Författare Ämne: hushållsel runt 3k kwh och under  (läst 23297 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: hushållsel runt 3k kwh och under
« Svar #15 skrivet: 20 november 2009, 21:42:01 »
Vi har två barn, och med en stor (7,5 kg) tvättmaskin och en stor diskmaskin (Asko XXL). Vi kör minst en av vardera varje dag.
Hushållsel under 3000 kWh är nog bara realistiskt om man är ett 2-personers hushåll. För det första bör man ha 100% lågenergilampor (utebelysningar och sånt slöseri kan man glömma), man måste ha A eller A++ klassat kylskåp, frys, diskmaskin och tvättmaskin. Vidare går det inte att ha en plasma-TV eller en stationär dator som står på för mycket. Torktumlare kan man bara glömma. Annat som står och drar ström (avfuktare, ventilation etc) ska det vara minimalt av, helst inte alls.
MVH/Gano
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 20 november 2009, 23:12:48 »
Jo, jo, vi är två vuxna, som i och för sig slutat jobba och lagar all mat hemma.
Vi gör av med cirka 6 000 kWh enbart på hushållselen.
//Ronnie
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 20 november 2009, 23:44:11 »
Vi har självklart utebelysning, sen brukar vi fylla tvätt och diskmaskin fulla, om man är 4pers, äter ni då på flera tallrikar? 2-3ggr i veckan, fulla maskiner, tvätt likadant, fulla maskiner, 2-3ggr/vecka, det tycker jag är mycket!
Plasma tv, nej tack! Men mycket HH el värmer, vi har Inga som helst problem och hamna runt eller strax över 3000kwh/år, klarar alla av!
Och varför skall man ha en dator och stå och gå? Det som ej används stängs av, gör tom vår 4åring.
Vi förbrukar runt 16-18kwh/dygn vid +1 ca.
/A.
« Senast ändrad: 20 november 2009, 23:47:02 av Apan »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 21 november 2009, 08:58:08 »
* 4st TV -apparater (1st plasma)
* hemmabio, spelkonsoll, mediaspelare, etc.
* 3st datorer
* 10 år gamla vitvaror (förutom spisen, 3 år), all matlagning hemma, 6-7 maskiner tvätt/vecka, 6-7 disk/vecka
* torkskåp (går ca 10h/veckan)
* utebelysning
Ca 7000kWh/år i hushållsel.
Datorerna och minst 1st TV står på när vi är hemma, dock ej på nätterna.
Alldeles för mycket belysning står påslaget där det inte behövs.
Dessutom ett enklare spá på inglasade altanen som drar ca 300kWh/mån nu den kalla tiden, uppvärmt fre och lör.
Finns en del att jobba på, men än så länge tycker inte jag det är värt allt tjat på ungar och fru för att kapa kanske 1000kWh/år. ;)
« Senast ändrad: 21 november 2009, 09:01:14 av nic2 »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 21 november 2009, 10:05:22 »
/A.
Att man skall kapa 15000kwh/år relativt de andra människorna med att montera en LLVP samt ändra sina levnadsvanor anser jag i det närmase omöjligt på en breddgrad som Umeå befinner sig.
Att haspla ur sig "vi har Inga som helst problem och hamna runt eller strax över 3000kwh/år, klarar alla av!" är ett ganska våldsamt uttalande, jag/vi och de allra flesta andra på detta forum har med moderata och sunda levnadsvanor inte en sportmössa att komma ned till några 3000kwh/år.
Fram till det att du styrker din årsförbrukning med ex.vis en inscanning av din avräkning från ellevernatör anser jag att du far med osanning. 7700kwh är snudd på vad ett normalt hus på 140kvm i Umeåregionen skulle kräva i drivenergi till en berg/jord värmepump.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #20 skrivet: 21 november 2009, 13:15:29 »
>patrik123
stereon den kostar nästan som bergvärmeanläggningen om den skulle köpas ny..
skönt att veta att vi har en normal hh elförbrukning, med något undantag, men vi skulle inte kunna leva med bara en frys på 100liter, torkskåp/tumlare har vi inte, liten avfuktare istället
det jag tycker är lite konstigt är hur alla sveriges miljömupps och journalister har kunnat köpa passivhuskonsults adalberts siffror utan att ens harkla sig lite
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 21 november 2009, 14:24:59 »
I det här fallet är det nog du som är extrem, det får du nog bara lov att acceptera. Att höra att du tycker att alla andra slösar el blir bara tröttsamt i längden.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 21 november 2009, 16:30:08 »
Kommer att hamna lägre än 7700kwh detta år, varmare höst mm, har ingen aning hur man ska leva för att bränna bort 6000-9000kwh i bara HH-el.
Vad går er HH-el till?? När vi bodde i radhus låg vi på 2000kwh/år, utan tvättstuga mm, endast HH-el och med diskmaskin.
Nu ligger vi runt 3000kwh, tro vad ni vill, och vi lever gott, ljust och varmt inomhus, men inget onödigt som står på, tex tv eller dator, självklart kan många halvera sin HH-el!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 21 november 2009, 17:01:48 »
Som sagt, avräkningen/sluträkningen inscannad som bevis, fram till dess... ???
Ql med VP
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 21 november 2009, 17:21:32 »
Behöver inte bevisa nåt, avräkningen? Då måste jag alltså flytta ut.. Som du vet så är det månadsfakturering.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 21 november 2009, 17:31:54 »
Det finns ingen normal människa som kommer ned i din/eran förbrukning, och antagligen kan du inte styrka den heller. Jag kräver inte att du skall göra det heller, men jag anser att du ljuger om din förbrukning eftersom du inte kan styrka den.
Att påstå att vem som helst kan komma ned dit du påstår att du är i förbrukning, det är inte seriöst om du inte backar upp den med bevis.
Svammel!
Over and out...
Ql med VP
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #26 skrivet: 21 november 2009, 17:37:47 »
Jag är nöjd om HH-elen hamnar under 1000 kwh i månaden.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #27 skrivet: 21 november 2009, 18:12:29 »
Efter att barnen flyttat ut, och många lampor bytts till LE, har vi lyckats pressa HH-förbrukningen till 8k kWh/år.
Vi har iofs 2x gamla kylskåp, 2x gamla frysar, en dator som går konstant (jobbar hemma och maskinen är en server).
Jag är glad att vi nu har en total årsförbrukning under 17k kWh, från att när det var som värst haft över 41k.
Tyvärr kommer väl förbrukningen att stiga något eftersom vår 15+ år gamla tjock-TV nu pensionerats till förmån för en LCD-plattis. Jag funderade ett tag på Sonys lågenergi TV, vilken skall dra avsevärt mindre, men merkostnaden skulle ha tagit 35+ år att få igen, och jag tvivlar på denna ens klarar hälften av den tiden innan byte.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 21 november 2009, 18:15:24 »
Varför ska jag hitta på?? tycker som ligger nu på ca 17kw/dygn inte är jättelågt, dagtid och nattetid allt avstängt, utom pumpen, kvällstid 10st fönsterlampor + lite andra , 5w st, utebelysning 11w*3st, sen 2 st tv, 40" lcd, 50" led, bärbar dator, värmepumpen ca 8-10kw, kyl och frys, sommartid, maj-sep ca 250kw/månad
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 21 november 2009, 18:18:11 »
Tjock tv och lcd inte så stor skillnad/ tum, men ingen köper plattv 28", bildstorleken ökar till snudd på det dubbla.
