Författare Ämne: hushållsel runt 3k kwh och under  (läst 23368 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
SV: hushållsel runt 3k kwh och under
« Svar #45 skrivet: 24 november 2009, 22:03:27 »
präxis
finns säkert nån som går runt på 2000kwh hh-el åsså,
men att 3k för normalfamiljen tas som framtiden i debatten om våra boendens energibehov tycker jag är fel.
allmänt tycks väl att man ska skippa industrimaten, hur rimmar det med <3k
varför ifrågasätter ingen lågenergi/passivhustugget...
förr käka dom saltsill 5 dagar i veckan och hade bara live naturprogram
ps,en modern lcd drar 2-3w per tum, vår 42" philips under 100w, inte ens LED, nånstans som jag är nere på låga siffror...
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #46 skrivet: 24 november 2009, 22:17:22 »
och jag såg av en tillfällighet att jag vid senaste rapporteringen låg "bara" 14 kwh efter dig när det gäller den rullande totala årsförbrukningen. :)
Så vi får väl se nu Gano om jag kanske kan gå upp jämsides med dig och kanske t.om kunna dra ifrån dig lite i vinter när det gäller den totala förbrukningen, men då givetvis bara för att bli frånåkt igen framåt vårvintern/våren när dina solfångare börjar att generera gratis varmvatten igen. ;) :)
Mvh Raffen.
Haha, jag ger mej direkt. Har inte en chans. Hushållselen kommer snarare att öka med de vanor som barnen har (dator, dator, dator) Men det finns gränser vilka krig man vill utkämpa hemma.
Däremot funderar jag skarpt på att byta den inre 2-glaskassetten i samtliga fönster till argonfyllda lågenergifönster. Då minskar ju värmebehovet ganska mycket, W/K-talet minskar med minst 10 enheter. Då klipper jag 1100 kWh i energibehov, vilket skulle innebära kanske 300-500 kWh lägre förbrukning på värmepumparna. Kallras och komfort ökar, vilket är minst lika viktigt. En av de största fördelarna med tilläggsisolering är att det blir trevligare att bo i huset.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #47 skrivet: 24 november 2009, 23:29:29 »
Det där med dellast skulle jag vilja se i kurvor om någon har. Hänger med på att pumparna inte behöver jobba för fullt. Men inte kommer de undan med lägre total energiförbrukning än vad en ensam och svättandes pump mäktar med.
En tjocktv och en LCD skiljer stort på energiförbrukningen!
Men MGKea, har du inte läst SP:s tester? När belastningen går ner så ökar COP. De högsta värdena uppnås vid 50% last vid +7 grader. det beror dels på att värmeväxlingen blir mer fullkomlig, dels på att underkylningen på den yttre värmeväxlaren blir mindre (mindre behov för avforstning). Det är kyltekniska fakta snarare än någons åsikt.
Min Samsung LED LCD på 46 tum (105 W) drar mindre än min gamla 32 tum tjock-TV (110 W).
MVH/Gano
Vore nice om någon har loggdata att dela med sig av.
Verkar som de flesta som har två pumpar har en på vardera våningsplan. Då golvet mellan våningsplanen och tak oftas är mer isolerade än väggarna försvinner värmen lättas ut genom väggarna på resp våningsplan. Detta plus att det finns
effekkförluster i en vp som inte direkt påverkas av dellast gör att jag betvilar att man får någon lägre total energiförbrukning mot en enda bra placerad vp.
Den plattis som kommer i framtiden kanske tom producerar el...vem vet. Men de flesta som finns ute i stugorna idag är riktiga energislukare. Klart LED är effektiv.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #48 skrivet: 24 november 2009, 23:44:22 »
Min plasma drar 300w :'(, med tillkopplad dator som alltid surrar plus extra HD:s, tv-spel, stärkare mm mm så ligger mediapaketet på runt 500-600w vid drift och 150w vid stand-by.
Men å andra sidan så behövs det inget element i tv-rummet  :D
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 25 november 2009, 00:26:03 »
Tjenare MGKea!  Jojomensan du, det här med att pumparna helst skall gå på dellast och absolut gärna ha egenskapen att kunna gå ned till en riktigt låg värmeavgivning det har jag verkligen blivit varse om hur viktigt det är nu förtiden. Du tror väl bara inte att jag byter ut min iof fullt fungerande Panasonicpump och ställer ut den i förrådsboden helt utan anledning väl?? Sen kanske man inte tänker så mkt på detta, och det har kanske inte heller så stor betydelse om man bara har 1 st pump i huset, men har man 2 st eller rent av flera så blir det verkligen viktigt det kan jag försäkra dig om man vill ha rimliga driftskostnader totalt sett på pumparna. Dessutom finns det ju många andra fördelar med flera pumpar som t.ex en jämnare värmespridning/fördelning i huset, större sammanlagd tillförd värmekapacitet om det nu också skulle behövas mm mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #50 skrivet: 25 november 2009, 07:20:33 »
Varför byta ut en fullt fungerande pump? Det tjänar man knappast in i förbrukning, men klart då fick du en Toshiba till.. ^-^
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 25 november 2009, 07:51:15 »
Hej Raffen!
Hänger inte heller med på vad det skulle vara för skillnad med att ha en Toshiba och en Panasonic mot två Toshiba...
Resonemanget med dellast får man ta med en nya salt. Tror nog att de flesta som har två pumpar har dessa på skilda våningsplan. Den som då sitter på under våningen kommer troligen att få jobba som den och den som sitter på övervåningen får jobba lite mindre. Vinsten blir nog bara värmekomfort utan behov av tillskott från radiatorer.
Skulle man sätta två pumpar i ett slutet rum utan hinder så tror jag att en avpumparna också kommer att få jobba mer än den andra.
Visst borde man uppnå "dellast funktion" även med god isolering och eller värmeväxling på från till luften?
/Magnus
PS Är det någon som har två bergvärmepumpar? Vore kul om det är någon som har det som kan dela med sig av lite loggdata.
« Senast ändrad: 25 november 2009, 09:31:48 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #52 skrivet: 25 november 2009, 09:39:22 »
När det gäller HH-el och VV skulle jag lätt komma ner till ca 17kWh/dygn. Men jag tror inte den skulle sjunka ner till 10kWh/dygn bara för att det är varmt ute. Att byta ut alla icke AA:are mott AA:are skulle aldrig gåihopsig i pengar om inte man måste byta ut pga att de gått sönder eller att sambon kräver utbyte.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #53 skrivet: 25 november 2009, 10:55:06 »
Jag loggar ju, och kan kostatera att jag aldrig kommer under ca 600 W när alla sover och varken SPA eller värmepump är i drift.
Det innebär att vi teoretiskt inte skulle komma under 14.4 kW i hushållsel även om vi reste bort mitt i sommaren, med värmepump och spabad avstängda....
Bifogar en graf över det hela:
(Klicka på bilden för att se bättre)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #54 skrivet: 25 november 2009, 11:36:49 »
Jag loggar oxå och under en vanlig dag i augusti så ligger jag på min
100w medel 600w. Då har jag en el vvberedare som drar upp snittet mycket
Utloggad MGKea
« Svar #55 skrivet: 25 november 2009, 11:40:24 »
På sommaren när vp är avstängd och kombipannan är strömlös under de dagar vi varit bortresta har vårt hus förbrukat ca10kWh/dygn. Det som då varit igång har varit kyl, frys, mekaniska till-från luftsystemet, 1st loggnings dator, 1st Mediacenter, Larm plus alla stande by enheter som tv, radio, micro etc. (Vill tillägga att vi ombesörjer driften av en hyrdopressanläggning för vattentillförsel till min far och mor som inte var borta vid mät tillfället.)
« Senast ändrad: 25 november 2009, 12:03:30 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #56 skrivet: 25 november 2009, 13:13:03 »
Jämnan drar bra, vi stänger av alla standby apparater, och de som inte går att stänga av sitter det timer på, samt ingen vent som går, vi ligger runt 40w, när inte kyl/frys eller VVB är inkopplade..dagtid samt nattid.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #57 skrivet: 25 november 2009, 13:15:03 »
/A.
Bara lite undrande på vad med du mäter din energiåtgång?
Utloggad Apan
« Svar #58 skrivet: 25 november 2009, 13:26:43 »
Classes trådlösa, och det stämmer...ja, om allt är avstängt, vad drar ström då? Alla standby samt ingen vent som går, men som sagt vi klarar oss på runt 6-8kw/dygn vår sommar höst..
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #59 skrivet: 25 november 2009, 19:57:53 »
/Magnus
Har man 2 värmepumpar så räcker det oftast att köra värmepumpen på bottenplanet om det är milt ute. Värmen sprider sig ändå. Värme stiger uppåt. När det blir kallare så drar man igång nr 2. Det är bra om de sitter en bit från varandra, annars kan de påverka varandra.
Isolering gör att effektbehovet minskar, så visst minskar belastningen i % räknat. En luft/luftvärmepump i ett passivhus skulle ju i princip alltid gå på dellast. Men det krävs rejäla tag, att lägga på 45 mm räcker inte alls.
MVH/Gano
