Författare Ämne: hushållsel runt 3k kwh och under  (läst 23281 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 18 november 2009, 16:50:48 »
tänker på adalbert huset som det varit lite i tidningarna om på sistone
hur kommer man ner i <3000kwh hushållsel?
vi har A klassade kyl/frysar, AA disk och tvätt
2 vuxna 2 tonåringar och ligger på 6500kwh
frukterianer?
hur hur hur
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: hushållsel runt 3k kwh och under
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009, 17:10:50 »
frukterianer?
hur hur hur
Kärnkraftverk i skrubben.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 18 november 2009, 17:46:26 »
Typ, inga datorer, ingen tv, ingen belysning när det är mörkt ute...?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 18 november 2009, 18:53:02 »
Typ, inget liv. :-\ Är det värt det för att spara pengar?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 18 november 2009, 19:21:50 »
Skrattar! Vänder på det, fattar inte dem som ligger på 6000kwh i HH-el, sommartid ligger vi på runt 6-10kwh/dygn, inkl VV.
Vi har 2 tv, 40" samt 50" samt 20" lcd i köket, lågenergilampor och snåla nya vitvaror, tvättar ca 2-3ggr/v och diskar likadant, lagar mat hemma varje dag, men noga med eftervärmen på spisen mm, vi går inte i mörker, belysning med lågenergilampor är väldigt lite! Förstår ärligt inte hur vi skulle dubbla HH-elen.
/Andreas.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 12:18:26 »
Kanske, men det tror jag är i princip omöjligt.
Har du tonåringar hemma?
Vi tvättar 1-2 ggr/dag. Diskmaskinen körs minst 1 gång/dag. Matlagning varje dag. Lågenergilampor i alla rum utom de som man behöver tända ljuset i när man gör snabbvisiter (t.ex. matkällare, förråd).
Alla vitvaror utbytta under de senaste 5 åren.
2 TV-apparter igång varje em/kväll. 2 datorer igång varje em/kväll.
Onödigt...Kanske det.
Har elmätare på min vp så jag vet exakt hur stor del som är hushållsel.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 19 november 2009, 14:07:56 »
Har 1st 1åring och 1st 4åring, lagar med mat varje dag, 2 tv, samt 1 bärbar dator, som ssagt tvätt 2-3ggr/veckan samt disk 2-3ggr/veckan.
/A.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #7 skrivet: 19 november 2009, 19:06:07 »
Jag har inte läst källan men 3000 kWh för hushållsel låter inte så lite. Visserligen går det nog inte at jämföra men jag har haft 1300 kWh/år i lägenhet med TV, stereo, högenergilampor, energislukande kyl/frys mm. Nu vet jag inte exakt vad jag har (hus) men total el skall vi i alla fall lyckas få ner till under 10 000 kWh varav HH-el kanske är 3500?
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 19 november 2009, 20:10:45 »
Motför lgh tillkommer oftast tvätt och ev diskmaskin, vi har Inga problem att klara 3000kwh/år i HH-el
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #9 skrivet: 20 november 2009, 09:30:25 »
Strunta i att stänga av två datorer när de inte används och vips blev det 1000 kWh extra på ett år. Lägg till 5 st lampor till utebelysningen som alltid är tända vid mörker och där har du 1000 kWh till. Har man låg elförbrukning behövs inte mycket för att snabbt öka på denna. Har man däremot för vana att inte slösa och har förbrukning på ca 3000-4000 kWh blir det svårare att spara ytterligare. Är man ekonomisk, miljöengagerad och dessutom siffernörd finns massor att göra för att ständigt minska elförbrukningen lite här och där. I 12mans fall tror jag främst det är tonåringarna som är "elbovarna".
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 20 november 2009, 14:08:03 »
Ja våra grannar har en friggebod med 2 st 40w eller 60w på, dessa lyser dygnet runt, året runt, har gjort det sedan vi flyttade in för snart 1.5år sedan, men räknar man efter så drar det ganska bra ihop för endast 2 lampor, samt att dessa kwh är totalt bortkastade!
Energin skall användas på rätt sätt, då noll komfortminskning, och stor besparing, men bryr man sig inte, så är det upp till var en, om det är dumhet eller lathet eller bara dålig kunskap.
Och självklart lär vi våra barn, stäng av Tv´n och datorn om det ej används, släck lampan när du går från rummet, och de är 1 och 4år.
/A.
« Senast ändrad: 20 november 2009, 14:10:10 av Apan »
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
« Svar #11 skrivet: 20 november 2009, 16:32:01 »
tackar för en massa tips,
fick se "stora elräknaren" på vattenfalls hemsida när jag skulle kolla elförb på landet.., borde sett den innan men men
i vårt fall är det nog bl.a 5-6 timmars ugnsanvändande i veckan som gör att vi ligger på 3000kwh per år bara i köket, trots induktionshäll och varmluftsugn, dubbla kylfrysar med massa godis i, bakar bröd själv,
samt att vår(min) stereo troligen drar 200-300watt (klassA)
alla lampor som ännu inte är lågenergi , tycker kanske felaktigt att de ska gå sönder först, det var den stora överraskningen hur mycket det blev
har bara 2 bärbara datorer, en är en mac och den drar inte mycket, de har jag koll på
men sen grabbens wow'ande den datorn går varm...
bor i sollentuna och får elförbrukning per timme av elbolaget, och vi drar c:a 7 kwh/dygn på sommaren när ingen är hemma, och vp bara håller varmvattnet, 16kwh när vi är hemma
vi/jag kan nog glömma <3000kwh,
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #12 skrivet: 20 november 2009, 18:58:07 »
12man Jag tror inte att 5-6 timmars ugnsanvändande kan påverka så mycket. Stereon drar väl inte 200-300 watt konstant? 300 watt motsvarar ju nästan mina minsta radiatorer men du har kanske en riktig audiofilanläggning? Men det är helt klart med stereo, dubbla frysar mm kommer ni aldrig ner i 3000 kWh.
Jag håller på att få lite energimedvetande på min arbetsplats och där slösar vi ca 20 000 kWh helt i onödan på ca 10 personer.
El är fantastiskt billigt när det används på rätt sätt som t.ex. att njuta av en riktig stereoupplevelse för 25 öre/timme men det allra mesta slösas bort utan att man tänker så mycket på det.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #13 skrivet: 20 november 2009, 19:17:27 »
En liten kalkyl jag gjort för mitt hem
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #14 skrivet: 20 november 2009, 20:49:25 »
Själv förbrukar jag ca 1000kWh på motorvärmare och avfuktare i tvättstugan samt ca 500 på växthuset på våren.
Apan: hur i h-vete kan man köra 2-3 tvättar och diskar i veckan trots småbarn, vi har väl 10 av vardera per vecka med en endast 1,5-åring i familjen.
