Författare Ämne: Luft/Luft pump som blåser hela tiden  (läst 14208 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 22 november 2009, 17:28:29 »
Jag har tänkt att sätta upp en luft/luft pump men jag vill ha en som blåser hela tiden. Vi har 3 barn och både tvätt maskin och torktumlare går hårt och jag vill gärna utnyttja denna överskottsvärme + blåsa ut fukten i köket där en fläkt kan blåsa ut den om det blir för fuktigt.
Vilka modeller har den funktionen (den behöver vara kanske 4-5kW).
/N
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Luft/Luft pump som blåser hela tiden
« Svar #1 skrivet: 22 november 2009, 17:46:13 »
Toshiba och Hitachi till att börja med.
MVH/Gano
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 22 november 2009, 17:55:29 »
Ska den värma samtidigt som den fungerar som fläkt?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 22 november 2009, 18:25:43 »
Alla värmer väll samtidigt som fläkten kör? Det jag vill är att fläkten skall köra även om det inte behövs värmas.
/N
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 22 november 2009, 18:30:45 »
Jo, fast fläkten körs på lite olika sätt då, beroende på fabrikat.
Då är det Toshiba som jag vet funkar. Ev. också Hitachi enligt tidigare inlägg.
Men, det kan gå att få fläkten att gå utan att den ger värme också om den ställs in på manuell fläkt och AC samt max. värmeläge. Detta fungerar i vart fall för Mitsubishis FD 25/35 LL/VP men troligtvis även för de flesta andra fabrikat som inte har ett helt manuellt fläktläge.
« Senast ändrad: 23 november 2009, 03:04:55 av Ubbe0 »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009, 00:22:08 »
På min Nocria finns ett rent fläktläge. Mycket användbart om man bara vill knuffa luften utan att värma eller kyla.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 10:38:06 »
Tror de flesta har det rena fläktläget? Men många pumpar stänger ned kompressorn när de uppnått börvärdet, och kör fläkten väldigt lågt
Men bökigt att gå och ställa om pumpen mellan rent fläktläge och värmeläge, pumpen vi har den går på 18gr inställt värde och full fläkt, när det är runt 3-5gr varmt så går den fullt länge, och står nån gång, men sällan, sen när det bli kallare ute så går väl de flesta pumpar på hög fläkt, om värmespridningen är bra..
/A.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 24 november 2009, 20:02:22 »
Mina Mitshubishi FD25 or blåser varmt och kallt om vartannat.
De är ställda i autoläge.
Blåser väl kallt när rätt temp är uppnådd antar jag.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 24 november 2009, 22:30:20 »
Avser du att värma med pumpen så ställ den omgående i värmedrift (heat)
//Krister
« Svar #9 skrivet: 24 november 2009, 22:32:34 »
Det är en sol för värmedrift på FD modellerna  ;)
Snöflinga för lite kyla sommartid.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 25 november 2009, 08:07:51 »
Det är väl detta som kostar pengar. Tror du bör stänga av autoläget.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #11 skrivet: 25 november 2009, 22:05:23 »
Sorry jag uttryckte mig nog lite fel.
Jag kör i heatläge (sol) men kör fläkten i autoläget
dvs den väljer rätt speed själv.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 26 november 2009, 22:22:48 »
Daikin har också ett rent fläktläge.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #13 skrivet: 27 november 2009, 23:04:21 »
Mitshubishi FD25 har inte ett rent fläktläge vad jag vet.
Tror den blåser varmt och kallt om vartannat för att hålla rätt
inställd temp eller också så fortsätter fläkten en stund efter att
värmen och pumpen slår av.
Vet faktiskt inte varför den blåser kallt en stund.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 28 november 2009, 04:11:39 »
Det stämmer att ME FD 25 och 35 inte har en inställning för fläktläge utan värme. Fast det kan man komma runt genom att ställa in den på kyla och med högsta börvärde, 31 grader och manuell fläkthastighet.
Fast frågeställningen gällde vilka modeller som har ett manuellt fläktläge där pumpen inte stänger av fläkten när temperaturen är så pass hög att pumpen stänger av sig i sk off-läge. På ME FD 25 och 35 stängs fläkten av helt då, förutom att den går med mycket låg hastighet för att temperaturgivaren ska kunna få ett bra mätvärde från luften.
« Senast ändrad: 28 november 2009, 04:17:52 av Ubbe0 »
  • Dot gäster: 1917
