc:,h
Om jag velat haft maskinen i mitt sortiment så är väl inte det något problem
Till och med ni försöker sälja dom till mig  ;D ;D
Ni borde hänvisa några av dom kunderna till forumet för att delge sina uppfattningar om maskinen då det är ett ganska stort intresse för Toshiba nu här på forumet, vet inte om det svalnat lite då dom tappar en av sina fördelar med att ha en innerdel som bara är 25cm hög.
Då jag fick lite märkliga kommentarer när jag pratade med återförsäljare så är man väl inte dummare än man försöker få fram om det ligger någon sanning i deras påståenden och mailade bilder, jag har skrivit att det kanske bara är rent skitsnack av den ena källan då dom inte säljer Toshiba egentligen.
Jag ställde då frågan här på forumet till Polar2 ägare men det verkar vara väldigt ont  om Polar2 ägare här på forumet än så länge.
Hade några stycken skrivit in och bekräftat eller dementerat så hade valet varit mycket lättare om den skulle in i sortimentet eller inte.
Nu är dom helt fel prissatta då dom är ganska nya så då hinner det kanske in lite kommentarer medans inköpspriserna sjunker efter hand med lite tur.
Visar det sig att det är en bra maskin och priserna på inköpen är någorlunda hamnar den självklart i sortimentet, däremot så tar jag inte in en dyr modell som jag fått lite underliga mail om.
Blir bara denna förbaskade Euro billigare någon gång så gynnar det också prisbilden.
Det som är lite konstigt är att inte Ventilationsutveckling varit här på forumet om det varit några programeringsfel på den första sändningen och då talat om att det är åtgärdat på deras maskiner men kanske inte på "våra" maskiner från näthandlare som paralellimporteras från andra leverantörer runt om i Europa eller dementerat att det överhuvudtaget inte har varit eller är några påisningsproblem
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Fortfarande ingen bekräftelse om dom "frostiga" pumparna på bilderna var Polar2, eller den gamla Polar-modellen?
Jag misstänker ju att det är gamla Polar-pumpar, och någon som har gamla Polar (som jag inte minns vem det var) har sagt att hans är identisk med bilderna.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Det kan mycket väl vara den "gamla" modellen  så om någon sitter på svaret vore det riktigt bra  Thumbsup
Hade hoppats på att någon forum läsare hade båda modellerna då jag inte vet om det skiljer något utseende mässigt på dom båda under skalet.
Någon som har Polar2 monterad kanske är nyfiken på hur den ser ut under skalet och kan ta fram skruvmejseln och jämföra med dom publicerade bilderna  ::)
Då dom tydligen  verkar sälja bra hos återförsäljarna borde det snart komma lite kommentarer om Polar2.
Leverantören som jag fått bilderna av hävdar fortfarande att det är en Carrier återförsäljare i Finland som har sålt och monterat dessa 10st Polar2 som påstås frysa igen vid en viss utetemperatur.
Har försökt få en bild på märkskylten på utedelen men dessvärre utan framgång  knUp
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
 Nu har jag mejlat till den finska importören och frågar dem om igenisade maskiner . Ber dem svara mig om detta stämmer och att det är för deras eget bästa att rätt Info om detta går ut . Annars blir det ju felaktiga rykten som sprids ifall detta ej stämmer eller om det bara var några få exemplar det gällde ? Och om modeller hädanefter är rätt programerade/åtgärdade ?
Hur som helst så när(om) de svarar så lägger jag ut svaret här direkt i så fall !      TS Comfort AB vil säkert höra vad ett eventuellt svar blir .   Thumbsup
Perfekt rollster  Thumbsup
Kan inte ett ord Finska själv fast man gjort affärer med dom i 5 eller 6 år, snappar bara upp en massa svordommar
Fösökte mig på att fråga på Engelska tidigare i ett annat ärende men jag fick inget svar från den Finska leverantören (inte Toshibas Finska Generalagent ) så jag antar att dom inte precis som jag gillar mail på Engelska, jag tycker det blir skitsvårt att försöka förklara teknik grejer på Engelska dessvärre.
Jag måste ha missat den lektionen i skolan också  ::)
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
Som jag fattat det skall det någonstans finnas en rapport från Carrier som säger att konkurrentens värmepumpar isar igen?
En rapport på finska som vi inte kan översätta?
Och ingen här på forumet har klagat eller bett om hjälp?
Och forumstråden har nu legat ute i en månad?
Är det rätt uppfattat?
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
Bra jobbat rollster :).
Mvh Martin
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
nu har jag fått reda på av en kund att polar2 INTE kör fläkten på inställd hastighet när kompressorn stängs av, har själv bevittnat det och den gick då ner på avkännarfart, dvs mycket långsamt.
men å andra sidan så avger polar2 300w som lägst så det blir extremt sällan den går i offläge om man inte tillskottseldar, vilket denna person gjorde.
fläkten stod på 4:an och en halvtimme efter han tänt i braskaminen slog den av kompressor och minskade fläkt
  • Antal inlägg: 36608
Med den styrning som Toshiba har på sina värmepumpar fortsätter jag att hävda att de kan frysa igen totalt om rätt förutsättningar uppstår.
Alltså utetemp går från flera minusgrader till ca 0 grader samtidigt som det snöar eller är fuktig luft, detta i kombination med att värmepumpen går på låga varvtal.
Detta scenario är extremt ovanligt, och de allra flesta har inga som helst problem med sina Toshibapumpar, men risken finns alltså med den avfrostningsautomatik de har.
Detta har konstaterats både teoretiskt och i praktiken. (jag har själv sett det hända två gånger under de förutsättningar jag uppgett ovan.)
Toshiba borde lägga in en tvångsavfrostning var 3-4:e timma vid konstant låga vartal på kompressorn och temp på -3 till +4 grader.
Detsamma gäller för övrigt även Mithubishi Heavy:s maskiner, i vart fall om de inte ändrat styrning de senaste två säsongerna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26440.msg264351#msg264351
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 11:26:51 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Oskar P!  Ja nu kan jag också bekräfta att även min Polar1-pump (RAS 10 ND) som jag fick installerad i sept förra året också stänger ned manuellt inställd fläkthastighet till avkännarfart när pumpen går ned i off-läge. Jag nämnde det ju vid ett tillfälle tidigare och du frågade mig om detta, men ville undersöka detta lite närmare innan jag var helt säker på den här saken. Däremot så stänger den inte ned till avkännarfart hur länge som helst när den gått i off-läge om man t.ex skulle elda i kaminen och upprätthålla innetempen med kaminen där pumpen sitter utan innerdelsfläkten startar alltså upp igen på inställd manuell hastighet efter någonstans mellan 0,5-1,0 timma eftersom jag hittills inte riktigt har lyckats att följa upp exakt hur lång tid efter off-läget som den startar innerdelsfläkten igen på min pump. Detta har jag då märkt tydligt vid ett antal ggr som jag har eldat i min braskamin och pumpen därmed har gått ned i off-läge och fläkten har gått ned på avkännarfart, trodde då att så länge kaminen uppehöll värmen så skulle den fortsätta gå på avkännarfart men så är inte fallet när det gäller min pump ivf.
Men efter ca 0,5-1,0 timma så är fläkten igång igen och sprider kaminvärmen igen med innerdelsfläkten samtidigt som pumpen är i fortsatt off-läge utan att man behöver göra någon som helst handpåläggning eller ändring av inställningar på pumpen/fjärren, iof helt perfekt egentligen. Skall också nämna att det är precis samma sak med min syster och svågers pump av samma sort, vi fick ju våra resp pumpar installerade vid samma tillfälle/dag.
Skulle vara intressant att få veta om den här Polar2-pumpen hos din kund som du har haft kontakt med fungerar på samma sätt som jag beskriver här när det gäller innerdelsfläkten eller om den fortsätter i avkännarfart hela tiden som han eldar?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 11:47:55 av Raffen »
