Författare Ämne: Vindskydd till luft/luft pump  (läst 13656 gånger)
Utloggad pumpen70
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 november 2009, 08:46:13 »
Hej jag står i begrepp att installera en Toshiba ras 13 pump och har blivit rekomederad att sätta upp ett vindskydd,känner mig tveksam hur detta påverkar effekten...någon som har fakta och kanke även test protokoll från ex SP ?
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Vindskydd till luft/luft pump
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 09:05:22 »
Vem rekomenderade dig det? montören eller någon estetisk granne? OM ett sådant skall monteras så tillåt maskinen att andas!! mycket luft och rymd runt maskinen!!
SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 12:25:19 »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 14 november 2009, 12:59:12 »
Varför ett vindskydd, tål den inte vind?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 november 2009, 20:53:50 »
Hej Pumpen70 och välkommen till forumet! Thumbsup Vem eller vilka är det som har rekommenderat dig att sätta upp ett vindskydd för pumpen?? Och i vilket syfte isf?? Sc:,h
Har själv faktiskt aldrig hört talas om något liknande alltså. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #5 skrivet: 14 november 2009, 20:55:25 »
Näe, det brukar vara frun/sambon som kräver det...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 14 november 2009, 21:10:56 »
"Tur" man inte har nån sån...  tomte::
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 14 november 2009, 21:16:19 »
 Sambo eller vindskydd ??
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 14 november 2009, 21:18:39 »
Sambo eller vindskydd ?? kjell  *vinkar*
Inget vindskydd och ingen sambo som kräver dylika tingestar (än så länge)...  tomte::
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 14 november 2009, 21:19:40 »
Är nog 100% estetiskt, gör nog inget alls för funktionen.
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 14 november 2009, 21:23:27 »
Görs det tokigt kan det nog bli fel iofs. Fast det ska vi ju inte hoppas förstås.  >:D
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 14 november 2009, 21:25:04 »
 Du vet inte hur BRA du har det ?
 kjell  studs *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 14 november 2009, 21:26:39 »
Jodå, det vet jag...  ^-^
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 14 november 2009, 21:31:40 »
 BRA och bli inte fart blind
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 14 november 2009, 21:41:38 »
Visserligen så har vi form av tak över pumpen, hänger under takutskjutet, skydd eller så pumpen drar i sig all snö och vatten ändå, och det lilla som hamnar ovanpå pumpen gör inget, funderar mer på att bygga avfrostnings dränering, mekkade löd kompressorvärme samt värmekabeln från Atlasen, har höjt nya pumpen ca 0,5m från förra året, iom att denna pump är mindre, förra året isade den fast, står ovanför altantak.
/A.
