Författare Ämne: hushållsel runt 3k kwh och under  (läst 23325 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: hushållsel runt 3k kwh och under
« Svar #60 skrivet: 25 november 2009, 20:33:07 »
Värme stiger uppåt.
Ibland är isoleringen mellan våningarna och i tak allt för effektiv. Stiger bara värmen till taket på vardera våning sedan går den ut genom vägarna.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #61 skrivet: 25 november 2009, 21:59:22 »
samt ingen vent som går, men som sagt vi klarar oss på runt 6-8kw/dygn vår sommar höst..
/A.
Ingen ventilation ? Hur ventileras Toaletten efter ett långvarigt besök där ?  ;)    Att En ventilationsfläkt drar 100 watt är inte ovanligt , så det förklarar en liten del av din inbesparning . Många bäckar små ...   Men ändå :  Jag förstår i alla fall inte hur VI i VÅRT hushåll skulle kunna komma ner till er förbrukning , Apan !??
 Just ni ligger vi på ca 24 kwh/dygn Totalt. Men då är cirk-pump samt LL-pump avstängd ! Eldar i spisen . VV värms Billigt i 310p !
 Ugn används nästan dagligen till matlagn samt bakning . Tänker EJ klaga åt frun om det när hon alltid gör så god mat , vill EJ bli utan !  PlasmaTV är väl ej billigast möjliga i drift men används i medeltal 4-5 tim /dygn .  Har loggat den och vid vanligt filmtittande drar den i medeltal 150-200 watt . Det är ochså helt vanlig förbrukning för lika stora LCD !  42tum är den .
 Diskmaskin oftast 1 maskin/dygn . Tvättmaskin ca 5-8 maskin / vecka . Tumlare några/vecka . Idag när jag kom hem hade en del julbelysning tagits fram , mera blir det .
 Hoppas att alla ni som deltar i denna tråd unnar er och er familj att ha julebelysning igång , även Apan !  ;)   Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #62 skrivet: 25 november 2009, 23:05:34 »
Vi har paxfläkt i tvättstugan, samt badrum övre och under plan, alla är fuktstyrda, samt manuella, den i nya badrummet fuktstyrd, samt "impuls" knapp, då går den i 20min, vi har mycket julbelysning utomhus, LED..givetvis! ::) Vi lagar med mat, every day, noga med eftervärmen, samt spolar tallrikar med kallvatten och lättare disk även i kallvatten.
Vi diskar som sagt 2-4ggr/veckan, har inte räknat, och  tvätt 2-3ggr, (ingen tumlare) samt dagtid och nattetid av med all standby, kontakten under tv, DVD samt sändare till trådlös tele, ADSL modem, tv, förstärkare, ligger i standby på 70W! Bara dessa 70w drar mycket dygnet runt på 1år.
Denna varma höst, 20kw mer i Oktober, men mycket mindre i November samt September, ligger på runt 14-17kw/dygn nu.
/A.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #63 skrivet: 25 november 2009, 23:24:52 »
/A.
Du bör i Umeå haft en lika kall (eller varm) höst som 2008, 2009 i sin helhet nästan en grad kallare än 2008.
Ska bli intressant att se om detta "fenomen" kan ge oss lite kallare väder inom några år: http://spaceweather.com/images2009/25nov09/midi512_blank.gif?PHPSESSID=97ntp2ebjk4vk95pgn1joejlq3
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 27 november 2009, 07:19:06 »
September var 39% varmare än förra året! November även varmare, vi har haft 3-7gr i 2-3 veckor! Men vi hade kallt i Februari..
/A.
  • Karma +2/-11
« Svar #65 skrivet: 27 november 2009, 19:16:03 »
Ok, men faktum kvarstår: du bör i Umeå haft en lika kall (eller varm) höst som 2008, 2009 i sin helhet nästan en grad kallare än 2008.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #66 skrivet: 27 november 2009, 19:37:13 »
Bara att gratulera Apan och hans familj till denna otroligt låga förbrukning. Thumbsup
Och att få med resten av familjen på dessa tilltag som att handdiska i kallvatten, TV -tittande på fasta begränsade tider, etc., helt otroligt.
Skulle jag försöka införa något av detta, så skulle snart väskorna vara packade. ^-^
 tomte::
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 27 november 2009, 19:54:06 »
Haha, ja du, vi bor lika bra som dig, lika bra komfort..självklart diskar vi i varmvatten, men står inte och spolar av tallrikar i varmvatten som ändå skall diskas i maskin! Tv'n står på lika mycket som hos dig, 2st, men inget står på i onödan om ingen ser, gäller allt, givetvis!
Och nej, denna höst är varmare än förra året!
Utloggad Rollster
« Svar #68 skrivet: 27 november 2009, 21:49:37 »
 Vi får väl fortsättningsvis gratulera Apan till deras fantastiskt låga förbrukning ! Undrar om han eldar i nån spis  ? ..   Vi fick idag Elräkningen . Utjämning nu i slutet av året . Enligt den är vår rullande/uppskattade förbrukning nu 9800 kwh / år !  huvuddunk
  Eldar varje dag nu och hoppas att det ej blir många minusgrader i vinter !  >:D
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 27 november 2009, 22:16:20 »
Nej inget att elda i, skulle nog inte riktigt Idas heller, men skulle vara lite myseldning, gärna pellets, lättare att förvara, får ni sluträkning? Går det inte på månadsavläsning via fjärr?
/A.
Utloggad Rollster
« Svar #70 skrivet: 28 november 2009, 11:28:55 »
/A.
Elmätaren är ny , de uppgav när den byttes att de ska börja fjärravläsa och det bekräftades ochså i denna räkning att från och med nu så kommer räkningarna enligt verklig förbrukning . Vilket förstås betyder större räkning på vinter o mindre på sommar . Det är ochså menigen att man själv ska kunna börja logga in på elverkets sajt och se sin förbrukning i realtid m.m
Men det blir inte ännu inom överskådlig framtid.
 Men det är nog hushållsELen här som är "boven" .  Endel lampor är Lågenergi , Vanliga som går sönder byts till lågenergi efter hand de går sönder..
 Skall Försöka att börja stänga TV o dator med att bryta strömmen helt när de ej används . Somnade tyvärr igårkväll/inatt med plasmaTVn på  huvuddunk  Hade glömt att sätta på timern som jag nog nästan alltid gör !  Kommer ochså att Logga Kyl-frys-disk-tumlare  m.m   en efter en för att få bättre uppfattning om deras förbrukning .
Vi har dessutom en liten frys (gammal) samt en ny liten kyl i "bodegan" .  Dessutom julebelysningen . Bara de tre ljusstakarna i köket drar tillsammans 52 watt enligt mätaren .
Ska nu gå ut ch montera upp de 320 lamporna i granen (LED) ;)
  • Karma +2/-11
« Svar #71 skrivet: 28 november 2009, 11:57:26 »
Ja förlåt, jag läste för snabbt på temperatur.nu.   tomte::
Utloggad Apan
« Svar #72 skrivet: 28 november 2009, 16:31:34 »
Tycker ärligt att det gamla systemet var bättre, shablonen, annars låg förbrukning sommartid, och 80-90% under vintern..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #73 skrivet: 04 december 2009, 15:14:09 »
Här kommer en print från min sida på Fortum:
MVH/Gano
« Senast ändrad: 05 december 2009, 00:38:59 av Gano »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #74 skrivet: 04 december 2009, 17:10:51 »
Mitt fortum-diagram är inte lika muntert. Jag gillar dock meningen längst ner
Jag ringer direkt...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
