Författare Ämne: HE12JKE Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)  (läst 9178 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: HE12JKE Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)
« Svar #15 skrivet: 24 november 2009, 08:10:56 »
Tror lite på trågvärmen, men att den ligger så högt i ström, följ bara kablaget från trågvärmen till plinten, men på Sanyon jag var på satt det även glassäkringar bökigt till på kortet som brändes, men beror på vart trågvärmen är lagd, om den ligger på inkommande plint, dra ut och om du kan megga bägge mot jord.
/A.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #16 skrivet: 27 november 2009, 17:18:58 »
Hyr har det gått för dig och värmetrågskabeltestet ?
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #17 skrivet: 27 november 2009, 18:22:54 »
Jag har reparerat en värmepump där säkringen flög, där var felet att vatten trängt in i säkerhetsbrytaren som satt ute på väggen, den till matningen, och den hade brunnit.
Om det är problemet för dig är osäkert, för då borde den ju gå även om du bara låter fläkten gå, men man vet ju aldrig.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #18 skrivet: 27 november 2009, 18:50:21 »
Skulle inte förvåna mig om trågvärmekabeln är boven. Hade en sådan kabel över till panasonic och monterade den i röret ut från säkerhetsventilen Varmvattenberedaren, utlopp utanför huset pga ej avlopp.
Tog bort den efter ett år efter att ha dragit rör till avloppet. Hela höljet var i smulor och trådarna syntes med tunt plastskikt bara. Jisses vilken dålig kvalitet.... :(
  • Dot gäster: 2328
