Författare Ämne: HE12JKE Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)  (läst 9177 gånger)
Utloggad thonor12
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Jag älskar inte värmepumpar än!
Hej.
Jag har en HE12JKE inköpt dec 2006, den har gått som en klocka förutom att det låter om fläktmotorn (egentligen garanti men min installatör har konkat, och Panasonic Sverige ersätter bara motorn), men nu har den börjat att bränna proppar efter uppstart, den går i10-15 minuter innan proppen går, 10A keramisk säkring. min fråga är om det är OK att gå upp till 16A säkring för att se om det räcker, eller skall jag låta en vp-tekniker titta på den, bor väldigt oländigt till så jag antar att jag kommer att få svårt att få hit någon..  :(
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: HE12JKE Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)
« Svar #1 skrivet: 23 november 2009, 08:22:22 »
Om säkringen går är det något fel. Skulle inte testa en 16A säkring.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 23 november 2009, 08:57:49 »
Ska definitivt inte byta upp till 16amp säkring då du säkerligen bara har 1,5 kvadrats kabel fram till pump, kan testa en 13amps som är godkänd för 1,5 kvadrat men som teery skrev så skulle jag nog inte ens prova...
När började den bränna säkringar? direkt efter f.motorbytet eller i senare skede?
Hinner den starta upp och ge värme eller bränner den säkring före det? du säger att det tar ca 10min så jag skulle nog mäta upp strömmen mot kompressorn och kolla om det är när den startar upp den som säkringen går.
Kan även testa sätta dit en jordfelsbrytare (finns såna som man sätter i kontakter på classes) och kolla om jordfelen bryter vilket betyder att den fuljordar någonstans.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #3 skrivet: 23 november 2009, 09:31:30 »
Prova att köra den i rent fläktläge så kan man ju ev. utesluta fläkten eller så ser man om det är nåt annat.
Har för mej att man slog av pumpen och sen trycker på "ion" knappen så ska den gå i fläktläge.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad thonor12
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009, 13:59:29 »
Har inte bytt fläkten utan det är det enda problem jag har haft med den och det är att den låter lite mycket.
Att den går 15 minuter är inte skrivet i sten, just nyss gick den i 50 minuter och producerade värme. Sedan poff, bränd säkring. ION-läge som någon föreskråkade hjälpte inte heller.
Fläkten är fast monterad till elcentralen så en jordfelsbrytare från Classe som någon föreslår funkar inte. Tar till mig rekommendationen att inte gå upp till 16A säkring men är sugen att testa 13A bara för att utesluta en effekttopp som drar säkringen, detta givetvis under kontrollerande former.
Misstänker att det är avfrostning eller något som sker och det är då det händer, lite jobbigt att inte ha någon felkod eller symptom för att identifiera felkällan....
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009, 14:13:37 »
Gick säkringen när du körde den i enbart fläktläge som jag beskrev ?
Om den gjorde det så är det nåt fel med fläkten eftersom det bara är fläkten som går då.
33.3 kWh/m2.
Utloggad thonor12
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 14:21:23 »
Jag fick den inte att gå i enbart fläktläge, ION knappen intryckt hände ingenting om jag hade temperaturen under rumstemperaturen. om jag hade den på 24 grader producerade den värme även i ION-läge. Har försökt att resetta den med fjärren utan framgång, dvs samma symptom. Vad tror ni om att stänga av den med huvudströmbrytaren innan pumpen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #7 skrivet: 23 november 2009, 14:34:51 »
Provade du att stänga av pumpen på fjärren och sen trycka på "ion" knappen ?
Hade för mej att det funkade på alla Panasonic pumpar.
33.3 kWh/m2.
Utloggad thonor12
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 23 november 2009, 14:47:04 »
Såklart jag inte gjorde ;D, tryckte på ION när den var på.... Nu tuggar den på med enbart fläkt, skall se hur länge den gör detta, återkommer efter fyra timmars felfri körning eller tidigare vid propputlösning...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 23 november 2009, 17:33:25 »
Jag skulle gissa på tråvärmen, hjälpte en kompis som hade likadant fel, kunde gå i timmar, sen flög den, och även glassäkringarna.
Utloggad thonor12
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 23 november 2009, 21:15:24 »
Den gick i timmar på bara fläkt (ION), stängde ned den, stängde huvudbrytaren, drack kaffe. satte på den, nu drog den säkringen direkt vid starttillfället.
Apan, hur identifierade du att det var trågvärmen. Koppplade du bort den eller?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 21:34:43 »
För att klarlägga, det är INTE okej att avsäkra 1,5 kvadratskabel till 13A bara sådär, utan det krävs att kabeln är fritt förlagd, typ på stege eller liknande. Jag har inte uppgifterna exakt, men nåt däråt iaf. Det är inte okej med en fast klamrad kabel eller FK dragen i rör.
Utloggad thonor12
  • Antal inlägg: 8
SV: HE1 Flagskip inverter, bränner säkringar( proppar)
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 22:22:10 »
Hej.
Har hittat manualen nu och konstaterar att det är en HE12DKE och inget annat. Den har en maxförbrukning på 2,28kw och det skall då motsvara 9,91A antar jag.  Så jag ligger väl väldigt nära gränsen om den skulle gå för fullt, men det gör den inte nu i 8 grader utomhus.
I vilket fall som helst så är detta ett nytt beteende hos den så något måste hänt. Kabeln i fråga är just fast klamrad sk. apparatkabel eller vad det heter. Lite svårt att läsa på den. Hade hoppats att någon räv skulle säga att det däringa felet är ju känt... byt givare X eller nått.
« Svar #13 skrivet: 23 november 2009, 22:49:25 »
kan mycket väl vara värmekabeln som någon skrev tidigare
Ta bort kablarna från plinten på utedelen som sitter bakom plastkåpan på sidan där rören går in, sitter förmodligen med flatstift på fas och nolla samt eventuellt jord beroende på vilken typ av värmekabel ni har.
Glöm dock inte att bryta säkringen innan ni är där och pillar.
Utloggad thonor12
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 24 november 2009, 01:24:45 »
Ingen fara, den är redan bränd  ;D, Stänger av strömmen helt innan jag börjar pilla med det! Återkommer efter test!
  • Dot gäster: 2308
