Författare Ämne: hushållsel runt 3k kwh och under  (läst 23296 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: hushållsel runt 3k kwh och under
« Svar #75 skrivet: 04 december 2009, 21:39:25 »
Den beräknande förbrukningen kommer att minska, de kör på nån scablon nu, jag hade 12000kwh i beräknad, sen vart det 9400kwh och sen vart det  8000kwh, sjunker eftersom de läser..
Behöver du 20A?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #76 skrivet: 05 december 2009, 19:45:33 »
Behöver du 20A?
Den beräknade förbrukningen är i mitt fall baserad på faktisk förbrukning de senaste 12 månaderna.
Hur vet jag om jag behöver 20A eller klarar mig på 16A som är nästa steg? Det skiljer en tusenlapp i pris men kostar kanske en slant att byta?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #77 skrivet: 05 december 2009, 21:14:05 »
Se hur dina förbrukare ligger i centralen, vart värmepumpen och alls enfasare ligger, tex disk och tvättmaskin, jag säkrade ned från 20A till 16A, har aldrig gått nån säkringen.
/A.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #78 skrivet: 05 december 2009, 21:26:01 »
Appropå inget, så är min beräknade årsförbrukning (enligt fortum) 5,514 kWh... Detta går till ensamma mig som varken har kyl,frys spis eller värme... Sitter bara vid datorn och har mest bara belysningen på i detta rummet... Sen är det iofs även mitt fristående olje-el-element och ventilationfläkten på taket som drar lite såsett..
« Senast ändrad: 05 december 2009, 21:59:07 av rallykalle »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #79 skrivet: 05 december 2009, 21:56:32 »
/A.
FLVP:n är det enda som går är säkrat med 20A. Spisen på 16A och resten på 10A.
