Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
HE12JKE Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)
Next
Alla
Ämne: HE12JKE Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar) (läst 9193 gånger)
thonor12
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 8
Jag älskar inte värmepumpar än!
thonor12
23 november 2009, 00:02:36 »
Hej.
Jag har en HE12JKE inköpt dec 2006, den har gått som en klocka förutom att det låter om fläktmotorn (egentligen garanti men min installatör har konkat, och Panasonic Sverige ersätter bara motorn), men nu har den börjat att bränna proppar efter uppstart, den går i10-15 minuter innan proppen går, 10A keramisk säkring. min fråga är om det är OK att gå upp till 16A säkring för att se om det räcker, eller skall jag låta en vp-tekniker titta på den, bor väldigt oländigt till så jag antar att jag kommer att få svårt att få hit någon..
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
SV: HE12JKE Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)
23 november 2009, 08:22:22 »
Om säkringen går är det något fel. Skulle inte testa en 16A säkring.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
23 november 2009, 08:57:49 »
Ska definitivt inte byta upp till 16amp säkring då du säkerligen bara har 1,5 kvadrats kabel fram till pump, kan testa en 13amps som är godkänd för 1,5 kvadrat men som teery skrev så skulle jag nog inte ens prova...
När började den bränna säkringar? direkt efter f.motorbytet eller i senare skede?
Hinner den starta upp och ge värme eller bränner den säkring före det? du säger att det tar ca 10min så jag skulle nog mäta upp strömmen mot kompressorn och kolla om det är när den startar upp den som säkringen går.
Kan även testa sätta dit en jordfelsbrytare (finns såna som man sätter i kontakter på classes) och kolla om jordfelen bryter vilket betyder att den fuljordar någonstans.
GammelMan
Expert på värmepump
Stad/land: Lövånger, Västerbotten
Antal inlägg: 230
Gammal man, men vet inte allt för det...
GammelMan
23 november 2009, 09:31:30 »
Prova att köra den i rent fläktläge så kan man ju ev. utesluta fläkten eller så ser man om det är nåt annat.
Har för mej att man slog av pumpen och sen trycker på "ion" knappen så ska den gå i fläktläge.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
thonor12
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 8
thonor12
23 november 2009, 13:59:29 »
Har inte bytt fläkten utan det är det enda problem jag har haft med den och det är att den låter lite mycket.
Att den går 15 minuter är inte skrivet i sten, just nyss gick den i 50 minuter och producerade värme. Sedan poff, bränd säkring. ION-läge som någon föreskråkade hjälpte inte heller.
Fläkten är fast monterad till elcentralen så en jordfelsbrytare från Classe som någon föreslår funkar inte. Tar till mig rekommendationen att inte gå upp till 16A säkring men är sugen att testa 13A bara för att utesluta en effekttopp som drar säkringen, detta givetvis under kontrollerande former.
Misstänker att det är avfrostning eller något som sker och det är då det händer, lite jobbigt att inte ha någon felkod eller symptom för att identifiera felkällan....
GammelMan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 230
GammelMan
23 november 2009, 14:13:37 »
Gick säkringen när du körde den i enbart fläktläge som jag beskrev ?
Om den gjorde det så är det nåt fel med fläkten eftersom det bara är fläkten som går då.
33.3 kWh/m2.
thonor12
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 8
thonor12
23 november 2009, 14:21:23 »
Jag fick den inte att gå i enbart fläktläge, ION knappen intryckt hände ingenting om jag hade temperaturen under rumstemperaturen. om jag hade den på 24 grader producerade den värme även i ION-läge. Har försökt att resetta den med fjärren utan framgång, dvs samma symptom. Vad tror ni om att stänga av den med huvudströmbrytaren innan pumpen.
GammelMan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 230
GammelMan
23 november 2009, 14:34:51 »
Provade du att stänga av pumpen på fjärren och sen trycka på "ion" knappen ?
Hade för mej att det funkade på alla Panasonic pumpar.
33.3 kWh/m2.
thonor12
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 8
thonor12
Svar #8 skrivet:
23 november 2009, 14:47:04 »
Såklart jag inte gjorde
, tryckte på ION när den var på.... Nu tuggar den på med enbart fläkt, skall se hur länge den gör detta, återkommer efter fyra timmars felfri körning eller tidigare vid propputlösning...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
23 november 2009, 17:33:25 »
Jag skulle gissa på tråvärmen, hjälpte en kompis som hade likadant fel, kunde gå i timmar, sen flög den, och även glassäkringarna.
thonor12
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 8
thonor12
Svar #10 skrivet:
23 november 2009, 21:15:24 »
Den gick i timmar på bara fläkt (ION), stängde ned den, stängde huvudbrytaren, drack kaffe. satte på den, nu drog den säkringen direkt vid starttillfället.
Apan, hur identifierade du att det var trågvärmen. Koppplade du bort den eller?
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #11 skrivet:
23 november 2009, 21:34:43 »
För att klarlägga, det är INTE okej att avsäkra 1,5 kvadratskabel till 13A bara sådär, utan det krävs att kabeln är fritt förlagd, typ på stege eller liknande. Jag har inte uppgifterna exakt, men nåt däråt iaf. Det är inte okej med en fast klamrad kabel eller FK dragen i rör.
thonor12
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 8
thonor12
SV: HE1 Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)
Svar #12 skrivet:
23 november 2009, 22:22:10 »
Hej.
Har hittat manualen nu och konstaterar att det är en HE12DKE och inget annat. Den har en maxförbrukning på 2,28kw och det skall då motsvara 9,91A antar jag. Så jag ligger väl väldigt nära gränsen om den skulle gå för fullt, men det gör den inte nu i 8 grader utomhus.
I vilket fall som helst så är detta ett nytt beteende hos den så något måste hänt. Kabeln i fråga är just fast klamrad sk. apparatkabel eller vad det heter. Lite svårt att läsa på den. Hade hoppats att någon räv skulle säga att det däringa felet är ju känt... byt givare X eller nått.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
23 november 2009, 22:49:25 »
kan mycket väl vara värmekabeln som någon skrev tidigare
Ta bort kablarna från plinten på utedelen som sitter bakom plastkåpan på sidan där rören går in, sitter förmodligen med flatstift på fas och nolla samt eventuellt jord beroende på vilken typ av värmekabel ni har.
Glöm dock inte att bryta säkringen innan ni är där och pillar.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
thonor12
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 8
thonor12
Svar #14 skrivet:
24 november 2009, 01:24:45 »
Ingen fara, den är redan bränd
, Stänger av strömmen helt innan jag börjar pilla med det! Återkommer efter test!
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2365
användare: 1
mikaelkorhonen
