Författare Ämne: Fråga ang. 1215-7  (läst 23470 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2005, 17:01:41 »
Kan ju bara säga att trevägsventilerna gillar inte att stå ett antal månader i VV läget. Dom har en ful tendens att börja konstra sig och släppa ut hetvatten på radiatorerna när man sedan ska köra "Normaldrift"..
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #16 skrivet: 01 april 2005, 06:59:56 »
Om du har rattarna i botten blir det ju stopp, och inget flöde, såvida du inte har ett ettrörssystem.
Luft kan nog samlas i radiatorerna, men det är väl bara att lufta ur? Om systemet är tätt och du inte behöver fylla på nåt så kommer ju luften förr eller senare att ta slut, om man luftar ordentligt.
Möjligen skulle man kanske önska sig en joggfunktion av växelventilen. Fast den kanske står default i värmeläge,  vilket skulle innebära att den joggas vid varje varmvattenkörning?
1. Med rattarna menade jag här rumsgivaren och temperaturratten på displayen, alltså för att få ner börvärdet maximalt.
2. Jo men det är där jag känner en viss skeptisim. Det har hänt nu och då att jag fått riktigt jobbiga luftfickor isamband med uppstart på hösten. Inte vet jag om det var kopplat till oljepannan?
3. Det verkar som om ventilen ställer sig i VV och sedan står den där tills den dagen man slår på värmen igen.
Och där kommer vi även in på PLUMBERS inlägg. Den lär becka ihop efter 4-5 månader.
Summan av det hela låter som följer:
Man slår av värmen på sommaren. Men lite nu och då går man till sin kära VP och slår på värmen igen. Då slår växelventilen över till radiator och sedan får man lite cirk i elementen. Efter en kvart slår man av värmen igen. Och vipps har man motionerat sin anläggning en aning. Om man gör detta ingrepp 1-2 gånger per månad bör man minskat risken för smegg och gegg avsevärt.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 01 april 2005, 13:36:54 »
Växelventilen till 1115 är spänningslös i sina två lägen. Det är väl troligt att det är samma ventil i 1215.
Styrspänning tillförs bara ventilen när den ska ändra läge.
Normalläget är rumsvärme. Som det verkar på min 1115 så växlar den alltid läge efter VV värmning  till rumsvärme oavsett om jag har rumsvärme tillåten eller inte.
Ska testa det igen ikväll för att få bekräftat hur det fungerar.
Återkommer med reultat.
/Johan
PS Vi har alltid haft cirkpumpen i vår tidigare elpanna igång även på sommaren. Vred bara ner temperaturen på den så att inte elpatronen gick igång.
Fördelen med det är att solinstrålningen i soliga rum gör att VB värms något. Den värmen avges sedan i andra rum som är svalare. Det blir så att säga en kylning i rum med hög solinstrålning och en värmning av rum utan solinstrålning. Det märks framförallt i icke solvärmda rum med klinkergolv.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #18 skrivet: 01 april 2005, 14:33:10 »
Mitt program i SMO är så smart att alltid vid start av VP startar växelventilen i rad läge. har man då endast VV behov sommartid går den över till VVL så den växlar och motioneras vid varje start av VP. Hur ni har det i 1215 program vet jag ej
Växelventilen öppnar med spänning till VV så spänningslöst läge är den alltid i radiator laddning läge.
Bortsätt om  ventilen rör sig åt ena eller andra hållet med spänning eller ej. Så ventilen motioneras hela sommarn pga att vid stopp av VP ligger den i rad läge. och öppnar sen till VV läge vid behov.
Alltså inga kärvande växelventiler bör komma av att en ventil står stilla i samma läge
« Senast ändrad: 04 april 2005, 14:27:46 av Janne EL-Energi »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #19 skrivet: 01 april 2005, 17:09:27 »
När din maskin har kört vv klart växlar ventilen över till värmeläge  för att "kyla" ner sig lite så den rör sig hela sommaren alltså...
Kärringen mot strömmen...
  • sxa
« Svar #20 skrivet: 01 april 2005, 19:13:52 »
Svar rätt och fel.
Rätt den växlar över autm till rad läge vid stopp av VP och vise versa vid start.
Fel den blir ej ned kyld pga att min  VP laddnings pump stoppar när VP stoppar.
Min " extra transport pump står alltid stilla " ( extra tillbehör från min rörläggare)
Min Rad cirk pump rad system ser till att hela tiden hålla "lite flöde i mina golvvärme slingor"
Läge I. detta för att jämna ut värmen - kylan i mhela mitt golv. Lika temp överallt.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #21 skrivet: 01 april 2005, 19:38:30 »
Svar rätt och fel.
Nu frågades det om hurvida det funkar på en 1215...och man bör som jag ser det ha vb pumpen på alltid för att den ska funka fint.
Och då går pumpen när den kört varmvatten klart... faktum är att om inte växelventilen växlar( om den kärvar etc..) fort nog över till radkretsen så kan faktiskt det uppstå ett HP larm när den kört VV klart... så visst gör den av sig med överskottet till radkretsen..
  • sxa
« Svar #22 skrivet: 01 april 2005, 19:45:09 »
Ok för att vara precis så går LD pumpen ca 1 min efter stopp av VP sker. Efter 1 min  blir inga HP larm?
Lika dant vid start så startar LD pumpen 1 min innan VP start kommer.
OM 1215 gör så tror jag det blir samma där.
« Senast ändrad: 01 april 2005, 19:56:44 av Janne EL-Energi »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #23 skrivet: 01 april 2005, 20:24:51 »
SÅ... om nu vp laddat varmvatten med kanske en temp av nästan 60 grader på framledning å den sen växlar över till radkrets sjunker då inte temperaturen drastiskt i kondensorn när den får en mycket kallare retur än den får vid vv laddning??
Är ganska säker på det är just för att inte få ett hp-larm som den växlar över till radkretsen efter ha laddat varmvatten klart...
Vad hade jag fel på egentligen om vi nu ska vara precisa???
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #24 skrivet: 01 april 2005, 20:42:00 »
Om man väljer driftläget "Endast varmvatten" på Nibes Styr så kommer växelventilen att plantera sig i nedtryckt läge och stanna där till man ändrar driftsläget..
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #25 skrivet: 02 april 2005, 11:58:57 »
Om vi nu antar att plumber har rätt (han verkar verkligen säker i sitt uttalande) så uppstår kärnfrågan. Anser majoriteten (ska vi kanse ha omröstning?) att man ska:
1. Köra utan värme på sommaren med risk för kärvande ventil.
2. Göra som i 1 fast lite nu och då slå över till värme för att motionera ventilen (man vill ju ändå träffa sin älskade VP lite nu och då varvid det då passar bra att pilla lite med den ibland)
3. Köra med värmen påkopplad hela sommaren fast med börvärdesrattarna (inomhusgivaren + på panelen) ställda i botten för att undvika värme.
Välj Ert alternativ och delge det med fördel.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #26 skrivet: 02 april 2005, 11:59:47 »
Jag röstar på alternativ 2
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 02 april 2005, 17:28:25 »
Helt riktigt. Var tvungen att testa även med min 1115. Så fort man stänger av rumsvärme skiftar ventilen läge till VV produktuin. Slår man på rumsvärmen går den tillbaks till läge rumsvärme.
Jag kommer att köra med alternativ 3
beroene på följande:
/Johan
  • sxa
« Svar #28 skrivet: 02 april 2005, 19:42:31 »
Bra reflektion att låta cirk pumpen vara igång så att varmare rum blir kallare och tvärtom.
Samma med min princip av tilluft system kyler rummen genom att ha fullt rus på tilluft fläkt.
Det gör att eftersom normalt man har intag av luft på skuggsida (norr) så kyler man ner sin bostad med tilluft system.
Ev om någon anamar min idee att förvärma/ kyla tilluft via markrör gula plaströr i backen på 10 m som ligger på ca 1 m djup.
Än en gång utopiazz, har enkelt och billigt kylsystem med vattenradiatorer. Har själv fläktkonvektor som gör ännu bättre verkan sommartid.
Jag valde först nr 2 men ändrar mig och går på alt 3.
Testa
och delge forumet.
Min test visar riktighet att " sommar läge " program som är endast VV står växelventilen hela tiden i VV läge.
Vår/höst läge gör ventilen som jag sa stopp av vp går den till rad läge och pump stopp efter 1 min. vid start VP startar cirk pumpen först sen växlar växelventilen till VV eftersom där finns VV behov. annars vid radiator värmebehov är den kvar i rad läge.
« Senast ändrad: 19 april 2005, 23:35:14 av Janne EL-Energi »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #29 skrivet: 19 april 2005, 10:16:02 »
Ev om någon anamar min idee att förvärma/ kyla tilluft via markrör gula paströr i backen på 10 m som ligger på ca 1 m djup.
Ja, någon har anammat idén,
'Mitt' dagis tar in luft via cementrör och huset är byggt endast med
självdrag som ventilationslösning. Och det fungerar.
Det är byggt efter -99 i alla fall.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
