Författare Ämne: Luft/Luft pump som blåser hela tiden  (läst 14209 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Luft/Luft pump som blåser hela tiden
« Svar #30 skrivet: 29 november 2009, 16:11:33 »
Eftersom det flesta pumpar går ner i fläkthastighet efter behov även om man har ställt den på max fläkt manuellt så greppar jag inte skillnaden mellan läge "auto" och läge "max" på fläktinställningen.
Jag håller med på så sätt att jag inte förstår varför vissa (kanske t om de flesta som Raffen säger) pumpfabrikanter konstruerar på det sättet. Om jag köper en produkt där man säger att det t ex ingår möjlighet till manuell inställning av fläkthastigheten så förväntar jag mig att få en sådan funktion. Just för min del spelar det ingen roll, men hade jag köpt en VP för 18-20 KSEK till huset som inte hade gått att köra med helt manuell fläkt men att det i t ex datablad hade angetts manuell fläkt med x antal inställningar, samt att inte säljaren hade påtalat detta vid något tillfälle innan affär, hade jag nog känt mig lurad och förbannad faktiskt.
Men det kanske är på det sättet att halvmanuell fläktinställning är det normala och helmanuell fläktinställning är ett undantag.  ???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 29 november 2009, 17:04:01 »
Hej Ubbe!  Ja jag håller helt med dig här, mig veterligen så var det tidigare bara Toshibas pumpar som hade "helmanuell" inställning av fläkthastigheterna, men numera vet jag ju också att även ME:s FD-pumpar har denna funktion, övriga pumpar/pumpfabrikat har då som jag förstår den här "halvmanuella" fläktinställningen med inprogrammerade styrparametrar. ;)
Jag blev ju knappt inte varse om detta med min fd Panasonic förrän jag skulle börja fis-köra (på dellast) lite lätt med den pumpen enbart i källaren när jag fick in min 2:a pump i bostadsvåningen, men det blev en förhållandevis dyr drift på den pumpen helt plötsligt eftersom när den gick ned på en driftsförbrukning på ca 400-500 watt så gick fläkten endast på 1:ans fläkt i huvudsak och ev kortare stunder i bästa fall på 2:ans fläkt vilket gav ett riktigt dåligt värmeutbyte. När jag körde enbart med Panasonicen i huset så fick den gå ganska hårt och då på full fläkt samtidigt som effektförbrukningen totalt sett ändå var begränsad till ca 1000-1200 watt/tim, och då tänkte man inte alls på det här bekymmret med fläkthastigheter kontra värmeutbytet. Jag har ju fått en del kritik för att jag har bytt fot när det gäller från att jag ändå tyckte att Panasonicen fungerade rätt bra med körning på fullt ös, men när det gäller det här med den pumpens delastegenskaper så fanns det en hel del att önska kan jag säga, och man lär ju så länge man lever sägs det.
Så nu har jag återigen förklarat detta och därav orsaken då till att den hamnade i min förrådsbod.
Skall man bara ha 1 st pump i huset så går det väl hyfsat an med en pump även om den har dåliga delastegenskaper, men skall man ha flera pumpar i huset så är mitt råd verkligen att se till att pumparna har riktigt bra dellastegenskaper för annars lär de inte bli särskilt billiga i drift alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 november 2009, 20:37:18 av Raffen »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #32 skrivet: 29 november 2009, 20:13:38 »
Eh precis min situation faktiskt. Nu orkar jag inte bli förbannad eftersom jag är väldigt nöjd med min Nocira för övrigt. Som förstagångsköpare av LVP så hade jag inte någon tanke på att manuell fläktinställning skulle innebära något annat än att man kan ställa in hur mycket man vill att fläkten ska blåsa. Nu har jag hängt upp en lös fläkt för att förbättra värmespridningen istället.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #33 skrivet: 29 november 2009, 20:37:00 »
Tack Raffen för infon.
Det här visste jag inte fast jag hållt på ett tag med mina pumpar.
Jag testade och bytte från autofläktläge till 2.ans läge på mina 2 st. FD25:or
Gjorde likadant på min Sanyo 123 (2 verkar vara högsta läge på denna pump)
Ojjojj vilken skillnad det blev, mycket varmare överallt.
Upplever det som minst 50% högre värme i kåken.
Får jag också bättre ekonomi på köpet??
Ljudet blev ju aningen högre men det vänjer man sig vid efetr en stund.
Finns det anledning att höja FD 25:orna ännu mer på fläkten?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #34 skrivet: 29 november 2009, 21:17:52 »
Raffen <--- Kan hålla med att det är tokigt de där med hastigheter och att manuell inte alls är manuell inställning ,trots att man har högsta fläkthastighet så går den ner och upp som den behagar om än inte fullt ut som på Auto kanske.(aldrig kört min i Auto)
Nu har jag bara en pump och kan inte klaga över att jag är missnöjd men ska det vara manuellt så ska det ju vara det :)
Tycker det finns massor av inställningar funktioner som borde bli verklighet på framtidens pumpar
Starta en tråd om det inte finns redan med önskemål på funktioner och hur den ultimata pumpen ska se ut :) (hmm ja de kanske man ska göra)
kalle 2345 <--- Fullt ös om det inte stör dig tycker jag :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #35 skrivet: 29 november 2009, 21:24:03 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 29 november 2009, 21:39:39 »
Hej Kalle!  Javisst blir det stor skillnad! ;) Och förutom en klart mkt bättre värmekomfort i huset eller på resp uppvärmningsyta så får du en bättre driftsekonomi eftersom pumpen/pumparna får en högre verkningsgrad och därmed bättre cop-värde. Och desso högre fläkthastighet ju bättre värmespridning och verkningsgrad på pumparna, så bara gasa på du så mkt ni står ut med eller kan vänja er vid ljudmässigt alltså, för även ljud är ju en komfortfråga nämligen. FD-pumparna har ju också helt valfri fläkthastighet så länge pumparna går i värmedrift så det är väl bara att höja fläkthastigheten lite om du känner för det. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 29 november 2009, 21:49:50 »
Hej Ravenlord!  Ja jag instämmer till fullo med dig här att när det finns inställningsmöjligheter 5 st lägen så räknar man ju med att detta skall funka alltså, och spec som man numera vet att verkningsgrad och därmed copvärdet förbättras med högre värmeavgivning och fläkthastigheter, så jag blev också jäkligt besviken när jag insåg detta faktum, är ju en riktigt stor brist på de flesta pumpar/pumpfabrikat idag tycker jag. Själv hade jag alltid inställt 5:ans fläktläge på min fd Panasonic och vid högre effekter inkl vid fullskaft som den ofta fick gå på när den fick försörja huset ensam så tänkte man inte så mkt på detta även om det här med att kunna reglera fläkthastigheten var ett av mina första önskemål och funderingar när det gällde den pumpen. Så jag tycker helt som du att det finns en hel del att önska när det gäller utveckling av de framtida luftvärmepumparna. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1936
