Författare Ämne: Vp-dekor  (läst 16858 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Vp-dekor
« skrivet: 18 augusti 2009, 21:16:28 »
Lite tid över. Snidade ihop en vp-dekor. Den är fn grundmålad men kommer bli lika snygg som fasden när allt är klart.
Materialkostnad ca 250kr exkl färg.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vp-dekor
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 07:32:33 »
Det ser ju bra ut. Vad är det för VP du försöker dölja? :-)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vp-dekor
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 08:04:19 »
Snyggt.
Såg (fick titta två gånger) en värmepumpsutedel som någon hade målat i samma färg som huset (mörkt brun). På lite längre håll var den osynlig. Har även sett paraboler målade i alla möjliga färger....inklusive tegelmönstrade (!)
Tak över utedelen är inte dumt. Det bildas tillräckligt med is och frost vid själva driften, man behöver inte ha extra tillskott från vädrets makter. Men det är bra att ha en rejäl spalt mellan husväggen och utedelen, där ska det inte vara något galler.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 08:48:15 »
Har samma spalt mellan vägg och dekor som mellan pump och vägg. Sedan är dekoren "luftig" på sidorna också.
Jag hoppas att dekoren inte skall påverka pumpen negativt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2009, 11:13:19 »
Hej MGKea!  Ingen inbyggnad skall egentligen göras vare sig framför eller vid sidorna av en pump, så tar du bort ribborna framför och vid sidorna så kommer pumpen att fungera bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2009, 11:17:52 »
Mvh Raffen.
Tror nog att luftflödena skall vara ok. Electrolux salu för en likande fast mer instängande dekor som de påstår är ok.
Men vi får se vad mätningarna säger när nu den kallare delen av hösten kommer. Innan det är under 5 ºC på dagtid behöver vi ingen uppvärmning.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2009, 13:12:38 »
Föresten så är dekoren mycket lätt att flytta. Kan tänka mig att bara ha den framme den del av året när man inte behöver använda pumpen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2009, 20:47:16 »
Och så blev den röd.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 09:42:08 »
Lite drift info.
Nu har pumpen varit igång sedan 1 oktober. Klimatet har var mycket likt förra året. Pumpen har gått lika som förra året. Då är frågan har det gått åt mer kWh med dekoren ? Svar - inte mätbart. Lika mycket kWh i år som förra året för samma period.
  • Antal inlägg: 36580
SV: Vp-dekor
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2009, 10:05:40 »
Och jag som tycker att värmepumpar är snygga, OCH en statussymbol.  :)
Skulle aldrig falla mig in att bygga in den - oavsett om det fungerar eller ej.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2009, 10:13:49 »
Hade jag en vårta på hakan skulle jag ta bort den  Thumbsup
Har min pump mot södersidan bredvid huvudentren ... inte snyggt enligt vissa. Men värst av allt är den gassande solen på sommaren. Tycker att plasten gulnat under sommaren. Kanske inbillar mig?
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 10:27:16 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2009, 10:34:55 »
Och jag instämmer fullständigt med Rickard här alltså! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2009, 11:18:31 »
Mvh Raffen.
Så du tycker att vårtan på hakan går hem hos damerna?  ;D
PS Jag använder inte min VP på den del av året jag inte behöver värma huset. Dekoren kan lätt lyftas bort. Den lyfts bort såfort jag fått fakta för vad som gäller.
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 11:22:05 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2009, 11:28:30 »
Tjenare Magnus!  Det är väl bara bra att pumpen får så mkt sol som möjligt, höjer ju verkningsgraden rätt markant vet du väl. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Naesstrom
  • Antal inlägg: 25
SV: Vp-dekor
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2009, 11:41:42 »
Mvh Raffen.
Tyckte jag såg innan i tråden:
Och då det var sommarsteken som gulnade plasten tycker jag det kan vara en bra ide!
Och MGKea, tyckte det såg snyggt ut, lite kamouflerat sådär vid husväggen :D
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 11:44:21 av Naesstrom »
