Författare Ämne: Luft/Luft pump som blåser hela tiden  (läst 14216 gånger)
Utloggad palata6
  • Antal inlägg: 5
SV: Luft/Luft pump som blåser hela tiden
« Svar #15 skrivet: 28 november 2009, 10:21:45 »
Min Toshiba RAS 13 funkar bra med manuellt blås...
Min grundinställning på "My Comfort" är "22 C + sol + auto" på fläkten.
Då sköter den värmehållning helt automatiskt utan några bekymmer.
När jag eldar i braskaminen, (och har överskottsvärme i huset), då
trycker jag över fläkten till läge 1 eller 2. Fläkten vispar då runt
luften i huset och värmen sprids bättre.
När brasan har falnat trycker jag över fläkten till "My Comfort" igen.
Funkar bra tycker jag.
Dock: Jag går inte gärna över läge 2 på fläkten då jag är klart
besviken på hur högt fläktljud det är i Toshiban...  :(
Skåne/Halland, 90 kvm 1-plans Borohus byggt 1991. Husqvarna FTX-ventilation (med manuell styrning av fläkthastighet). Contura 680 braskamin fr 2001, 1-2 kbm ved per år. Toshiba RAS 13 Polar fr 2009. Total elförbrukning före VP: ca 12.500 KWh/år. Nu: 7-7.500 KWh/år?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 28 november 2009, 10:37:36 »
Alla VP har ju sina plus och minus. Det är ju en klar fördel om man kan/vill köra fläkten på manuell inställning vid t ex eldning och gärna läge två eller högre för att få maximal värmespridning, och då utan att "behöva" ändra mellan auto och manuell fläkt.
Nya Toshiban kanske de har fått till fläkten lite tystare på.
« Senast ändrad: 28 november 2009, 10:42:05 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 28 november 2009, 15:25:46 »
Hej Palata!  Lite märkligt tycker jag att du upplever bekymmer med fläktljudet redan med fläktläge högre än 2:ans?? Om jag förstår det rätt av din profil så har du en Toshiba RAS 13 ND polar-pump som du fått installerad 2009?? Då skall du ju med all sannolikhet ha en fläktmotor med keramiska lager i denna, och om det är på det viset så går de riktigt tyst och fint alltså. Sen är ju allt relativt givetvis och om man nu förväntar sig att luftvärmepumpar skall vara helt tysta så har man antagligen valt helt fel uppvärmningssystem isf, för helt tysta är de bara när de är helt avstängda nämligen. Det är väl bl.a därför som placeringen av pumpinnerdelar är mkt viktig i sammanhanget, dels för att kunna få bästa möjliga värmespridning i huset och dels även om det är möjligt att få till en placering som gör att den också stör så lite som möjligt. Själv kör jag aldrig mina pumpinnerdelar under 3:ans fläkt, oftast kanske på 4:ans och ibland även på 5:ans läge och hos oss stör de inte alls ivf på 3:ans eller 4:ans fläktläge, 5:an hörs ju lite mer då förstås. I:ans fläktläge hörs ju inte alls på ca 1,5-2 meters avstånd från innerdelen om det f.ö är helt tyst i huset och inkl att man verkligen anstränger sig för att höra.
Nu är jag ju enligt vissa på här forumet rejält hörselskadad så det skulle möjligtvis kunna vara en förklaring till detta, och faktum är att jag faktiskt har en mkt liten hörselskada på mitt ena öra men detta har enligt min uppfattning ingen större betyelse i sammanhanget. Men om jag nu ändå inte skulle verka trovärdig här så får jag väl isf hänvisa till min hustru då som likt de flesta fruntimmer brukar gnälla lite över det mesta här i livet, och hon har då hittills ivf inte sagt ett dyft om något störande ljud från innerdelarna och detta oavsett om jag kör med 3:ans, 4:ans eller 5:ans fläkthastighet. :)
Mvh Raffen.
« Svar #18 skrivet: 28 november 2009, 15:45:11 »
bara att gratulera om ni är 2 st i hushållet som inte tycker fläktläge 4 eller 5  är störande i längden att lyssna på !!
Undrar om hennes eget personliga inlägg skulle låta likadant, hon kanske bara är omtänksam då hon har märkt att du numera bara gullar med dina värmepumpar och därmed tycker det är lungt och skönt i huset av den anledningen  ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 28 november 2009, 15:51:35 »
Tycker man att fläktläge 2 av 5 låter mycket, plocka ned pumpen, alla pumpar har ungefär lika ljudnivå med samma luftflöde, sen vart sitter pumpen? Sovrum eller vardagsrum? Vi har vår i hallen, långt till kök och vardagsrum.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 28 november 2009, 16:43:37 »
Tjenare Thomas!  Ja bevisligen så har vi ju inte riktigt samma uppfattning du och jag ang det här med fläktljudet det är väl ganska välkänt vid det här laget, och det tycker jag väl då kanske att vi får/skall respektera varandra för Thomas, så detta faktum behöver du väl kanske då inte kommentera mera i fortsättningen ev. ;) Självklart så skulle min hustrus personliga inlägg se likadant ut här det är jag fullständigt övertygad om. Min hustru hon gnäller ju lite om det mesta här i världen kan jag säga men faktum är att hon hittills ivf inte har sagt ett knyst om innerdelsfläktarna och detta oavsett vilka fläkthastigheter mellan 3-5 som jag kör med. Sen som jag nog har sagt några ggr tidigare här, enda gången som jag faktiskt störs lite av innerdelsfläktarna är när de stannar och tystnar helt (som t.ex vid avfrostning), för det märker jag nämligen direkt, och störs faktiskt till viss del av detta. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #21 skrivet: 28 november 2009, 17:07:00 »
Anledningen till att jag brukar kommentera att du aldrig störs av oljudet från höga fläkthastigheter är att du kan få folk att tro att dom knappt hörs  :)
Det är bättre att förvarna kunderna lite i förväg att man kan komma att störas av fläktljudet när man börjar fundera på placeringen av innerdelen.
Man ser ofta rekomendationer från hjälpsamma här på forumet om bästa möjliga placering vilket ibland kan vara i ett vardagsrum men inte ett ord om att man eventuellt kan bli störd av ljud eller blåst om man ska utnyttja maskinen ordentligt, detta har inget med dig att göra Raffen så du slipper att kasta dig framför tangentbordet  ;)
Men jag ska sluta kommentera att du aldrig lider av dina oljud från värmepumparna vid fläktläge 4 eller 5  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 28 november 2009, 17:21:56 »
Hej Thomas!  Nej på det sättet är inte alls min avsikt här Thomas, självklart låter det en del om alla luftvärmepumpar, och i stort sett alla pumpar har ungefär precis samma ljudnivå, ivf om man vll ha någon nytta av dem. Min Panasonic var också ganska tystgående tyckte vi, lät ungefär precis likadant som mina nuvarande Toshibapumpar. Sen kan man väl kanske tro här ibland att folk i gemen inbillar sig att luftvärmepumpar är i det närmaste helt tysta, och det är de ju om de är helt avstängda nämligen, och om man skall köra bara på t.ex 1:ans och 2:ans fläkt så missar man väl ca halva besparingen på pumparna, och det tycker jag är viktigt att påpeka i sammanhanget. Så skall man koncentrera sig på och störa sig på minsta ljud från en pumpinnerdel så är det enligt min uppfattning klart mkt bättre att man väljer ett helt annat uppvärmningssystem isf, för skall man bara köra på de lägsta fläkthastigheterna så missar man ju en stor del av poängen med uppvärmning med luftvärmepump nämligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #23 skrivet: 28 november 2009, 17:31:56 »
Jag blev helt klart positivt överraskad av hur tyst innerdelen i en LVP är när jag installerade en Nocria på jobbet i våras. Vi kör den under yoga och meditations-pass utan problem med fläktläge 2 och har aldrig fått klagomål på ljudet och kunderna brukar vara snabba att gnälla.
Det högsta ljudet jag hört från innerdelen än knäppningarna i plasten när man slår på värmeläget...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 28 november 2009, 17:46:18 »
Vår pump duger inte mycket till med inställt värde på 19-20gr och lägsta fläkt eller auto, då måste tempen upp några grader, sätt pumpen där den kan användas! Känsliga för ljud, vattenburet system! Men vem köper en luftpump utan att veta detta?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #25 skrivet: 29 november 2009, 08:02:27 »
Har min på högsta fläkthastighet (sen så går den ju upp och ner efter behov iaf) visst låter det om den då den drar på men det är just skiftningarna upp och ner man lägger märke till som ex då det ska avfrosta.
Då den går oavsett läge så är det ju ett jämt ljud,jag skulle ju irritera mig mer över en tickande klocka eller något annat knäppande eller oregelbundet ljud.
Det är som svärföräldranas kylskåp,man tänker inte alls på det då man kliver in i köket men då man suttit och fikat länge och det slår ifrån då jäklar då blit det tyst :) eller då man gick i skolan och satt i klassrummet och "pluggade" man la märke till fläktsystemet först då det slogifrån och det blev tyst.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #26 skrivet: 29 november 2009, 14:42:41 »
På ME FD 25 och 35 stängs fläkten av helt då, förutom att den går med mycket låg hastighet för att temperaturgivaren ska kunna få ett bra mätvärde från luften.
Det är detta som jag åsyftar, att den skickar ut kalluft med fläkten då och då.
Då vet jag varför.
Ni skriver att det är viktigt att köra fläkten på högt varvtal för att kunna få bra ekonomi med pumpen.
Mina står i autoläge vad gäller fläktarna.
Skulle det bli bättre att köra manuellt på högre varvtal? Och reglerar inte pumpen isåfall själv detta på bästa sätt när den står i autoläge? Hur är effektförbrukningen på själva fläkten? Drar den mycket mer när den varvar upp?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 29 november 2009, 14:52:52 »
Hej Kalle!  Nu har jag ingen egen erfarenhet av ME:s pumpar iof, men rent generellt när det gäller luftvärmepumpar så är det alltid lönsamt att köra med högre fläkthastigheter eftersom man då dels förbättrar värmespridningen från pumpen i huset samtidigt som man höjer effektiviteten och därmed cop-värdet vad det gäller driften/driftskostnaden. Sen det här med Autoinställningar överhuvudtaget skall man enligt min uppfattning försöka att låta bli eftersom det är absolut inte alls säkert att det är de bästa inställningarna även om många kanske tror så. Även det här med effektförbrukningen på innerdelsfläkten om man höjer fläkthastigheten, den lilla watthöjning som man då får är rent försumbar i sammanhanget, och dessutom tjänar man in dessa extrawatt flera ggr om genom det höjda och förbättrade cop-värdet som man får med högre fläkthastighet. :)
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Mvh Raffen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #28 skrivet: 29 november 2009, 14:57:07 »
Jag slänger in min käpphäst i den här tråden också:
Eftersom det flesta pumpar går ner i fläkthastighet efter behov även om man har ställt den på max fläkt manuellt så greppar jag inte skillnaden mellan läge "auto" och läge "max" på fläktinställningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 29 november 2009, 15:10:03 »
Hej Gurravasa!  Nej jag kan bara hålla med dig här alltså, det var precis samma sak med min fd Panasonic för den hade jag alltid ställt på högsta fläkthastighet 5:an, och den farten gick den ju på när den fick jobba lite ordentligt och hade en relativt hög värmeavgivning från innerdelen. Det är ju på det sättet att de flesta pumpar har inlagda styrparametrar som då styr innerdelsfläkthastigheten upp och ned efter ett antal parametrar som t.ex pumpens/innerdelen värmeavgivning, innetemperaturen i huset mm mm, och detta innebär då att pumpen med automatik ändå reglerar fläkthastigheterna upp och ned ifh till dessa styrparametrar oavsett vad man själv önskar eller har ställt in. :)
Mvh Raffen.
