Författare Ämne: Vindskydd till luft/luft pump  (läst 13657 gånger)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Vindskydd till luft/luft pump
« Svar #15 skrivet: 14 november 2009, 23:55:19 »
Även utan vindskydd suger en luftvärmepump tillbaka en del av sin egen luft när det är vinstilla, sätter man en huv över kommer det att märkas på effekten. Prova med en termometer i insugsluften och jämför med utetemperaturen på andra sidan huset.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad pumpen70
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 15 november 2009, 08:48:27 »
Tack för alla tips och frugan är fortfarande med vare sig vidskydd eller ej,min känsla är dock fortfarande att man påverkar effekten och med vetskap att nästa alla installationer är utan något form av skydd borde ju detta vara det bästa.Finns det verkligen ingen vetenskaplig test utförd av ex SP det skulle vara "grymt" om någon kunde skicka en länk......
Tack på förhand och fortsatt trevlig helg !
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #17 skrivet: 15 november 2009, 20:27:52 »
Det enda skydd som jag sett säljas ska vara testat av SP och ge en försämring på max 5%, men jag har inte sett det testet nånstans.
Tror det var tillverkat av Brafab eller nåt liknande, morsan fick med ett sånt när hon köpte sin RAS 10:a men det är inte monterat än och lär nog inte bli det heller eftersom det såg ut så klumpigt det sticker ut betydligt mer än utedelen.
Blir nog att tillverka ett tak som jag gjort på mina bägge pumpar, mest som skydd för snöras från taket.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 15 november 2009, 20:37:22 »
Hej GammelMan!  Tycker det låter ovanligt förståndigt av dig när det gäller dina tankar omkring det här skyddet som morsan fick med till sin pump. Thumbsup Mkt bättre och fullt tillräckligt med ett tak över pumpen självklart, försök och sälj holken om det går. ;) Förresten hur trivs morsan din med pumpen?? Fungerar den helt ok eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #19 skrivet: 15 november 2009, 20:42:19 »
Hmm, vadan denna fråga Raffen? Det är väl klart den gör.  tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 15 november 2009, 20:47:46 »
Hej Ubbe!  Ja jag instämmer helt med dig att det egentligen är onödigt, för så klart så utgår jag ifrån att hon är helt nöjd, men det skadar väl inte att bry sig lite och fråga eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 november 2009, 20:49:17 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 15 november 2009, 20:51:42 »
Värt att tänka på:
Sätt några pappers-serpentiner framför utblåset på din L/L.
När maskinen är nyligen avisad går luften spikrakt fram.
När lamellerna börjar bygga på frost/is ändras luftmotståndet och i 99% av fallen börjar utgående luftström att ändra vinkel.
När det är som värst precis före en avisning vispar fläkten i princip luften runt om och luftströmmen ut gär nästan parallelt med frontchassiet, den har alltså ändrat riktning med c:a 85-90*.
Så klär man in pumpen i ett huva blir det än värre. Det räcker med ett vinklat tak och 2 metallkonsoller, ta inte träbalkar för dom är så stora/tjocka att dom påverkar luftmotståndet. SP:s mätningar/påståenden ska tas med en stor nypa salt, dels var det tjafs om vilken modell man egentligen mätt på (finns piratkopior), och eftersom dom inte ännu ens klarat av att mäta Nocrian pga uselt testrum bör alla utspel från SP kollas mycket noga.
« Senast ändrad: 15 november 2009, 20:54:54 av Art Deco »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 15 november 2009, 20:58:27 »
Nejdå, och det är ju jättebra att vi är överens oxå.  ^-^
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #23 skrivet: 15 november 2009, 21:17:13 »
Hej GammelMan! Förresten hur trivs morsan din med pumpen?? Fungerar den helt ok eller?? :)
Mvh Raffen.
Hon klagar då inte, hon har varmare nu och eldar inte en vedpinne i kaminen  Thumbsup
Hon tyckte den avfrostade ofta men det var visserligen runt nollan då så det är ju ganska normalt.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 15 november 2009, 21:21:58 »
Hej GammelMan!  Stort tack för infon du! Thumbsup Skoj att morsan din är helt nöjd tycker jag, hälsa henne från mig så mkt att det är helt rätt att när man blir lite äldre så skall man bara ha det bra och inte behöva hålla på med en massa vedpinnar för att hålla värmen. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #25 skrivet: 15 november 2009, 21:23:29 »
Jo, det kan nog vara normalt att den avfrostar ofta då. Det beror lite på hur avfrostningen styrs etc., och det varierar en del  mellan olika fabrikat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 15 november 2009, 21:34:31 »
Hej Ubbe!  Ja det är helt riktigt som du säger här, men när det gäller Toshiba så har de pumparna en s.k behovsanpassad avfrostning och avfrostar absolut inte i onödan det kan jag försäkra dig om allt är i sin ordning när det gäller pumpen, och är det på det sättet så är det helt vädret som avgör avfrostningsbehovet. En Toshibapump kan under förutsättning att det föreligger ett avfrostningsbehov alltså avfrosta med ett mellanrum på allt ifrån ca 40-45 minuter och upp till ca 3 timmar och med en total avfrostningstid/gång på allt mellan ca 6-13 minuter, den kortare tiden vid tätare avfrostningar och den längre tiden med längre mellanrum mellan avfrostningarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #27 skrivet: 15 november 2009, 22:20:58 »
En särbo o en IVT-pump på fördäck, helt oskyddad.
Hur många poäng ?
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #28 skrivet: 16 november 2009, 12:42:06 »
Har mätt någon vecka men min dekor på. Inte påverkas flödet framåt direkt. Det som ställer tillproblem är den kalla luft som inte kommer utanför dekoren fråmåt sett utom som returneras till pumpens intag. Med dekoren steg min pump med ca 100Watt. Såg ökningen på loggningen. Men jag har inte skärmat av innanför dekoren så utblåset bara kommer framåt än.. Återkommer med resultat.
/Magnus
PS Min fläkt sitter framför lamellerna. Vinkeländringen av flödet beor troligen på att isen dämpar luftflödet. Parrallellen är att täppa igen hårfönens luftintag med handen.... Kommer det någon luft på fram sidan ?
« Senast ändrad: 16 november 2009, 12:47:28 av MGKea »
