Författare Ämne: Fråga ang. 1215-7  (läst 23465 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
Fråga ang. 1215-7
« skrivet: 26 mars 2005, 11:09:58 »
Hej svejs !
Nu när sommarn trots alt till slut närmar sig, och man inte behöver värme längre ska man göra något speciellt med en nibe 1215 eller är det bara att vrida ratten på den så långt åt vänster man kan.
Tacksam för svar.
Jag är inte dum i huvet , jag har bara otur när jag tänker. . .
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2005, 13:46:56 »
Du behöver inte göra någonting, eftersom vp känner av utetempen. Vid varmt väder ingen värme ut.
Men du kan sänka vv-start "om mängden vv räcker", detta för att komp inte ska starta i onödan och gå lite längre vid vv-laddningarna.
Din vän i nöden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2005, 13:49:35 »
Gör som jag skapa en jättestor magasinerbar värmebehållare.
« Senast ändrad: 26 mars 2005, 13:51:29 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2005, 14:22:19 »
Kan man stänga av cirkpump VB på sommaren eller ska man låta den gå?
Tidigare när jag hade öppet expansionskärl stängde jag pumpen men det är kanske dumt med trycksatt exp-kärl
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2005, 14:33:10 »
Har man otur så kan det vara svårt att få igång cirken efter sommaren, då den har "smackat" igen.
Nibe´s vp kör cirken i korta perioder ändå, men jag skulle nog låta den stå på.
Din vän i nöden.
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2005, 14:42:51 »
Men visst startar väl cirkpumpen vid varje varmvattenladdning och därmed är väl risken obefintlig att den "smackar" igen. Rätta mig om jag har fel!
Helt onödigt att låta pumpen och därmed cirkpumpen gå hela sommaren. Jag kör endast varmvattenproduktion från maj till oktober.
Hebbe
Nibe 1215-5 102m aktivt, brine in +7 konstant. (artesiskt vatten c:a 30 L min.)  95m2 + källare 20m2 byggt 1932. treglas + tilläggsisolering. Konverterat från direktel. 10 radiatorer + golvvärme i köket. inst. sep. 2003. Mellersta Bohuslän.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2005, 22:29:48 »
Det där tycker jag kan va bra. Har man inte en rumsgivare så kan det gå fram värme vid svala sommarnätter. Men oftast har man övertemp redan pga solinstrålning på dagen!! Då vill man inte ha ytterligare värme!!
En rumsgivare minskar iofs risken för "felaktiga" vp starter!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2005, 08:55:17 »
Jag vill trycka på det Hebbe skriver: Visst kör Nibe VB-cirk varje gång varmvattenladdning sker? Det har jag hört eller läst någonstans men jag vet inte vart? I så fall MÅSTE det bästa alternativet vara att slå av värmen, då risker man inte att få värme i onödan vid exempelvis lokal sommarfrost. Samtidigt får VB-cirk jobba lite nu och då vilket minskar risken för slagga igen.
Alltså frågan: Någon som kan bekräfta (helst med hänvisning till relevant text) att VB-cirk går vid VV-laddning när värmen är avslagning? Eller måste jag testa själv?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2005, 09:47:15 »
Du behöver inte testa, självklart äe det så. Silver var nog lite för snabb på tangenterna där. (handling före tanke  ;) )
Hade jag inte värmen till min pool sommartid skulle jag stänga av rumsvärmen vid eldningssäsongens slut och aktivera den igen när värmebehov uppstår.
Ser föresten på tal om detta att min 1215-7 drar 70 W när enbart cirkpumpen går, den är ställd i läge 2.
Man bör alltså spara ca 46 kWh/månad om man stänger av den över sommaren.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2005, 12:50:21 »
Tack Rickard. Dock kan man ju rent tekniskt fundera på om det verkligen är så självklart. Vad finns det egentligen för anledning att köra VB-cirk vid VV-laddning om värmen i övrigt är avslagen? Eller kan det vara så enkelt att Nibe lagt in den funktionen bara för att just motionera pumpen lite på sommaren?
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2005, 13:43:22 »
Såvida du inte har extra extern cirkpump så är det väl samma pump som används till VV-laddning och värmecirkulation? Nu kan jag inte Nibe, men de flesta pumpar funkar väl så? Dvs du skulle inte få nåt varmvatten om inte pumpen gick.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2005, 14:04:04 »
Nu är inte jag någon expert men skulle den inbyggda cirkulationspumpen transportera varmvatten? Låter väl helt osannolikt, kranvattnet kommer väl fram med hjälp av trycket i det kommunala vattennätet? Eller menar du att en cirk-pump i VP även cirkulerar varmvatten på värmebärarkretsen och att ventilen för VV/Värme sitter efter/utanför VB-cirken?
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2005, 14:13:52 »
Inte varmvatten, värmebärare till varmvattenberedaren.
Värmen produceras ju i förångaren, och denna värme överförs till värmebäraren, vilken pumpas endera till manteln eller slingan för värmning av varmvattnet i beredaren. Via en växelventil kan flödet i stället styras till radiatorkretsen. Det är normalt samma pump som pumpar värmebäraren till beredaren eller radiatorkretsen.
Jag har separat ack-tank och har därför en separat cirkpump som pumpar värmebärare från acken till radiatorerna. Jag har även en pump för cirkulation i garagegolvet. Dessa pumpar stannar när pumpen går över i sommardrift, men "joggas" en gång per vecka för att inte becka ihop.
« Senast ändrad: 31 mars 2005, 14:21:33 av tipo874 »
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2005, 15:44:19 »
AHA, ja det låter ju rimligt. Det betyder då att växelventilen troligen bara kommer stå i VV-läge om man valt värme avslagen. Det i sin tur betyder ju att ingen cirulation ute i radiatorerna sker. Då kan man fråga sig huruvida detta fungerar bra eller ej. Ingen cirkulation i radiatorerna under hela sommaren. KAN det bli avluftningsproblem och annat gegg till hösten? Är det kanske bättre att köra värme hela sommaren fast med alla rattar i botten? = ingen värme men ändå cirkulation i värmekretsen.
Vad var det vi snackade för pengar? 75 watt på VB-cirk ger 1,8 kWh per dygn. Maj-sep = 150 dygn = 270 kwh.
Tja inte helt gratis. Men sedan kan man dra bort tiden som den ändå skulle ha gått (vid VV-laddning).
Tål att sugas på. Synpunkter?
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2005, 16:30:13 »
Om du har rattarna i botten blir det ju stopp, och inget flöde, såvida du inte har ett ettrörssystem.
Luft kan nog samlas i radiatorerna, men det är väl bara att lufta ur? Om systemet är tätt och du inte behöver fylla på nåt så kommer ju luften förr eller senare att ta slut, om man luftar ordentligt.
Möjligen skulle man kanske önska sig en joggfunktion av växelventilen. Fast den kanske står default i värmeläge,  vilket skulle innebära att den joggas vid varje varmvattenkörning?
